Продажа SA? |
Продажа SA? |
26.8.2007, 20:52
фотки из под капота и из-под машины в студиу
если коротка то должна стоять воздушная помпа которая через клапан подает воздух в выпуск чтоб топливо при сбросе газа в нем свободно догорало... из-за неисправности ентой шайтан системы и стреляет. некоторые кстати выкидывают эту байду вместе с помпой зажигалово выставить строго по стробоскопу если правильно помню, на шкиве (тот что крутит ремни) должно быть две метки жолтая и красная, жолтая (перавая по ходу вращения вала) соответствует нижней свечке ближней к радиатору секции красная - верхней в тойже секции. вот примерно так ![]() мануал по настройке и ремонту есть тут http://mazdarx.narod.ru/manual/manual.html Сообщение отредактировал John - 26.8.2007, 20:57 |
26.8.2007, 20:33
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 20.4.2007 Из: г.люберцы Пользователь №: 1175 |
Возникло как всегда куча вопросов за выходные,полазив по машине и под машиной обнаружил пару вещей,например зачем нужна трубка выходящая из выпускного коллектора и идущая паралельно выпуску но тоньше чем выпуск раза в полтора,на ней нет ничего,просто труба и заканчиваетсяона рядом сглушителем,когда смотришь сзади снизуполучается что выпуск состоит из 3 труб...непонятно
Второй вопрос непонятки с зажиганием ,стреляет на высоких обротах при сбросе газа на нетрайле и заводится туговато когда денек постоит,как лучше выставить,по стробам??? Третий вопрос есть ли на ней блокировка диффа??при любом додавливании газа машину ставит боком на первой передаче... Остальные вопросы касаются электрики и мелочовка.Короче надо как я понял ехать к цезарю и всю полностью смотреть.А потом в гараж домой буду лепить пластиковые крылья и все остальное... |
26.8.2007, 10:00
Да хозяин ваще му...к,так с машиной обращаться,бензонасос стоит от чего непонятного,замыкается он проводами голыми,торчащими из под панели,ключ сломался в замке зажигания,поетому заводить надо отверткой,личинки багажника нету,дверей тоже.задний номер утерян,машина по рукописке потому что всем кто на ней ездил доетого было пох и ездили они порукописке и даже незнают кто ее хозяин.благо есть знакомые которые в етом помогут,единственное пока не знаю где достать личинки и замок зажигания.А так машинка гуд,все работает как ни странно,заводиться с пол оборота тока холостые не держит пока не погоняешь ее на газу пару минут.пока счастлив до ужаса. знакомая история у меня с хх таже история была , решилось заменой пары вакуумных трубочек доводить ТАКИЕ машины до ТАКОГО состояния... |
25.8.2007, 13:51
про все остальное не скажу, но приводы на бак и багажник прочистить и смазать займет не много времени и все будет гуд
Сообщение отредактировал medium - 25.8.2007, 13:52 |
25.8.2007, 9:44
Машинка пока переехала в шанхай на вернандке.Пока решу все с документами она будет стоять там,постараюсь за выходные все сделать что ты написал.
VIN № JMZFB131200701767 год точно 84,пробивал ее по базам все вроде чисто.Про то как с ней обращаться вроде все понятно,одно не ясно какой бенз в нее лить,в мануале непонятно че написано.... Еще переодичсеки загорается а потом тухнет лампочка как я понимаю что мало охлаждайки,че лить туды,лучше наверно слить все и залить новое??А так машиной доволен,левый руль,внешне более менее на 3 потянет,все электро,правда не все работает,вот зеркала не работают,бак с кнопки не открывается,багажник тоже... Извините закачество фоткал на мобилу.. Сообщение отредактировал Алекс - 25.8.2007, 9:46
Кол-во скачиваний: 69 |
24.8.2007, 12:27
На свой страхи и риск машина была мною приобретена.... от 323 bf всё должно подойти. может кстати и от bg - на разборках пошукай - может чего и завалялось или очень большой вероятностью от любой мицубишки тех лет. а так ПОЗДРАВЛЯЮ хотя советую сильно не гонять. а заехать побыстрее к цезарю и поглядеть состояние двигателя. и рулевой. обязательно поменяй маслице - минералка эльф. пока жарко - 20 обязательно проверь состояние верхней части бензобака. проверь задние ступичные подшипники и поменяй маслице в мосту (гл5). ежели год 84 - тогда она не sa, а fb. или год не 84 короче давай точное описание, начало вина, и фотки про 12А - не грей ее на больших оборотах. особенно ниже +10! подсосом выставляй 2000-2500 не больше. никогда не начинай движение, пока мотор не прогреется (отстрелит подсос). никогда не глуши непрогретую машину Сообщение отредактировал Viper_RX-7 - 24.8.2007, 12:44 |
24.8.2007, 7:58
бензонасос родной там внешний, низкого давления, если что то можно подобрать правильный на разборках от кагогонить фольцвагена старого.
