APEXi POWER FC на FD |
21.4.2006, 11:24
#101
естественно стоял на твин турбовом камазе)))),конечно новый должен быть,я его конечно не открывал...посмотришь сам....
21.4.2006, 9:27
#102
Вот что про настройку написал широкоизвестный в узких кругах Альпинский только речь шла о настройках вообще , а не именно RX-7
:Автор: Альпинский (---.pppoe.mtu-net.ru) Дата: 22.02.2006 04:15:23 SUBJ: Коммандера вполне достаточно,софт не нужен+ Карты там - удобнее не придумаешь. Карта зажигания в градусах,карта впрыска - в А\Ф. Сперва по широкой лямбде регулируешь одномерную карту МАФа(если стоковый там не прописан по дефолту),предварительно выставив процентовку инжекторов (произв.новых/произв.стоковых х 100 проц.) Делаешь это на средней нагрузке,чтобы длительность импулься была не слишком маленькой.Потом регулировкой лага форсунок подгоняешь смесь под карту на холостом ходу(лучше снять потенциометр дросселя временно). Потом кранкинг ставишь.Если объем мотора стоковый и мотор пашет по мафу - кранкинг можно не трогать,разве что подбогатить на -10 и -30 градусов,чтобы на нашем говеном бензине в морозы заводилось хорошо. Если объем увеличен - на столько-же увеличиваешь длительность кранкинга. Потом надо кататься и загнать смесь по всей карте в соответствие данным в ячейках тонкой подгонкой лага форсунок (на малых нагрузках) и процентовки форсунок(на больших). При этом проследи за правильным давлением топлива. Потом правишь карты(уже будучи уверенным в их соответствии реальности) по своему разумению.со смесью все понятно,а карта зажигания зависит от валов,диаметра горшка,формы камеры сгорания и многого другого.К примеру,у субы на бусте от 15 до 23 градусов,а у эвика совсем иначе,от 3 до 15. Потом строишь кратковременное обогащение при резком нажатии на газ. В общем,все рассказывать долго,а делать-быстро. За час настраивается все,если мотор грамотно собран и все компоненты правильные.Нужна только лямбда,коммандер и пять км асфальта.. |
19.4.2006, 11:40
#103
Цитата(ildar300 @ 19.04.2006 - 11:57) Если КАМАЗ идущий с Москвы не потеряется-то завтра я наконец получу свой контроллер (апекси ПФЦ) и поставлю его. Вопрос(в основном Сереге (СDcosmo)правильно понимаю .что : 1.Контроллер новый и соответственно там ГАРАНТИРОВАННО стоят первоначальные настройки на стоковую конфигурацию, а не прописана Т88 с форсунками на 1000 сс.???Иначе первый заезд может стать последним до кап. ремонта. 2.Мануал на ПФЦ читал пока по диагонали-вроде там надо дать поработать минут 10 на холостом ходу,что-бы комп самоубучился ХХ. 3.Далее пробую на стоковом давлении 0.6 проехать и чекаю на широкополосной блямбде А/Ф и мониторю температуру выхлопа. 4.Далее если все в норме-прибавляем давление в несколько приемов до 1.0. кг (примерно 15 ПСи).Если есть проблемы с А/Ф корректируем таблицу топлива(пока слабо представляю в чем она и как ее корректировать) 5.Если есть повышение темп. (ВЫШЕ СКОЛЬКИ???) надо позднить(или наоборот???) зажигание.А какое зажигание???Первичное или вторичное или и то и другое??? 6.Предположим все отстроилось и мотор все еще работает А еще там есть куча не очень понятных вещей типа кранкинга и прочего. О елы/палы сколько вопросов-где искать ответы. в общем и целом правилные теоритические представления или ни фига не правильные? что я понял - 1. настройки там на стоковые форсунки и стоковый наддув 2. там надо воткнуть, завести и ждать 10 мин на ХХ , потом в мануале сказано включить кондей и опять ждать 10 мин на ХХ... потом поехать 3...а вот у меня нет ни А/F ни лямбды ни темп выхлопа... ЗАВИДУЮ |
19.4.2006, 10:57
#104
1.Контроллер новый и соответственно там ГАРАНТИРОВАННО стоят первоначальные настройки на стоковую конфигурацию, а не прописана Т88 с форсунками на 1000 сс.???Иначе первый заезд может стать последним до кап. ремонта. 2.Мануал на ПФЦ читал пока по диагонали-вроде там надо дать поработать минут 10 на холостом ходу,что-бы комп самоубучился ХХ. 3.Далее пробую на стоковом давлении 0.6 проехать и чекаю на широкополосной блямбде А/Ф и мониторю температуру выхлопа. 4.Далее если все в норме-прибавляем давление в несколько приемов до 1.0. кг (примерно 15 ПСи).Если есть проблемы с А/Ф корректируем таблицу топлива(пока слабо представляю в чем она и как ее корректировать) 5.Если есть повышение темп. (ВЫШЕ СКОЛЬКИ???) надо позднить(или наоборот???) зажигание.А какое зажигание???Первичное или вторичное или и то и другое??? 6.Предположим все отстроилось и мотор все еще работает А еще там есть куча не очень понятных вещей типа кранкинга и прочего. О елы/палы сколько вопросов-где искать ответы. в общем и целом правилные теоритические представления или ни фига не правильные? |
20.3.2006, 12:53
#105
Цитата(PaulaMo @ 20.03.2006 - 11:54) Цитата(ildar300 @ 9.03.2006 - 20:07) Ну значит будем вместе разбираться с настройками.Я то-же жду мозги на днях. а я вообще не понял как ты настраивать будешь.... у тебя то вообще синхрофазотрон переделан кстати приятно познакомится... так то в живую я тебе звонил, мы даже говорили, я только не помню зачем я звонил Пьяный был что-ли Шучу .Взаимно. Про синхрофазатрон (секвентальный наддув) не понял при чем тут. Как мне кажетсяPower FC и тем и этим может управлять. |
20.3.2006, 11:54
#106
Цитата(ildar300 @ 9.03.2006 - 20:07) Ну значит будем вместе разбираться с настройками.Я то-же жду мозги на днях. а я вообще не понял как ты настраивать будешь.... у тебя то вообще синхрофазотрон переделан кстати приятно познакомится... так то в живую я тебе звонил, мы даже говорили, я только не помню зачем я звонил |
9.3.2006, 20:07
#107
9.3.2006, 13:51
#108
Цитата(ildar300 @ 6.03.2006 - 20:36) Есть такие кто ставил себе на Рекса ПФЦ? ужо куплено, поставлю через месяц, так как жду буст кит от апекси...отпишусь если получится |
6.3.2006, 20:36
#109
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 9:35 |
