FAQ по RX-8 - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
FAQ по RX-8
g0rik
сообщение 31.5.2009, 23:27
Пользователь №: 824
Стоило бы указать Номера Бочонков 1 и 5 литров для Декселии
VMG
сообщение 7.4.2007, 14:39
Из: Москва/Люберцы
Пользователь №: 1067
Красным цветом отмечены только анонсируемые темы, обзор которых планируется в ближайшее время.
Покупка Mazda RX-8
Приобретение, доставка, растаможка
Так сколько же стоит растаможка 3-х (или более) летнего автомобиля
При объеме двигателя до 2л таможня берет 1 евро за 1 кубический см.
Точный объем двигателя RX-8: 1308 куб. см.
Помимо сбора за двигатель, существует стандартная такса за таможенное оформление: 2000 руб.
Итого, конечная цена растаможки: 1308 евро + 2000 руб.
Постановка автомобиля на учет (с получением номеров): около 1000 руб.
Технический осмотр (с получением талона ТО): около 500 рублей.
Таким образом, за 49-50 тыс. рублей привезенный из-за рубежа, 3-х летний (или старше) автомобиль пройдет всё необходимые для эксплуатации в нашей стране процедуры.
Двигатель
Особенности эксплуатации и обслуживания
Существуют ли проблемы с заводом двигателя в зимний период
Нет, исправный двигатель отлично заводится и в морозы.
Из личного опыта - в -25 каких-либо затруднений отмечено не было.
Как лучше глушить мотор
Прежде всего, нужно помнить, что из-за особенностей РПД, глушить его стоит только после прогрева. Иначе существует риск того, что свечи будут залиты топливом, и завести машину впоследствие, без изъятия свечей и последующей промывки-просушки не удастся.
Иногда встречаются рекомендации поднимать обороты до 3-4 тыс. перед тем как заглушить двигатель (собственно, на этих оборотах и производя глушение).
Рекомендуемое масло и периодиченость его замены
Официальная позиция производителя такова: крайне не рекомендуется использовать какие-либо масла, кроме минеральных.
Однако, опыт эксплуатации двигателей RX-8 в России с использованием минеральных масел крайне невелик, в связи с чем дать конкретную рекомендацию по использованию невозможно. Остается только напомнить, что роторный двигатель чрезвычайно чувствителен к различным особенностям масел, и далеко не каждое из минеральных масел вообще пригодно для использования.
В то же время, существует масло, которое официально рекомедовано Mazda для эксплуатации с двигателем Renesis, без каких-либо оговорок. Это масло производится компанией Elf и продается под маркой Mazda Dexelia Ultra (5W-30). Принципиально это масло близко к синтетическим, однако производится оно путем каталитического гидрокрекинга (см. подробное описание чуть ниже).
Статистика показывает, что использование этого моторного масла в двигателе Renesis не отражается на последнем каким-либо негативным образом (что уже очень хорошо).
Таким образом, Mazda Dexelia Ultra на данный момент является оптимальным выбором.
(!!!) Крайне не рекомендуется добавлять в масла какие-либо присадки (!!!)
Рекомендуемая периодичность смены моторного масла: 5-7 тысяч км.
Также следует принимать во внимание тот факт, что двигатель Mazda RX-8 потребляет масло в больших объемах, нежели обычный среднестатистический автомобиль. Как следствие - уровень масла рекомендуется проверять каждые 1000 км. Как правило, за такой пробег двигатель потребляет 0,5-0,7 л масла.
Где можно приобрести масло Mazda Dexelia Ultra
В розлив - в
Caesar Rotary Team (см. раздел "Обслуживание" ниже).
Также оно нередко встречается в станциях тех.обслуживания Mazda, в банках по 1л.
Каталитический гидрокрекинг (hydrocracking) - получение базовых масел с высоким индексом вязкости, противоокислительной стойкостью и стойкостью к деформациям сдвига. Масла гидрокрекинга защищают от износа, иногда лучше, чем синтетические масла. Гидрокрекинг является одним из самых перспективных методов улучшения свойств масла. В ходе гидрообработки одновременно или последовательно протекает ряд химических реакций, в результате которых удаляются соединения серы, азота, другие гетероатомные соединения, одновременно протекает гидрирование полициклических ароматических соединений, расщепление нафтеновых колец, деструкция длинных парафиновых цепей и изомеризация продуктов (см. рис. ниже). Эти процессы обеспечивают улучшение молекулярной структуры масла, усиливают стойкость к механическим, термическим и химическим воздействиям и стабильность свойств в интервале периода эксплуатации. Скорость и направление отдельных химических реакций, а тем самым и возможность получения желаемых продуктов, может регулироваться изменением параметров обработки (температуры, давления, соотношения реагентов, применением различных катализаторов и др.). Поэтому разные компании при выполнении процесса глубокой переработки масла, могут получить отличающиеся по свойствам продукты. Производители, как правило, держат в тайне свои оригинальные процессы переработки.
