РПД и долгий его простой!, Косервация РПД! |
14.8.2007, 2:47
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 22.4.2007 Пользователь №: 1180 |
Хочу узнать такой вопрос!если на РПД долго не ездить что может быть?Например на поршневых моторах залегают кольца.А на РПД что может быть?Авто Ваз 21079 с пробегом 20000км мотор живее всех живых но из самого авто строиться дрифт кар,больше внимания сейчас уделяется кузову и подвеске и машина уже с апреля месяца не заводилась так как были отсоеденены катушки и потеряна схема их подключения!Посоветуйте что надо делать с мотором если он долго не заводился или помогите со схемой подключения катушек!
Wanted РПД и долгий его простой! 14.8.2007, 2:47
John Цитата(Wanted @ 14.08.2007 - 03:47) ... 14.8.2007, 7:18
Viper_RX-7 Цитата(Wanted @ 14.08.2007 - 03:47) ... 14.8.2007, 8:23
Wanted Спасибо.Попробую залить керосину и покрутить!Х... 14.8.2007, 13:03
CAESAR Цитата(Wanted @ 14.08.2007 - 10:03) ... 14.8.2007, 13:44
John кмк нужно правильное зажигалово и правильно подобр... 14.8.2007, 13:39
Wanted А что за портинг?Можно поподробнее плиз!Где мо... 14.8.2007, 17:36
John Цитата(Wanted @ 14.08.2007 - 18:36) ... 14.8.2007, 18:42
Wanted Цитатарасточка (увеличение площади) впускных/выпус... 14.8.2007, 22:27
CAESAR Цитата(Wanted @ 14.08.2007 - 19:27) ... 15.8.2007, 9:52
Wanted CAESAR Как я понимаю у вас сервис.А сможете катушк... 15.8.2007, 11:08
CAESAR Цитата(Wanted @ 15.08.2007 - 08:08) ... 15.8.2007, 11:18
Wanted CAESAR Спасибо за инструкцию по катушкам,поробую в... 15.8.2007, 23:50
CAESAR Цитата(Wanted @ 15.08.2007 - 20:50) ... 16.8.2007, 0:31
Wanted А про сливную пробку для тосола так никто и не отв... 29.8.2007, 23:06
aleksandr-doc через нижний патрубок! 30.8.2007, 12:01
CAESAR в задней крышке, справа внизу есть латуная пробка.... 30.8.2007, 14:43
Wanted Через нижний патрубок сегодня слил тосол вроде выл... 30.8.2007, 21:03
CAESAR Цитата(Wanted @ 30.08.2007 - 18:03) ... 30.8.2007, 23:31
an740 (Pugatchev...) пробка справа, сзади мотора, на границе с поддоном... 31.8.2007, 20:59
Wanted Спасибо,буду завтра искать эту секретную пробку... 4.9.2007, 21:22
Wanted Назрел у меня такой вопрос!Значит снял я радиа... 10.9.2007, 22:14
aleksandr-doc на моей 21059 в клубе цезаря установили масляный р... 11.9.2007, 8:08
Wanted На моей 21079 редуктор развалился после первого др... 11.9.2007, 22:22
aleksandr-doc про радиатор в цезарь -клуб к максиму. 13.9.2007, 13:03
Wanted Я для начала просто поставлю маслянный радиатор от... 15.9.2007, 2:37
CAESAR Цитата(Wanted @ 14.09.2007 - 23:37) ... 15.9.2007, 7:02
Wanted Мотро вытащили,чуть не надорвался!!!Ма... 16.10.2007, 20:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 7:47 |
