Загорелась непонятная лампочка - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Загорелась непонятная лампочка, подскажите, что за хрень
Altair
сообщение 20.4.2007, 19:59
Пользователь №: 148
Ну етить... Новую машинюгу приложил уже...
А вообше забавно... я себя в первые дни вспоминаю... на второй день, чуть мерсу в лоб не дал... вернее его лоб... а моя ж@па... я боком по разделиловке ехал... хи-хи... jap.gif
Рекс
сообщение 16.4.2007, 10:24
Из: Новосибирск
Пользователь №: 57
1. войти в поворот на правильно выбранной передачи
2. играть педалью акселератора, а не сцеплением
3. и самое главное, наверное, сцепление с дорогой, т.к. ехали то по асфольту с щебнем и пылью
4. ну и само собой нельзя забывать про турбояму и последовательное подключение турбин
cerber
сообщение 16.4.2007, 5:15
Из: Новосибирск
Пользователь №: 251
Приехал на сто, поменяли свечки, фильтра, масло. Уровень ОЖ снизился из-за того, что отсоединился шланг, исходящий из расширительного бачка-антифриз выбрасывало наружу. Щас все ок. за исключением небольшого пустяка-уже успел поломать бампер dry.gif . Ситуация элементарная-правый поворот, чуть перегазовал, машина в занос и о поребрик-хрясь. вот бля, дове...ся mad.gif
Щас недели на две как минимум зависну.
McPie
сообщение 12.4.2007, 17:29
Из: LITVA
Пользователь №: 151
Цитата(medium @ 12.04.2007 - 14:49) *
может это АБС...
na 626 96goda toze jest tokaja lampa tipo traction control. KOgda posle slalomo PC neponimajet tarmuzu ja ili jedu, togda on otkliuciajet ABS biggrin.gif
tut mozit toze variant, vapros, kak eto dermo otkliucit, mane i na drift i na slalom etot ABS 100 let nenuzen..
сообщение 12.4.2007, 14:49
может это АБС...
McPie
сообщение 12.4.2007, 11:04
Из: LITVA
Пользователь №: 151
U MINIA DRUGAJA LAMPOCKA ZAGORELOZ
tolko neponemajesu sto ona aboznochajet?
jesli ploho visdno, to eto jest
masina v ( ) i kak buta ona skalzit, nerovna jedet, zad lovit.
iz za ciavo eto mozet bit? stabilizatora? eto kakto mozet vlijat na ECU matora?
cerber
сообщение 12.4.2007, 10:58
Из: Новосибирск
Пользователь №: 251
Цитата(John @ 12.04.2007 - 10:47) *
вроде черным по желтому написано - АБС.....
да я уж понял, в чем проблема smile.gif . элементарно-если бы сразу надпись перевел "добавьте хладогент", то и ночь проспал бы спокойно.
Сообщение отредактировал cerber - 12.4.2007, 11:02
сообщение 12.4.2007, 10:47
Цитата(cerber @ 12.04.2007 - 11:16) *
нижний слева-темп ОЖ? вот у него и горит лампочка
cerber
сообщение 12.4.2007, 10:16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 251
Сообщение отредактировал cerber - 12.4.2007, 10:18
cerber
сообщение 12.4.2007, 9:41
Из: Новосибирск
Пользователь №: 251
Цитата(ildar300 @ 12.04.2007 - 06:58) *
может не температура масла ,а давление масла или температура ОЖ? В ФД на штатной приборке нет температуры масла.Проверь уровень ОЖ и масла для начала. Только работать с перебоями из-за этого не может.Проверь свечи/провода/топливный фильтр.
блин, протупил smile.gif конечно температура ОЖ. уровень масла в норме, а вот в ОЖ не заглядывал dry.gif
ну значится, можно надеятся, что все в поряде. пердит из-за свечки, а пищит-мало ОЖ. Заливать обычный антифриз, как в любую машину?
Dimas
сообщение 12.4.2007, 8:02
Пользователь №: 28
эээ.. сумбурное объяснение...
если это прибор Т масла то это видимо доп прибор (кстате скоко показывает то?)
а если это доп прибор то видимо его можно настроить на какой Т он будет пищать
Сообщение отредактировал Dimas - 12.4.2007, 8:03
сообщение 12.4.2007, 7:25
не знаю как дф, а фц пищит на уровень ОЖ, на уровень масла....
ildar300
сообщение 12.4.2007, 6:58
Пользователь №: 32
Сообщение отредактировал ildar300 - 12.4.2007, 7:04
cerber
сообщение 12.4.2007, 5:26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 251
Братва, просвятите неразумного, что может быть с моей рыксой. В воскресенье первый раз выкатился на волю.
Уровень масла в норме, судя по наклейке-залит мотул. Зимой, когда заводили ее-одна свеча оказалась конченая. Завел, работает в принципе нормально, но слегка попердывает-понимаю, что из-за хреновой свечки. Динамика-охрененная, до полика даже страшно вваливать, кажется, что взлетит нахх. Короче- машина супер. По трассе погонял-180 легко и быстро набирает, потом ограничитель, в таком режиме км 20 проехал. Немного круги покрутил.
Так тут случилось неприятное-остановился, поработав минуту на холостых-загорелась красная лампочка на приборе, показывающем температуру масла. Причем темп-в норме, постоянно следил за всеми приборами, все было ок. Я сразу в гараж, подумал, что масло сожрала. На эту субботу запланировал на сто, менять масло, фильтра, свечи.
Но вчера не выдержал, завел ее, через секунду опять загорелась лампочка и двиг стал неровно работать. Пердит конкретно, обороты скачут. Я минуту погонял ее, и выключил, дабы не испытывать судьбу.
Подскажите, что за хрень?. Понимаю, что вскрытие покажет, но тогда что сия лапочка означает, и еще пищит мерзко и постоянно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2026, 12:55
