Про БАШМАКИ., R18 катки, какова максимальная высота резины? |
6.11.2010, 20:16
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 24.10.2010 Из: Краснодарский край Пользователь №: 3991 |
У меня такая сзади, на рх-8. Если подвеска жёская - ок, но спереди всеравно будет тереть при вывороте. Если мягкая - все арки зачиркаешь - ездить не сможешь. ПС а давай я у тебя куплю эту резину? )) Пиши в личку. Подвеска Tein регулируемая, подушки тоже, с электроуправлением по жесткости. Продавать не хоца, хоца поставить. шансы есть? |
30.10.2010, 14:03
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 13.12.2006 Пользователь №: 710 |
Подскажи по размерам. Взял резину 245/40/R20 можно ли этот размер вогнать и какой размер дисков должен быть У меня такая сзади, на рх-8. Если подвеска жёская - ок, но спереди всеравно будет тереть при вывороте. Если мягкая - все арки зачиркаешь - ездить не сможешь. ПС а давай я у тебя куплю эту резину? )) Пиши в личку. |
29.10.2010, 21:24
Максимальная высота зависит от диаметра диска. На 18" - про 45, на 19" - 40, на 20" - 35. На липучках ездил этой зимой. На следующую вряд ли что-то поменяю. Один раз, правда, едва не улетел - поймал в последний момент. Но то была моя ошибка, а так, в целом, даже на обледенелых участках дороги машина проявляет чудеса устойчивости. Подскажи по размерам. Взял резину 245/40/R20 можно ли этот размер вогнать и какой размер дисков должен быть |
30.10.2007, 11:51
5.7.2007, 16:01
нет,у мну не алюминий у мну жалезо, на верхнем хаднем уже шаровую отреставрировал,ее хватит на 100 000 км.Дали гарантию.застучит следующая, и след. зделаю. цена реставрации 40 уй.
5.7.2007, 10:31
Team member ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 10.12.2006 Пользователь №: 688 |
А что это такое?шучу,хотя.......это п.... Ну я типо их незамечаю,как говорится больше скорость меньше ям,так как притормозил и все диск на прокатку,или еще хуже на реставрацию!Короче нихрена у нас ненаучились делать! Блин, сочувствую, а на рыксах не алюминиевые рычаги???? Пипец им не настанет? |
4.7.2007, 16:39
4.7.2007, 15:59
Слушай, а как там с дорогами? На Харьковщине? А что это такое?шучу,хотя.......это п.... Ну я типо их незамечаю,как говорится больше скорость меньше ям,так как притормозил и все диск на прокатку,или еще хуже на реставрацию!Короче нихрена у нас ненаучились делать! |
4.7.2007, 14:51
3.7.2007, 19:39
неповерите у мну с зади стоят Р18 255/45
3.7.2007, 14:50
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 13.6.2007 Из: Москау Пользователь №: 1250 |
14.5.2007, 7:05
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 10.5.2007 Из: г.Уфа, ДОК Пользователь №: 1205 |
14.5.2007, 1:10
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 28.1.2007 Из: Москва/Люберцы Пользователь №: 1067 |
понял Чем черевато, в худшем случае попадания колеса в арку? Реальные случаи были? Я думал на 16 зиму поставить, а потом в форуме прочитал, что супорта задевать будут, вот. Во любопытный Ну как чем... расшибет защитный кожух, чего там под ним... 17" - ИМХО, идеальный диаметр. Сам на 17" откатал. Мобыть тогда и с шипами сразу взял бы... |
14.5.2007, 0:17
Так просто задевать не будет, на 50, я думаю, ездить вполне реально. Другое дело - повышается риск получить удар в колесную арку на какой-нибудь выбоине. С 55-м профилем нормальной жизни ждать точно не стоит. понял Чем черевато, в худшем случае попадания колеса в арку? Реальные случаи были? Я думал на 16 зиму поставить, а потом в форуме прочитал, что супорта задевать будут, вот. |
14.5.2007, 0:09
Спасибо за равёрнутый ответ. Стало быть заказываем с Владика лепучки 225\45\R18 и в Куй не дуем а то шипы на R18 с нуля Sцуко дорого! а на 50 иль 55 думаешь уже задевать будут. У нас по весне дароги ваще "Давно" полное. Так просто задевать не будет, на 50, я думаю, ездить вполне реально. Другое дело - повышается риск получить удар в колесную арку на какой-нибудь выбоине. С 55-м профилем нормальной жизни ждать точно не стоит. |
13.5.2007, 23:35
Максимальная высота зависит от диаметра диска. На 18" - профиль 45, на 19" - 40, на 20" - 35. На липучках ездил этой зимой. На следующую вряд ли что-то поменяю. Один раз, правда, едва не улетел - поймал в последний момент. Но то была моя ошибка, а так, в целом, даже на обледенелых участках дороги машина проявляет чудеса устойчивости. Спасибо за равёрнутый ответ. Стало быть заказываем с Владика лепучки 225\45\R18 и в Куй не дуем а то шипы на R18 с нуля Sцуко дорого! а на 50 иль 55 думаешь уже задевать будут. У нас по весне дароги ваще "Давно" полное. |
13.5.2007, 23:21
На 18" - профиль 45, на 19" - 40, на 20" - 35. На липучках ездил этой зимой. На следующую вряд ли что-то поменяю. Один раз, правда, едва не улетел - поймал в последний момент. Но то была моя ошибка, а так, в целом, даже на обледенелых участках дороги машина проявляет чудеса устойчивости. Сообщение отредактировал VMG - 13.5.2007, 23:22 |
13.5.2007, 23:11
Кто нить ваще ездил на лепучках?
Что лучше для RX-8 шипи или лепучка? в зимний сезон естесстно. Большинство советуют шипи тк на льду лепучка не канает. Можно в Токийский дрифт угодить, не желая того. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 21:19 |
