стандарт резьбы, RH |
22.4.2007, 19:04
да ошибся чутка у рыксы оказалось 12 на 1,5
16.4.2007, 19:49
Первые цифры понятное дело диаметр в дюймах, вторые шаг. Все что там дальше с миллиметрами - это в метрической системе, шаг тоже.
Например, датчики 1/8 NPT могут быть с шагом 18 или 24: 1/8-18. Вот в табличках есть перевод тынц RH - правосторонняя резьба Мне каццо, что на мазде 14 на 1.5, но могу ошибаться. Сообщение отредактировал funklove - 16.4.2007, 19:55 |
16.4.2007, 19:14
Расшифруйте, пожайлуста, в болтах для дисков, у американосов, что длина, а что диаметр
резьбы? Примеры: 7/16-20 RH in., 1/2-20 RH in., 12mm x 1.50 RH, 12mm x 1.25 RH, 14mm x 1.50 RH, 9/16-18 RH in., 14mm x 2.0 RH, 12mm x 1.75 RH Как это RH переводится в обычную метрическую росийскую резьбу М ? Или для рыксы какие болты из этих нуно? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 5:19 |