Стадии гидрокрекинга молекул масла:
1 - исходная молекула масла; 2 - расщепление ароматических и нафтеновых колец; 3 - выпрямление цепи.
Ссылки по теме:
Какие существуют свечи зажигания, и что стоит предпочесть исходя из условий эксплуатации
Свечи для Mazda RX-8 выпускаются несколькими компаниями:
Наиболее часто встречаются свечи NGK, реже - Nippon Denso, отличающиеся иридиевым центральным электродом.
Специфика роторного двигателя Renesis такова, что для его эксплуатации требуется по две свечи разного типа на каждую секцию: "верхние" - Trailing, и "нижние" - Leading (итого 4 свечи: по две каждого типа на двигатель).
Trailing-свечи от компании NGK представлены лишь одной моделью: RE9B-T.
Leading-свечей NGK предлагает аж 4 варианта: RE8C-L, RE7C-L, RE8A-L, RE7A-L.
Цифры 7 и 8, в данном случае, обозначают температурный режим.
Чем оно больше, тем свеча "холоднее".
Индексы C и A обозначают поколение: A - старшее поколение, С - младшее.
Конструктивно свечи поколения C имеют некоторые отличия, в частности, направленные на решение проблем с холодным запуском двигателя. Поколение A к текущему времени устарело, и практически не встречается в продаже.
(слева - поколение C; справа - поколение A)
Также существуют экзотические варианты, вроде RE6A-L / RE6C-L, рекомедуемые к установке только на автомобили, эксплуатируемые в условиях холодного климата, которые испытывают проблемы с холодным запуском в результате залива свечей топливом. Или, например, RE10B-T. Применение таких свечей оправдано лишь в особых случаях, и без реальной необходимости не рекомендуется.
Denso предлагает по два варианта свечей для каждого их типа.
Trailing: IRT01-31, IRT01-34.
Leading: IRL01-27, IRL01-31.
Последние две цифры обозначают температурный режим.
Тут, как и в случае со свечами NGK, чем больше цифра - тем свеча "холоднее".
По слухам, свечи с иридиевым центральным электродом наиболее чувствительны к качеству бензина, и как следствие этого - их эксплуатация в российских условиях менее рациональна, особенно с учетом их более высокой стоимости.
Как часто стоит менять свечи зажигания
Принимая в рассчет часто весьма сомнительное качество бензина на АЗС в России, оптимальной периодичностью замены свеч зажигания считается пробег в 10 тысяч км.
Где можно приобрести свечи
Как правило, свечи всегда есть в наличии в Caesar Rotary Team (см. раздел "Обслуживание" ниже).
Ссылки по теме:
Проблемы
Перечень существующих проблем, рекомендации по их устранению
Свист передних тормозов
Эта проблема встречается на автомобилях, в комплектацию которых включены 18" колеса (тобишь автомобили, оснащенные спортивной подвеской, и как следствие - несколько измененной тормозной системой с увеличенными передними тормозными дисками, диаметр которых составляет 322 мм.).
Ссылка на официальный бюллетень-руководство по устранению проблемы:
http://www.finishlineperformance.com/rx8/d...001-06-1568.pdf
Залило свечи зажигания - что делать?
Выкрутить и просушить.
На автомобиле с ручной коробкой передач - можно попытаться завести двигатель, подцепив машину на трос.
Разное
Мелкие рекомендации, наставления, просто полезная информация
Где скачать руководство пользователя Mazda RX-8?
Руководство владельца а/м 2004 г.в. (7 МБ, язык: английский)
Руководство владельца а/м 2005 г.в. (6 МБ, язык: английский)
Руководство владельца а/м 2006 г.в. (8 МБ, язык: английский)
Руководство владельца а/м 2007 г.в. (7 МБ, язык: английский)
Где скачать руководство по техническому обслуживанию Mazda RX-8 (technical guide, workshop manual, ...)?
Здесь (25 МБ) можно скачать сокращенную версию руководства, которая отличается от оригинала отсутствием всех иных языков кроме английского, и в дополнение к этому удаленной панелью выбора языка в верхнем меню. Содержание сокращенной версии полностью соответствует оригиналу.
При достижении каких скоростей рекомендуется изменять передачу?
