Как собрать мотор 13В, из двух один |
9.5.2007, 8:45
сперва снимается поддон, а потом уж крышка маслонасоса, поверь это как минимум удобно и как максимум правильно
9.5.2007, 6:47
И ШО С ЕТИМ ДЕЛАТЬ? разобрать турбо мотор (СОГЛАСНО инструкции), заказать комплект прокладок (номер по мада 8AF6-10-271 для 89 года турбо), после вскрытия осмотреть внутренние повреждения (если есть) и тогда уже принимать решение осмотреть турбину на предмет сколов лопаток турбинного и компрессорного колеса, на предмет легкости вращения (никаких закусываний и царапаний по улиткам), люфтов (продольный люфт недропустим) |
9.5.2007, 1:36
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 5.5.2007 Из: Ляйпциг,Германия Пользователь №: 1197 |
Этото что осталось от родного мотора: ![]() ![]() ![]() ![]() А это то что было россыпью в богажнике: ![]() ![]() ![]() ![]() Ну а это было в нагрузку-13В атмо ![]() ![]() Вопрос остался открытым(как у классика)-И ШО С ЕТИМ ДЕЛАТЬ?точне с чего начинать-ваши предложения господа хорошие! если надо че доснять-толко скажите |
7.5.2007, 14:26
Цитата пока что, качай мануал и всякие статейки по переборке Цитата естественно родной мозг у каждого мотора свой |
7.5.2007, 12:55
Только у атмо и турбо вставки в выпускные окна разные по посадочным местам. тогда вариант только один - вырезать рестрикаторы из выпуска. мы так делали. Мне тоже скоро глушить посмотри на моторе. если есть неиспользуемыеписюны для вакуумников, то они как раз заглушены такими презервативчиками как вариант, берешь трубку тогоже диаметра1,5-2 см. заливаешь на половину герметиком. ждешь пока засохнет... и вот он готов. я их покупал где-то... но барыги как видят, что очень надо, по баксу или полтора продавали... УРОДЫ |
7.5.2007, 10:23
1) естественно родной мозг у каждого мотора свой 2) говоря, что "мало чего пригодится" - это больше относится к результатам дефектовки 3) максимум, что можно проверить без разборки - целостность апексов. что они вообще есть, не поломаны и не расколоты. медлено проворачиваешь мотор глядя в выпускные окна на проходящие углы роторов. а можно еще нарядить стартер и проверить среднюю компрессию |
7.5.2007, 8:46
если вы не сторонник чебуратора, то мозги менять надо. они другие. не знаю как на счет тубашки охлаждения в статорах, но разницы турбо/не турбоя сильно не заметил. итого берем: крышки переднюю, среднюю и заднюю от турбомотора статора от атмомотора если они живые). при етом вынимаем из выпускных отверстий торчащие там железяки. 2 способа: или вынуть целиком (но думаю что не есть гуд), либо просто зубилом или другим космичсеским инструментом выбиваем кусок железяки торчащий в выпуске атмостатора. Т.е. делаем приводим его вид в соответствие с турбовым. в той ботве где водяная помпа, проблем нет. при желании она подходит: отливка одна и на атмо и на турбо. глушить концы под вакуумники - воопще не проблема. Есть такие резиновые призервативчики как раз для этих целей. Ну и вапще глущить - не сверлить думаю что маховик , балансир и роторы у тебя остались от турбо. не дрыщ! все будет гуд. как вариант выкладывай оба двигателя на две простыни. Делай художественное фото... и полож сюды. На у по фотографии мы тут мотор тебе быстро вылечим Только у атмо и турбо вставки в выпускные окна разные по посадочным местам. |
7.5.2007, 7:15
7.5.2007, 1:58
пока что, качай мануал и всякие статейки по переборке, что ребята выложили. ну и цифровик будет нужен часто. а то у нас тут фантазия богатая. без фотографий насоветуем... как потом на роторном бомбардировщике по городу ездить будешь?
7.5.2007, 0:44
7.5.2007, 0:24
не знаю как на счет тубашки охлаждения в статорах, но разницы турбо/не турбоя сильно не заметил. итого берем: крышки переднюю, среднюю и заднюю от турбомотора статора от атмомотора если они живые). при етом вынимаем из выпускных отверстий торчащие там железяки. 2 способа: или вынуть целиком (но думаю что не есть гуд), либо просто зубилом или другим космичсеским инструментом выбиваем кусок железяки торчащий в выпуске атмостатора. Т.е. делаем приводим его вид в соответствие с турбовым. в той ботве где водяная помпа, проблем нет. при желании она подходит: отливка одна и на атмо и на турбо. глушить концы под вакуумники - воопще не проблема. Есть такие резиновые призервативчики как раз для этих целей. Ну и вапще глущить - не сверлить думаю что маховик , балансир и роторы у тебя остались от турбо. не дрыщ! все будет гуд. как вариант выкладывай оба двигателя на две простыни. Делай художественное фото... и полож сюды. На у по фотографии мы тут мотор тебе быстро вылечим |
6.5.2007, 23:18
6.5.2007, 22:18
разница степени сжатия определяется глубиной выемок на гранях роторов. так что моторы разные Ну и плюс есть некоторые отличия в рубашке охлаждения Так что вижу только два варианта: 1) поставить атмо (если он жив) и удивиться, что даже он очень и очень неплох. Этот вариант хорош для первого знакомства с роторами. впрочем и не только для первого. 2) собраться с духом и перебрать турбу. попутно понять, что от старой атмосферки мало чего из нужного пригодится. Сама переборка железки не так уж и сложна, но ох как затмится последующей настройкой. |
5.5.2007, 14:25
5.5.2007, 14:04
есть несколько факторов:
- баланс мотора, т.е. на заводе мотор балансируют и получаеться что ставить нужно два ротора, балансир и маховик одного мотора (или от такого же). - степень сжатия - совместимость впускных коллекторов с крышками. что нужно сделать чтоб атмо стало турбо: внедрить навесное от турбо выпускной коллектор от турбо с турбиной ессно впускной коллектор от турбо (вот тут не могу сказать, не знаю, как совпадут окна) не знаю как правильно зоветься передняя крышечка, что закрывает маслонасос (там по-моему специательное отверстие для слива масла с турбины) интеркулер проводка топливные форсунки от турбо мозг наверно забыл какуюнить мелочь. но.... из-за высокой степени сжатия вам придеться заправляться высокооктановым бензином и наверняка уменьшить давление наддува |
5.5.2007, 13:49
5.5.2007, 13:37
что можно применить от атмомотора для сборки турбо?
эксцентриковый вал уплотнения роторов (маслосъемные кольца и т.д.) статора (но НЕ крышки), помпу, маслонасос, датчик положения вала, всякую мелочь типа соленоидов... |
5.5.2007, 13:25
5.5.2007, 13:17
....но ни где не могу найти сборочные или компановочные схемы.... плохо ищите http://www.rx7city.com/89-91manual.htm вот, к примеру. http://www.rx7city.com/Manuals/89-91%20Manual/Engine.pdf это коннкретно по двигателю да, при сборке поставте балансир, ротора и маховик от турбо версии. т.к. "турборотор" отличаеться от "нетурборотора" |
5.5.2007, 13:09
Сейчас проживаю Германии(Лейпциг),что и где можно найти здесь? Спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 8:28 |
