приварило вкладыши к эксцентрику, почему ? какие варианты? |
24.6.2007, 0:53
Про вал даже не подумал
Коротко и по делу. Спасибо. Сообщение отредактировал medium - 24.6.2007, 0:58 |
23.6.2007, 21:54
13в турбо. перебирался уже пару раз. пробег, думаю не больше 500-1500 км между переборками. мотор практически не обкатывался (в прошлый раз когда приварило вкладыш. мотор завели. прогрели. и до 200 км сразу Это важно! 2 раза прихватывало!!! А промерить на призме на биение не судьба было? Мы Фанку меняли вал при биении 2 сотки!!! А чтоб потом не менять. Но самое интересное, что его вал потом на Революшене в итоге прихватило при первом заводе(правда там еще "друзья" постарались в заправке маслом). Обкатка важна для того, чтоб в щадящем режиме выработался рабочий зазор в паре трения(подшипник скольжения - шейка вала), а у вас сразу нагрузка. |
23.6.2007, 20:19
0,9 - это типа давление наддува
10,8 - это типавремя на 402м |
23.6.2007, 20:17
23.6.2007, 18:52
13в турбо. перебирался уже пару раз. пробег, думаю не больше 500-1500 км между переборками. два раза ломало апексы. и два раза по поводу течи масла из-под фильтерного пространства (это был второй)
со слов прибора месяц назад 0,9. вчера 1,2. но на 0,9 так не едут. хозяин заявлял 10,8. даже если прибавать 1-2 сек, то все равно не 0,9. ... я же грю: зря я эту тему начал. мотор практически не обкатывался (в прошлый раз когда приварило вкладыш. мотор завели. прогрели. и до 200 км сразу .... ротор синий, мля и что такое маслодозатори для чего он, походу, там тоже мало кто соображает Сообщение отредактировал medium - 23.6.2007, 18:53 |
23.6.2007, 18:21
Вайпер, не шуми ... Короче можно удалять эту тему: Леха Цезарь как всегда прав: вначале надо было выяснить что и как было 1. Что там было с маслом - не знаю. На вопрос "какое масло?", "уровень?" в ответ "х.з..... синтетика. Какая вязкость? - х.з. " 2. Месяц назад с восемью 550 кубовыми форсунками, широкая лямбда сказала что все.... капец.... больше дуть нельзя. бенза в притык. В ответ на что было поднято давление наддува процентов на сорок!!! 3. Ехала очень быстро. И после всего этого мотор работал. Просто открылась старая трещина под масляным фильтром на внешней стенке крышки. Разобрали именно из-за этого. Пока только заднюю секцию. Что видно: Вкладыш задний приварился Вкладыш передний (средний) имеет 100% износ в верхней части Роторы... имеют веселенький такой синий цвет пружины под боченками заводские) в вершинах отпустило Пружины под апексами (хэндмейд) тоже отпустило ... Короче, как я понимаю, бенза было мало = детонация. Все в говны перегрело и мосло скорее всего нафиг закипело. ротор -синий!!! 4,3 мм апексы - огонь. живее всех живых Какой мотор? 13В или 13В-РЕВ? Мотор когда перед этим перебирали? Сколько дули? |
23.6.2007, 17:46
Вайпер, не шуми
... Короче можно удалять эту тему: Леха Цезарь как всегда прав: вначале надо было выяснить что и как было 1. Что там было с маслом - не знаю. На вопрос "какое масло?", "уровень?" в ответ "х.з..... синтетика. Какая вязкость? - х.з. " 2. Месяц назад с восемью 550 кубовыми форсунками, широкая лямбда сказала что все.... капец.... больше дуть нельзя. бенза в притык. В ответ на что было поднято давление наддува процентов на сорок!!! 3. Ехала очень быстро. И после всего этого мотор работал. Просто открылась старая трещина под масляным фильтром на внешней стенке крышки. Разобрали именно из-за этого. Пока только заднюю секцию. Что видно: Вкладыш задний приварился Вкладыш передний (средний) имеет 100% износ в верхней части Роторы... имеют веселенький такой синий цвет пружины под боченками заводские) в вершинах отпустило Пружины под апексами (хэндмейд) тоже отпустило ... Короче, как я понимаю, бенза было мало = детонация. Все в говны перегрело и мосло скорее всего нафиг закипело. ротор -синий!!! 4,3 мм апексы - огонь. живее всех живых |
23.6.2007, 17:17
23.6.2007, 16:26
23.6.2007, 15:15
23.6.2007, 15:08
ну собственно в этом и весь вопрос.
Какие могут быть варианты? и соответственно, что сделать чтобы не повторилось в будущем? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.8.2026, 23:33 |
