Проблемы c TPS? - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Проблемы c TPS?, Или еще куда лезть/бежать?
сообщение 12.3.2006, 5:38
Такой "дикий" вопрос -- а если на время ковырямса обойти интеркулер какой-нибудь шнягой. Ну трубой от радитора или похоже? Чтобы был доступ "в живую"?
думаю ничего страшного не случиться.
сообщение 12.3.2006, 3:53
+++ Такой "дикий" вопрос -- а если на время ковырямса обойти интеркулер какой-нибудь шнягой. Ну трубой от радитора или похоже? Чтобы был доступ "в живую"?
Тут ничего сказать не могу. Что ковырял своими руками скажу, а тут blink.gif
сообщение 12.3.2006, 3:52
Тяжко тебе с интеркулером...
Мне с атмой проще гораздо
100% если слегка приоткроешь заслонки колбасня пропадет. Если слишком откроешь - будет сильно долго держать повышенные обороты. Водичка нагрелась, а оборотов 1500 к примеру..
Потом упадут в норму.
Надо как-то эти болты регулировочные наружу выводить. Делов: 1/4 оборота крутнуть, а геморр... Особенно с турбой.
НЕ огорчайся.
Удачи в борьбе
Liutas
сообщение 12.3.2006, 0:53
Пользователь №: 21
Цитата(medium @ 11.03.2006 - 21:36)
и как, не колбасит обороты?
Сегодня, когда точно остыл -- после заводки-таки колбасит. Короче в смысле недолго, диапазон уже, но колбасит.
Буду искать новый или просто живой ТПС от турбы со сдвоенным датчиком, или хотя бы тот, который ААК, узкого диапазона.
Хотя есть ощущение, что проблема "и здесь и не здесь" -- ведь колбасит именно в момент окончания работы "узкого" датчика. Засада может быть не в нем самом, а, скажем, в начальном зазоре заслонки и дросселя в сочетании с ТПС. Как пример, конечно, только пример.
А померять сей зазор...
Сообщение отредактировал Liutas - 12.3.2006, 0:55
сообщение 11.3.2006, 21:36
Liutas
сообщение 11.3.2006, 0:48
Пользователь №: 21
Цитата(Viper_RX-7 @ 10.03.2006 - 19:39)
ну не на 5 же оборотов....
Как сейчас принято говорить, "ужоснах", но именно на 5! Пришлось ключем открутить контрагайку, отвернуть болт на столько и только тогда погасли обе лампы.
Довернул после загоревшейся первой на 1/4 (как обычно) и законтрил.
Тогда выставил Дашпот на 2,8 кОм (раз диапазон 1,8-3,8 -- выбрал середину).
Сообщение отредактировал Liutas - 11.3.2006, 0:49
сообщение 10.3.2006, 20:14
ну 3...
если проверять по мануалу с лампочками, там где-то 0,5-0,7 оборота допуск.
сообщение 10.3.2006, 19:39
сообщение 10.3.2006, 18:20
Цитата(Liutas @ 10.03.2006 - 17:32)
Микроотчет.
После снятия, чистки и промывки установил и отрегулировал.
Дашпот -- на три оборота его корпуса.
Подергушки при новом прогреве не наблюдались, но мотор не остыл по полной.
Небольшая нечувствительность тапки на 1700-1800 все-таки осталась, но это уже не беда.
Так что ищется, неспешно, TPS от Турбо II, 1989-92.
Всем спасибо.
И так много раз...
У меня так. Как не залажу с тестером - так надо крутить. А потом снова
Liutas
сообщение 10.3.2006, 17:32
Пользователь №: 21
Микроотчет.
Всем спасибо.
Liutas
сообщение 8.3.2006, 17:37
Пользователь №: 21
Кусочек ЩАСТЬЯ!
http://www.rx7city.com/89-91manual.htm
Нет секции В, но это не беда.
сообщение 8.3.2006, 13:20
Цитата(John @ 7.03.2006 - 22:46)
А на атмосфере такая процедура покатить может?
Liutas
сообщение 7.3.2006, 23:24
Пользователь №: 21
Вот СПАСИБО!
сообщение 7.3.2006, 22:46
Liutas
сообщение 7.3.2006, 22:26
Пользователь №: 21
Цитата(John @ 7.03.2006 - 21:39)
...попробуй скинуть с автомата верхнюю трубку и стравить воздух.
удобней будет скинуть с клапана ХХ, что сбоку на колекторе. Трубочка прямо к нему идет.
Их бин тупой, их бин атмосференауто фарер: буду искать которая это трубка. smile.gif
А пока вот чего нашел, достойное ФАКа:
Diagnosing and Correcting TurboII Idle Problems
сообщение 7.3.2006, 21:39
сообщение 7.3.2006, 21:19
Цитата(Liutas @ 7.03.2006 - 21:13)
И вот что: если на уже прогретом движке меееедленно поддавать тапку, то ни на одном делении в дипазоне 1100-1600 (примерно) зафиксироваться нельзя – сразу начинается это самое вау-вау.
именно это и подтверждает мою уверенность в дпдз.
А все описанные мной священнодействия просто могут сдвинуть это дело в какую-нибудь безобидную точку.
(Я вот у себя тогда решил идентичную проблему заменой дпдз на другой, тоже б/у - у Паши P.S._RX-7 когда-то оставался после замены немного залипающий - я его разработал, но судя по недавним жалобам Lynxа эта хрень опять подзалипает. Ой.. а история у этих Пашиных дпдз какая... песня... приятель в лосанжелесе вынес их с разборки в носках biggrin.gif )
Liutas
сообщение 7.3.2006, 21:13
Пользователь №: 21
Цитата(Viper_RX-7 @ 7.03.2006 - 21:09)
И еще попробуй скинуть с автомата верхнюю трубку и стравить воздух.
Попробую.
Но, заметь, в исходном посте есть строчка:
"И вот что: если на уже прогретом движке меееедленно поддавать тапку, то ни на одном делении в дипазоне 1100-1600 (примерно) зафиксироваться нельзя – сразу начинается это самое вау-вау."
То есть если автомат прогрева и глючит, то это еще не все.
сообщение 7.3.2006, 21:09
Цитата(John @ 7.03.2006 - 20:51)
это он "от себя" в скобках добавил.
про помыть - это от себя. это стОящая затея. Там ТАКОЕ Г на палке может оказаться ... rolleyes.gif
И еще попробуй скинуть с автомата верхнюю трубку и стравить воздух. У поршневых мазд тех годов это вообще любимое занятие, когда колбасить при прогреве начинает
Liutas
сообщение 7.3.2006, 21:02
Пользователь №: 21
Цитата(Viper_RX-7 @ 7.03.2006 - 19:56)
Тем более стрелочным прибором - он достаточно сильно демпфирует показания
Не -- у меня хороший прибор, без инерции.
Действительно сперва попробую перекалибровку ТПС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 9:34
