компрессия в rx-8 sp (192 лс, автомат, сша), смущает 8.5 |
25.6.2007, 17:34
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 31.3.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1144 |
В общем, много и долго читал инфу тут и не только. Долго выбирал. В итоге все же остановился на автомате - по городу езжу много. До этого была Celica T-23 GT-S на механике (хамелионистая, может видел кто в Питере). проанализировав время, которое проводишь в пробках дрюкая ручку и количество, когда из машинки выжимаешь макс, решил попробовать автомат. выбрал пепелац, осмотрел, проехал, загнал к официалам - в Автопоинт. пробил по карфаксу. чисто внешне и по результатам осмотра у официалов машинка в оч.хорошем состоянии, по карфаксу тоже все зеленое. смущает только две вещи: 1. компрессия 8.5 (но официалы сказали, что все ок) 2. пробег по карфаксу 52000 миль, по заявлению продавца и по одометру - 30000 км. официалы по ряду признаков подверждают, что скорее 30000. В общем-то, уже решил брать. Суть вопроса: первый цилиндр компрессия 8.45 второй - 8.5 Насколько критично и чем чревато? Должно быть вроде как 10:1... Или существуют просто разные способы замеров? Счётчики скручивают как два пальца ........., на рынке 99% скрученных машин. Я бы всё таки верил CARFAXу. А по поводу Автопойнта, я сделал вывод что не рубят они в рыксах, если проблема чуть посложней. Скоро повезу свою в Москву разбиратся. |
24.6.2007, 10:06
1. Разберись для себя в терминах компрессия и степень сжатия.
2. Все эти замеры условные. Так как они в силе промерить только пиковую компрессию секции. 3. Разброс на 5 соток это ерунда. Хотя бы потому, что если бы мерили ПРАВИЛЬНЫМ компрессометром, то увидели бы обороты, и они не были бы одинаковыми. А потому может присутствовать и разница небольшая. |
24.6.2007, 4:18
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 20.6.2007 Пользователь №: 1260 |
вроде бы разобрался сам. по мануалу именно 8.5 и есть... почему везде пишут 10?
Compression pressure (kPa {kgf/cm2, psi} [rpm]) Standard 830 {8.5, 120} [250 rpm] Minimum 680 {6.9 , 98.6} [250 rpm] Standard difference in chambers Within 150 {1.5, 21.8} Standard difference in rotors Within 100 {1.0, 14.5} |
24.6.2007, 2:26
1. компрессия 8.5 (но официалы сказали, что все ок) 2. пробег по карфаксу 52000 миль, по заявлению продавца и по одометру - 30000 км. официалы по ряду признаков подверждают, что скорее 30000. В общем-то, уже решил брать. Суть вопроса: первый цилиндр компрессия 8.45 второй - 8.5 Насколько критично и чем чревато? Должно быть вроде как 10:1... Или существуют просто разные способы замеров? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 12:06 |
