Пока не все нажрались, температура выхлопа |
1.3.2006, 19:59
а какие способы?
Мне чем больше тем лучше |
1.3.2006, 19:57
Так оно понятно все. Но:
Сопротивление выпускного тракта постоянно. Помпа уже дует только в актуаторы. А в недалекой перспективе и туда дуть не будет. Потому как и помпы не будет а второй генератор на ее место сядет (если получится). Понятно что и расстояние от окон до датчика будет влиять на показания прибора. Но большинство из переменных можно приблизительно допустить. Да это один из бюджетных вариантов контроля да дрыгателем. Интересуют переходные режимы. Кстати датчик детонации я не нашел Завтра гляну на запасных статорах и уентральной части А как он выглядит этот датчик? |
1.3.2006, 17:43
а еще температура выпуска будет зависеть от сопротивления выпускного тракта
...может ну нафик - на температуре заморачиваться? Есть сто других возможностей и косвенных признаков отследить качество смеси. Правда это совсем не факт, что при правильном "книжном" качестве выхлопа мотор будет устойчиво и правильно работать. Практика показала, что например, ровные, устойчивые и низкие хх получаются только на чуть более обогащенной смеси |
1.3.2006, 17:25
Цитата(medium @ 1.03.2006 - 17:15) да. атмосфера. Вопрос не в точности до градуса. А в том: где еще нормальный режим, а где уже детонация А может еще и переобогащение И слишком позднее зажигание.. |
1.3.2006, 17:15
да. атмосфера.
Вопрос не в точности до градуса. А в том: где еще нормальный режим, а где уже детонация А может еще и переобогащение |
1.3.2006, 16:46
уточнение: тебя для атмомотора?
З,Ы, если честно то я не знаю |
1.3.2006, 15:58
Господа! Пока еще не все нажрались, может кто вспомнит температуру выхлопных газов в рабочем режиме. Ну и заодно при детонации
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 9:34 |
