Фильтр в салон, шоб не воняло |
20.5.2006, 0:49
Цитата(Viper_RX-7 @ 19.05.2006 - 23:30) Цитата(medium @ 19.05.2006 - 15:26) да если чесно, мне нас...ать на лямду. В переливе проблема какая - карбонизация. Вот ее бы и не хотелось. А форсуночки осенью промывались на стенде. и льют все 4 одинаково. ХХ стабильные ....я даже боюсь произносить это слово. (шепотом) компрессию мерил? .....тьфу * 3 чтоб не сглазить .. и еще одна мысля - взгляни на эту проблему с другой стороны - может это у тебя не в одной секции богато, а просто в другой бедно? И искать надо причину обеднения - вакуумные трубки, управление останками аав, даже утечка из усилителя тормозов(какраз с задней секции берется) ну вот!! все!!! спать не буду а в задней секции свечки были нормальные. признаков обеднения нна свечах не заметил. я тоже на вакуумные трубки грешу. две в районе пипки бустсенсора я просто заглушил. а теперь думаю что зря (((. думаю может от помпы во внутрю этот воздух загнать... не понятно сколько через этот ACV во впуск дуло у меня еще одна мысль есть. я как-то говорил, что на минусе бензонасоса у меня 0,5 вольта висит. вот думаю что может и в мозг на минус утечка есть какая-то. вот и врут датчики... всякие сопротивления в норме на заглушенном двигателе. а как заведешь. полезу завтра дальше провода в мозги тыкать. а компрессию мерить не буду (за совет ОГРОМНОЕ спасибо). страшно. второй мотор в этом году собирать врядли уже буду. ну и компрессограф хотелось бы собрать вначале. я про взаимосвязь усилителя тормозов и секциями не совсем понял... не дошло и про взмисвязь компрессии и перелива ... не доходит. объясни, пожалуйста Сообщение отредактировал medium - 20.5.2006, 10:45 |
19.5.2006, 22:30
Цитата(medium @ 19.05.2006 - 15:26) да если чесно, мне нас...ать на лямду. В переливе проблема какая - карбонизация. Вот ее бы и не хотелось. А форсуночки осенью промывались на стенде. и льют все 4 одинаково. ХХ стабильные ....я даже боюсь произносить это слово. (шепотом) компрессию мерил? .....тьфу * 3 чтоб не сглазить .. и еще одна мысля - взгляни на эту проблему с другой стороны - может это у тебя не в одной секции богато, а просто в другой бедно? И искать надо причину обеднения - вакуумные трубки, управление останками аав, даже утечка из усилителя тормозов(какраз с задней секции берется) |
19.5.2006, 21:14
Цитата(mas007 @ 19.05.2006 - 22:09) А ты не пробывал всякие вонючии жидкости ставить которые запах забивают по 100р в авто магазинах это ты типа снова что-то умное сказал? |
19.5.2006, 21:09
19.5.2006, 15:25
не бери до головы
лучше еще что посоветуй. у тебя это получается Сообщение отредактировал medium - 19.5.2006, 15:26 |
19.5.2006, 14:48
Цитата(medium @ 19.05.2006 - 15:26) ..... В переливе проблема какая - карбонизация.... это чаво? |
19.5.2006, 14:26
ХХ стабильные |
19.5.2006, 14:14
далась тебе эта лямбда
некоторые авто ваще без лямбды ездют.... проверь баланс форсунок первичных, чтоб наливали обе одинаково. допускаеться разница (по-моему для стабильных ХХ) процентов пять, не больше. |
19.5.2006, 13:38
СПАСИБО не детское!!!
Этот коробок у меня и был под подозроением. но на нем написано не "буст сенсор" а что-то про атмосферу. вот я и парился. Искал вокруг него датчики. Очень надо твое мнение! У меня на ХХ переливает бенз. Лямбда 0,85-0,9 показывает. при плавном наборе она колбасится как положено, но на 0,45 в не останавливается, а запрыгивает за 0,7 железно. Смотрю на это все светодиодным индикатором. Выкручивал свечки: в передней камере вид как при переобогащенной смеси. В задней вроде гуд. Сейчас у меня мысль, что это может из-за ACV, который я снял. Как ты грил, он дул и во впуск. Может ему этого идущего в обход МАФа не хватает? Сообщение отредактировал medium - 19.5.2006, 13:39 |
19.5.2006, 10:32
![]() коробочка с блестющей наклейкой. фото Japanking-a |
19.5.2006, 10:29
буст-сенсор мериет давление во впускном колекторе.
у мене расположен возле правой чашки амортизатора, прям за воздушным фильтром, прямоугольная маленькая коробочка (чуть меньше спичечного коробка) atmospheric pressure sensor - измеряет атмосферное давление (стоит в салоне справа от ног пассажира) |
19.5.2006, 10:20
у меня беда, а вам лишь бы поиздеваться над чужим горем подскажите лучше : в 88г н/а boost sensor и atmospheric pressure sensor (прошу прощения за инглишь) это одно и тоже или всетаки бустсенора я не нахожу |
19.5.2006, 8:10
Цитата(medium @ 18.05.2006 - 23:26) едешь с красавицей... Выход - не езди с красавицами |
19.5.2006, 1:26
знаешь, на самом деле проблема
едешь с красавицей. впереди какой-нить отстой едет вонючий. вот и объясняй что это не ты воздух испортил а тот гад за метров 300 впереди. я там тебе давно в личку отписал. беда у меня. почитай, пожалуйста |
19.5.2006, 1:19
Цитата(mas007 @ 18.05.2006 - 22:00) а дохлых мышек в воздуховодах нету Смешно, да? Я вот... достал мышь (живую!) из ... крыши кабриолета |
19.5.2006, 0:34
сострил - как в лужу пернул
18.5.2006, 21:00
6.3.2006, 13:48
Очень жать
У меня слышно даже если кто-то едет навстречу или ехал раньше |
6.3.2006, 10:59
очень жаль, но ни фильтра, ни места под его возможную установку, там нет
Разве что что-то мудрить со стороны салона в воздуховоде. Да и там с местом негусто, да еще и всяческие приводы логиконские живут. В любом случае ты необходимую площадь фильтра(считай производительность) не обеспечишь Единственный совет - не подпирай так близко впередиедущих. Тогда вонять будет существенно меньше |
4.3.2006, 23:38
А бывает ли в 2 ген какиенибудь фильтры салонные или вроде того?
А то еду за кем-нибудь и то за сердце хватаюсь (как тосолом завоняет), то за огнетушитель (если за дизелечком каким-нибудь), или просто окна в -20 открываю вонь за кем-нибудь такая!!! чем только не заправляют??!! |
Текстовая версия | Сейчас: 28.8.2026, 4:11 |
