Запчасти для FC КУПЛЮ!, кузовщина, подвеска, мелочи.... |
6.8.2007, 23:01
Тогда можно поставить пару катушек и 1-2 модуля зажигания jacobs, mallory, crane cams и т.п.
Сообщение отредактировал funklove - 6.8.2007, 23:02 |
6.8.2007, 19:58
трамблер как трамблер,
искру распределяет в точь как обычный. только катушек зажигания две и бегунок "двухярусный" |
6.8.2007, 15:48
Можно поменять на игнитер + катушку. Честно говоря я не понимаю как "трамблер" на ФЦ работает. Или имеется в виду датчик вала который напоминает трамблер (распределитель)? Если у тебя система зажигания похожа на турбо тех годов, то без замены мозга ничего не сделать. Правда, можно поставить катушки со встроенным игнитером от турбо II, они годятся до 500 сил. Вообще большого смысла менять зажигание на атмо моторе нет, если его не крутить выше 8-9 тыщ. Твин павер тебе не подойдет, т.к. он расчитан на систему зажигания 91+ годов, а она работает по другому.
Сообщение отредактировал funklove - 6.8.2007, 15:50 |
6.8.2007, 11:43
да я как то больше не про колхоз с другого покления... а про сторонних производителей
HKS Twin Power (как пример) в этом направлении у нас чтонить КТОНИТЬ делал ? |
5.8.2007, 7:37
4.8.2007, 23:19
Господа! Ищется Крышка Трамблера (FC,атмо)! есть у кого ?
и вопрос на что можно поменять стандартную систему зажигания и что это даст ? Сообщение отредактировал AlexSd - 4.8.2007, 23:21 |
30.7.2007, 23:28
Цитата:
(medium @ 28.07.2007 - 02:20) если бы я пару лет назад сразу : а) поменял крышку радиатора и б) пропаял кварц, то я так и не понимал в этом авто нифига :unsure : ты о чем ? о жизни |
30.7.2007, 23:04
с логиконом разобрались... с приятелем (он паяет лучше)
шлейф от моде селекта передней панели, к основной плате: было кз, пропаяно все, нада шлейфы поменять... так что ЛОГИКОН МИНЕ уже не нужен все работает. кстати ни у кого нет СЛУЧАЙНО... КРИСТАЛ фар ? которые прозрачные совсем ? как на ебее? ТАВАРИЩИ! ПОХУКАЙТЕ ПО ГАРАЖАМ... вдруг что есть ДЛЯ ФС!!! кварц экран отключаеться когда зажигание выключишь. а когда габариты включаем - экран горит в полсилы. пропаяй все контакты, поменяй кварц.... от звезд зависит... то работаем то нет... то работаем долго то нет ваааще. кварц пропаяю, и контакты (его канить диагностировать можно - менять не менять ??) если бы я пару лет назад сразу : а) поменял крышку радиатора и б) пропаял кварц, то я так и не понимал в этом авто нифига :unsure ты о чем ? |
28.7.2007, 1:20
а) поменял крышку радиатора и б) пропаял кварц, то я так и не понимал в этом авто нифига :unsure : |
27.7.2007, 16:26
27.7.2007, 15:25
27.7.2007, 14:23
странно Разобрали часы с машины приятеля... таже фигня... часть элементов выкусана.... странно... очень ибо элементы именно выкусанны а не НЕУСТАНОВЛЕННЫ... ничего не понимаю.
ВАПРОС: пачему часы переодически теряют время ? и отключают Экран ? |
26.7.2007, 20:37
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 10.5.2007 Из: г.Уфа, ДОК Пользователь №: 1205 |
пиши адрес , вышлю часики ЭТО по БРаЦКИ так можно всю тачку собрать россия мать то не обьятная из каждого городка по крупице мне карбоновый сполЁр на RX-8 пожалуйста слать на abb-@mail.ru сори за флуд просто хотелось чё нить написать просто очень вдохновил меня альтруистический поступок моего Башкирского собрата |
26.7.2007, 18:17
Варш.авск.ое.шос.се.66.53.
26.7.2007, 14:03
26.7.2007, 13:09
да именно эти часы, и не то чтобы нужны... в качастве благотворительности ПРИМУ
(их проще спаять... ибо еще одни такие есть на приятельсокй машине, а чип и дип никто не отменял.... ) Места для котят - это задние чтоли ? у меня их вааще скоро не будет... там акум жить будет. Спасибо. ДВЕРИ У КОГОНИТЬ ЕСТЬ ? а то гнилые совсем...... не ремонто пригодны.... |
26.7.2007, 1:00
логикон не отдам , один
часы нужны которые в одном блоке с лампочками воды , ручника , топлива и тп посреди торпеды ? есть места для котят не из тряпок Сообщение отредактировал рамис - 26.7.2007, 1:02 |
25.7.2007, 12:42
Logicon
(блок управления обдувом) Ну и часы можно... (а то у меня какойто умник часть диодов повыкусывал... салонов которые из тряпок у меня два (кресла, задние места, панели дверей) так что не надо... |
24.7.2007, 18:49
по салону , что нибудь нужно ?
24.7.2007, 12:13
авто: FC, 87г, атмо.
Кузовщина: Двери (не гнилые, 2 шт), Пороги (вдруг есть?), крылья зад (желательно пластик ) Подвеска: Резинки, любые улучшения... (шс, полиуретан, итд) стойки регулируемые (не D2), Мелочи: что у кого есть ? нужны датчики... все остальное рассмотрю Спасибо |
Текстовая версия | Сейчас: 29.8.2026, 0:16 |
