фоты рыкс |
фоты рыкс |
13.2.2016, 18:01
Правильное времяпровождение перед днем влюбленных
И да этот в моторном отсеке очень любит свою семерку Компрессии нет в обоих секциях вообще. При прокрутке эксцентрика в свечном колодце узрел присутствие 5 апексов, один апекс выскочил. Вопрос почему в обоих секциях нет компрессии?
Кол-во скачиваний: 17 |
15.1.2015, 4:57
lego )
8.12.2014, 17:57
6.12.2014, 12:30
1.11.2014, 22:13
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 30.5.2012 Из: г. Зеленоград Пользователь №: 4718 |
19.10.2014, 10:42
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 7.10.2014 Пользователь №: 5877 |
класс ! подскажите название порогов и передних крыльев
Кол-во скачиваний: 32 |
9.9.2014, 8:53
ФУ-ФУ-ФУ....
но сделано красива, выхлоп красивого цвета... |
8.9.2014, 13:54
http://m.rx8club.com/showthread.php?t=244244
Эта для кольца собиралась, все красиво, без джекичанов и неработающего климата... |
8.9.2014, 10:55
Гхм, ну достаточно покурить norotors.com что бы понять что даже и на кольце рыкса на ЛСе едет очень быстро ни в чем не уступая роторной, а уж если еще пару турбин добавить....
В америке семерок реально тысячи на ЛСах |
8.9.2014, 0:13
Насчет хуиты не согласен, ЛС один из лучших моторов в мире))) Мотор может быть и хороший, спорить не буду. Но пускай он будет хорошим в корвете, каком-нибудь ржавом корыте, или даже на худой конец в супре. Но рыкса = ротор. И что-то выдумывать тут бесполезно. покажите мне хоть один v-8 свап который хоть куда-то едет. На кольце никогда в жизни рыкса на v8 не объедет роторную. А если машина в целом медленная, то и мотор медленный. несмотря на всю мощь его 6 литров. |
7.9.2014, 21:22
Восьмой мозг без доработки можно пустить на управление ревом, функционал позволяет, только софт дорогой. Я наигрался уже в восьмерки, сейчас продавать буду и брать вольву 740-960 под 2 жз. Туда просто сам сотона велел воткнуть и раздавать угла...))
7.9.2014, 21:07
хуита эти лс свапы... Даже на сайте, где продают свап кит, фотка с елочной герляндой. на панеле горит всё что возможно. чеки, стабилизация, генератор. рейка скорее всего не работает ещё. Я зимой рев запихаю с 6 форсунками, родной косой от рх-8, и на модифицированных стоковых мозгах от рх-8 настрою - ни одного чека гореть не будет, и всё вплоть до стабилизации будет работать как положено. Насчет хуиты не согласен, ЛС один из лучших моторов в мире))) Со свап китом по моей ссылке не будет работать только трекшен, и будет гореть джеки чан, остальное все работает в штатном режиме, включая и стокрейку |
7.9.2014, 16:50
хуита эти лс свапы... Даже на сайте, где продают свап кит, фотка с елочной герляндой. на панеле горит всё что возможно. чеки, стабилизация, генератор. рейка скорее всего не работает ещё. Я зимой рев запихаю с 6 форсунками, родной косой от рх-8, и на модифицированных стоковых мозгах от рх-8 настрою - ни одного чека гореть не будет, и всё вплоть до стабилизации будет работать как положено. как боженька п и зданул |
7.9.2014, 16:35
Даже на сайте, где продают свап кит, фотка с елочной герляндой. на панеле горит всё что возможно. чеки, стабилизация, генератор. рейка скорее всего не работает ещё. Я зимой рев запихаю с 6 форсунками, родной косой от рх-8, и на модифицированных стоковых мозгах от рх-8 настрою - ни одного чека гореть не будет, и всё вплоть до стабилизации будет работать как положено. Сообщение отредактировал vl-alexander - 7.9.2014, 16:35 |
7.9.2014, 15:47
Парни покупали киты по 3500
http://www.ls1rx8.com/engine-mounting.html |
6.9.2014, 12:18
На комплекты хотя бы...
6.9.2014, 0:14
Если ты про блог постройки, то нет, парни ничего не документировали, но в 4 руки за неделю свапнули две тачки, правда потом еще на мелочи ушло какаое то время
Сообщение отредактировал Unnamed - 7.9.2014, 15:45 |
5.9.2014, 19:28
Ссыль есть?
5.9.2014, 13:34
Работа была бесплатной потому как сами ставили моторы, а так цена мотора и коробки + свап кит 3500 долларов в штатах, ну еще сколько то на мелочи всякие
5.9.2014, 13:06
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2026, 15:18 |
