Машина тупая 2 |
Машина тупая 2 |
7.5.2007, 15:46
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 6.2.2007 Из: СПб Пользователь №: 1076 |
7.5.2007, 12:42
5.5.2007, 14:40
млять!
5.5.2007, 14:00
3.5.2007, 10:14
Короче вот что...У меня датчик intake air thermosensor похоже накрылся, посмотри по ссылке ту что John скидывал стр.183. Проверить не удалось , т.е. блоу офф начал шипеть,но в Питере снег пошёл,да такой что зимой похожего снегопада не было дружище,я буду ждать результата Кстати вчера ехал из Донецка в Харьков так чтоб 200 набрать это очень тяжело! Сообщение отредактировал vtec - 3.5.2007, 12:26 |
2.5.2007, 14:31
Отпишись как найдешь,если я первый то я отпишусь! Короче вот что...У меня датчик intake air thermosensor похоже накрылся, посмотри по ссылке ту что John скидывал стр.183. Проверить не удалось , т.е. блоу офф начал шипеть,но в Питере снег пошёл,да такой что зимой похожего снегопада не было Сообщение отредактировал Андрей - 2.5.2007, 14:32 |
29.4.2007, 16:33
а тут же где-то выкладывали мужики мануал восьмерочный...
где-то на сайте был... |
29.4.2007, 16:29
если бы это была ФЦ, то... может быть несколько моментов: 1. положение первичных дроссельных заслонок. Слишком большой или слишком маленький зазор 2. на дроссельной коробке есть что-то типа перепускного клапана. этот клапан на холодном двиге держит достаточно большой зазор первичных дроссельных заслонок и закрывает их по мере прогрева ОЖ и при этом перепускает воздух из додроссельного места во впуск а потом просто наружу... или что-то в этом роде. ... и еще куча всего... и ХХ и ВАС и датчик т-ры во впуске и в МАФе (если не МАР) ... при всем при этом если просто регулировать положение заслонок или начальное положение перепускного клапана вне зависимости друг от друга, то большого толка не будет., потому что система будет отрегулирована на определенную температуру. короче ключи и ответрки в руки и опытным путем + мануал подбирать положение всей этой трахомудии .....лять, а мануала ни укого нет? |
29.4.2007, 16:26
1. положение первичных дроссельных заслонок. Слишком большой или слишком маленький зазор 2. на дроссельной коробке есть что-то типа перепускного клапана. этот клапан на холодном двиге держит достаточно большой зазор первичных дроссельных заслонок и закрывает их по мере прогрева ОЖ и при этом перепускает воздух из додроссельного места во впуск а потом просто наружу... или что-то в этом роде. ... и еще куча всего... и ХХ и ВАС и датчик т-ры во впуске и в МАФе (если не МАР) ... при всем при этом если просто регулировать положение заслонок или начальное положение перепускного клапана вне зависимости друг от друга, то большого толка не будет., потому что система будет отрегулирована на определенную температуру. короче ключи и ответрки в руки и опытным путем + мануал подбирать положение всей этой трахомудии Эпопея продолжается!НА холостом ходу глохнет, что делать? И при прогреве обороты плавают!ХЕЛП ХЕЛП! я бы сделал так: установил бы индикатор лямбдазонда на постоянку. По нему ты будешь видеть почему глохнет: либо слишком богатая либо слишком бедная смесь. Только так поймаешь положение винта регулировки ХХ. На мой взгляд у тебя малый зазор перевичный дросселей и коробки дроссельной. У менясейчас такая же ботва. Но если нажать на тапку, то двиг греется на 2000 об и потиху их снижает. При этом может еще быть слишком много зозируется воздуха через винт ХХ. Т.е. обороты прогрева пытались регулировать винтом ХХ, но убили еще и сам ХХ |
29.4.2007, 13:49
29.4.2007, 11:30
Проверить контакты и сам клапан BAC - электроклапан холостого хода. Колодка находится снизу дросселя в передней его части. А еще проверить вакуумные трубки, может какая соскочила или порвалась. Вообще, их бы на силиконовые поменять, хотя бы от таза.
29.4.2007, 10:46
И при прогреве обороты плавают!ХЕЛП ХЕЛП! |
28.4.2007, 16:54
28.4.2007, 15:03
28.4.2007, 11:57
27.4.2007, 12:27
не знаю, что за ссылку давал ильдр, вот тут есть описалово всех датчиков FD-шки http://www.rx7city.com/Manuals/93%20Manual...L_EMISSIONS.pdf ~8.2 мб Спасибо!!!!Всё ,побежал смотреть! |
27.4.2007, 7:29
John,не можешь подсказать поточнее где и сколько датчиков t, пожалуйста.Пытался открыть ссылку ,ту что ildar300 скинул, она у меня не грузится.... не знаю, что за ссылку давал ильдр, вот тут есть описалово всех датчиков FD-шки http://www.rx7city.com/Manuals/93%20Manual...L_EMISSIONS.pdf ~8.2 мб |
26.4.2007, 21:46
25.4.2007, 15:57
Ок,сегодня всё попробую...отпишусь позже...
23.4.2007, 19:56
Текстовая версия | Сейчас: 29.8.2026, 7:11 |
