APEXi POWER FC на FD |
10.4.2010, 21:10
#41
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.12.2008 Из: Canada,Saskatoon Пользователь №: 2724 |
заводится секунд 5-7, работает на ХХ ровно и чётко, секунд через 30-40 начинают плавать обороты, примерно +/- 100 об. в течении 5 сек. и глохнет, как если-бы зажигание выключил. Повторно заводится только после 10 мин. ожидания.
Машина, правый руль, 92 г.в., 92000км, всё в двигателе стандарт, разбирал для устранения течей масла |
10.4.2010, 21:00
#42
10.4.2010, 20:57
#43
Что надо?
10.4.2010, 20:30
#44
Извините что вмешиваюсь. Нужна помощь , после переборки мотора, не работает, заводится, работает секунд тридцать, начинает сбоить и глохнет. что за херня? Работает только на холостом ходу, малейшее касание педали газа, сразу глохнет. Слишком мало данных для аборта по интернету. |
10.4.2010, 18:53
#45
Работает только на холостом ходу, малейшее касание педали газа, сразу глохнет. |
10.4.2010, 16:39
#46
Так в чем же недостатки? Недостатки Проблемно отстроить на большой турбине. Причина в том. что он не берет полностью на себя форсунки, а дополняет лишь питание на них. В итоге, он может только увеличивать напряжение, а не уменьшать. При большой турбине нужны более производительные инжектора. Начинаются проблемы, когда нужно отстроить ХХ и безнагрузочные режимы. Как смог, так и объяснил. |
9.4.2010, 10:54
#47
Если он комуто не нравица, имхо это не значит что он плох... |
8.4.2010, 7:26
#48
ну тут похоже дело не в железе Вот тут есть диалог: http://www.rx8club.com/showthread.php?t=53406 К сожалению, я не "настройщик" и многие моменты прокомментировать не могу. Фанку некогда особо, Максу(не волга) это вообще не надо(тут писать). Потому конструктивного разговора не выйдет |
5.4.2010, 20:31
#49
4.4.2010, 15:11
#50
3.4.2010, 21:02
#51
и что нетак в нем?
3.4.2010, 18:32
#52
3.4.2010, 13:50
#53
3.4.2010, 12:13
#54
Если вы про комп для ЯХ8, то есть грудди еманаг на нее, если не ошибаюсь, отличный пигибэк...
3.4.2010, 9:59
#55
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 3.4.2010 Пользователь №: 3705 |
ААА, всё, понял. Это вроде блоков что для снятия ограничения скорости на 180-ти для японок. Но новый мозг то лучше получается Не всегда есть готовые решения как Power FC, AEM , Hondata и т.д. , тем более если надо оставить вспомогательные системы , тогда ставим Юничип. |
3.4.2010, 8:28
#56
3.4.2010, 1:32
#57
3.4.2010, 1:20
#58
Дополнительный блок , ставиться сверху основного .
3.4.2010, 1:16
#59
Качественная обманка , позволяет корректировать зажигание , топливо , убрать отсечки по скорости , надуву , работать с CAN , ставить второй ряд форсунок и т.д. Ну понятно... а что собой представляет? Новый мозг или просто программа? Мне не нужно, у меня PFC, но просто знать хочу )) |
3.4.2010, 1:13
#60
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 11:28 |