Сведения, представленные в официальном руководстве владельца Mazda RX-8:
1 -> 2: 23 км/ч (14 м/ч)
2 -> 3: 34-35 км/ч (21-22 м/ч)
3 -> 4: 45-47 км/ч (28-29 м/ч)
4 -> 5: 56-58 км/ч (35-36 м/ч)
5 -> 6: 68-74 км/ч (42-46 м/ч)
Как узнать код/номер цвета, в который окрашен мой автомобиль?
На сайте PaintScratch, указав год выпуска, марку и модель автомобиля, можно узнать все доступные варианты расцветок и их цветовых кодов.
Уточнение: продажи RX-8 в США начались в 2004-м году, и как следствие, даже если Ваш а/м выпущен в 2003-м, указывать нужно 2004-й.
Аудио-система не читает MP3, хотя я слышал, что должна
Есть два варианта комплектации:
1. Со встроенным в центральную панель CD-чейнджером на 6 дисков. MP3 не читает, только CD Audio.
2. Без чейнджера, однодисковый вариант - читает, в том числе, и MP3.
Как снять лимит в 180 км/ч на автомобиле из Японии
Для этого существуют специальные устройства.
Подробнее - в этой теме.
Каков средний расход топлива на 100 км
На трассе - 15-17 литров.
В городе - 18-20.
В пробках и при активной езде - свыше 20 (вплоть до 25 литров).
Каким бензином можно заправлять RX-8
Строго рекомендуется 98-й.
Сменил аккумулятор - загорелись индикаторы пробуксовки и отключения системы DSC
Это нормально. Через некоторое время индикаторы погаснут.
Насколько удобно сидеть в машине, высокий рост и т.п.
Передние места просто великолепны. Сидение водителя регулируется аж в 6 позициях с помощью электроники. Пассажиру, сидящему спереди, есть куда убрать ноги - за бардачком есть пространство, так что вполне можно вытянуться.
С ростом на переднем ряду проблем нет, хотя тем, кто выше 190 см., вероятно, придется слегка повозиться с настройками сидений.
На заднем ряду тем, чей рост больше 175 см., будет тесновато, прежде всего, из-за упирающихся в спинки передних сидений коленей. Большой размер обуви так же добавит дискомфорту.
Тюнинг
Практический опыт, советы, ссылки
Подключение навигационных блоков с картами России к штатному монитору
На данный момент существует две навигационные системы, которые можно подключить к штатному монитору RX-8. Цена обоих систем - от 1000$ без установки.
Carman i CB200 - навигационный блок, использующий, определенно, лучшую на сегодняшний день карту Москвы - Pocket GPS Pro. Существует так же карты Санкт-Петербурга и ряда других городов России. Блок так же оснащен дополнительным видео-входом, к которому можно легко подключить камеру заднего вида, или, например, DVD-плеер. Из дополнительных функций - игры.
Фактически CB200 представляет собой максимально упрощенный КПК, на котором крутится операционная система Windows CE и та самая программа Pocket GPS Pro.
Siemens MS 5200 AV - куда более серьезная разработка от концерна Siemens, одно из подразделений которого специализируется именно на разработке навигационных систем. По характеристикам MS 5200 весьма близка к штатной навигационной системе RX-8: здесь, помимо (и в отличие от CB200) спутникового приемника, также присутствует и гироскоп, принимая показания с которого (а также со спидометра), система рассчитывает положение автомобиля в случае потери сигнала со спутника (что весьма полезно при путешествии по туннелям и местам с плотной застройкой высотными зданиями).
Система только-только начала поставляться на российский рынок, и в данный момент идет активная отладка карты. В частности, на данный момент все данные на карте (прежде всего это названия улиц) идут на транслите (кириллизация ожидается к лету). Ассортимент карт пока ограничен только Москвой.
Подключение камеры заднего вида к штатному монитору
Подключение iPod к штатной аудио-системе
Наиболее удобным решением, также позволяющим управлять iPod с помощью кнопок самой аудио-системы (в том числе и расположенными на руле), является использование адаптера Neo iOn-1.
(возможно, чуть позже появится инструктаж по установке)
Обслуживание
Где, почем, и на каких условиях
Обслуживание в Caesar Rotary Team
Москва, м. Войковская, ул. Адмирала Макарова, д. 2, корп. 2.
Въезжаете в главные ворота, через 100 метров с правой стороны одноэтажное здание.
Вход и въезд в боксы с другой стороны. Телефоны: 452-09-77, 8-501-455-0-554.
Обслуживание на официальных станциях технического обслуживания Mazda
Полезные ссылки
Сообщение отредактировал VMG - 13.4.2007, 20:19
Ответов (1 - 1)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 7:12