насчет замков и траблов с ХХ... спаакойствие только спаакойствие (с) заглянет Вайпер может он чемнить паможет или же ебай, там есть много чего |
24.8.2007, 7:42
24.8.2007, 6:58
На свой страхи и риск машина была мною приобретена.... Молодец ! не спрашивал у хозяина чего такого там на 200 сил наворотили ? |
23.8.2007, 21:47
23.8.2007, 7:40
ну так смотреть надо. а то купят какие-нибудь прыщавые пОдростки - и пропала машинка этт точно... адну такую без документов попилили же... ....эх...хоть что-то полезное бы от обладания этим ресурсом получить... моральное удовлетворение |
22.8.2007, 21:02
Я б купил прям щас... а что там кузову совсем трындец скорее всего? ну так смотреть надо. а то купят какие-нибудь прыщавые пОдростки - и пропала машинка а кузовок, если что, можно и в Германии пошукать евро за 600... я б сам с удовольствием двери пошукал. блин, в штатах по 25 грин бери-не хочу. но доставка... ....эх...хоть что-то полезное бы от обладания этим ресурсом получить... |
22.8.2007, 13:12
важное НО: 77 номер на sa без вариантов = обширному кариесу. брюхо, низ дверей и арки. однозначно а кузовок, если что, можно и в Германии пошукать евро за 600... |
22.8.2007, 8:36
22.8.2007, 0:03
Даа, косячный кузов это сильно тяжко...
Мотор в этом случае такая мелочь... Эхх...Все-таки это машина времени... Кстати, кузовщина на SA это сразу убиться лучше? З.Ы. Убейте первые два мои сообщения... Сообщение отредактировал WereRat - 22.8.2007, 0:11 |
21.8.2007, 23:05
заметте - я ни слова не сказал о двигателе и его вероятном состоянии.
не поверите. это абсолютно неважно ...мелочь |
21.8.2007, 22:54
Собственно, а кто это у нас тут SA продаёт?
Кол-во скачиваний: 100Mazda RX 7 I (SA), 1984г., 2.000$ вот она, зараза, наконец и всплыла. слышал про ее существование но никак с ним не успевал пересечься. знакомые видели, мы с ним разъезжались буквально за минуты. впрочем цена более чем адекватная. а са безусловно - машина для души. но отнюдь не для меряния письками что абсолютно неважно. жаль мне сейчас недо этого - я б не думая взял себе вторую первую важное НО: 77 номер на sa без вариантов = обширному кариесу. брюхо, низ дверей и арки. однозначно ..но вот может ли это остановить истинного эстета? Сообщение отредактировал Viper_RX-7 - 21.8.2007, 23:01 |
21.8.2007, 18:34
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 17.4.2006 Из: Таганрог Пользователь №: 71 |
а вдруг там бриджж портинхх
21.8.2007, 15:43
главное "...Пуля! Мотор роторный (200 л.с.)..."
21.8.2007, 13:59
Кол-во скачиваний: 100Mazda RX 7 I (SA), 1984г., 2.000$ |
Текстовая версия | Сейчас: 28.8.2026, 16:24 |
