Мануал for Russia Rx7, Выкладываю мануал |
3.5.2008, 14:05
#21
Исправил. Скоро ожидается новая часть мануала...
2.5.2008, 18:40
#22
а подробнейшая электрическая схема есть здесь http://www.rotaryheads.com/PDF/3rd_gen/Maz...ing_Diagram.pdf Сцылка побилась у тебя... Wiring_Diagram.pdf |
2.5.2008, 12:54
#23
Заводской сервис мануал на английском языке:
http://www.rx7city.com/93manual.htm а подробнейшая электрическая схема есть здесь Сообщение отредактировал ReXar7 - 3.5.2008, 14:01 |
30.4.2008, 19:45
#24
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.4.2008 Пользователь №: 1900 |
Здрасти всем.
ReXar7 если не сложно выложи еще раздел книги по питанию двигателя (электро и топливную систему). Можно даже в английском варианте, главное что бы были картинки по четче. Или если есть, сцылочку на всю книгу полностью. Заранее спасибо. |
7.3.2008, 17:54
#25
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.2.2008 Пользователь №: 1764 |
приветик всем.мануал интересен для меня в познавательных целях...30 минут ничё не вышло...если не затруднит кинь на igor599@yandex.ru
благодарю |
11.2.2008, 12:37
#26
Ну почти что все, не переведено пару фраз,но смысл понятен, многое исправил. нашел способ сжать. Необходимо переписать текст, чтобы он больше стал похож на русский, но сейчас нет времени, желания..
А пока качайте кандидата к релизу
3_ENGINE_RUS_V_0.5.pdf ( 1.65 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 534 |
3.1.2008, 10:40
#27
Есть у меня Адоб профешинал 7.0, но если править в нем, то он русские буквы абракадаброй пишет, а английские нормально. Как исправить не знаю :-(
26.12.2007, 5:43
#28
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 21.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 1595 |
1. Есть мануал в формате pdf на английсков языке. 2. Я его перевожу 3. В pdf на английсков языке создан из отсканированных рисунков,т.е. взяли отсканила мануал и залили в pdf. 4. Я расспознаю текст в fineReader`е перевожу его на русский в ворде, далее открываю рисунок в paint`е который сделал файнридер и из ворда копирую в него переведенный текст. 5. Если *.doc переводить напримую в *.pdf то мануал получается с поиском, но гораздо большим. Например: пдф из рисунков будет занимать 3,5-4 МБ, а из форда 14-17 :-( как вордовский сделать маленьким я не знаю мудреная комбинация в данный момент мы имеем картинки каторые сжаты до немогу причем картинка довольно большого размера нам надо сделать картинки меньше и оставить текст текстом, причем будет работать поиск и ссылки по уму надо все картинки вырезать и вставлять в ворд, меньшего размера не целиком а тока картинки далее писать текст и сохранять ворд. ты каким образом делаешь пдф? при генераци пдфа учитываются установки с каторыми он будет сделан, сжатие картинок вставляние шрифтов возможность редактирования и т.п. та вот видимо у тебя при генерации из ворда просто сжатие стоит не то, как выход выложить или прислать кусками мег по 5 мне файл на talyan гаф nm.ru я з ворда сделаю мега легкий пдф и ссылки сделаю штоб работали например в оглавлении тыкаешь на название раздела и автоматом идешь туда переводить некогда, да и понятно вроде все в аглицком варианте но меть более менее красивый русский чертовски приятно если хочешь сам править пдф то оставб акробат профешинал |
26.12.2007, 4:54
#29
2. Я его перевожу 3. В pdf на английсков языке создан из отсканированных рисунков,т.е. взяли отсканила мануал и залили в pdf. 4. Я расспознаю текст в fineReader`е перевожу его на русский в ворде, далее открываю рисунок в paint`е который сделал файнридер и из ворда копирую в него переведенный текст. 5. Если *.doc переводить напримую в *.pdf то мануал получается с поиском, но гораздо большим. Например: пдф из рисунков будет занимать 3,5-4 МБ, а из форда 14-17 :-( как вордовский сделать маленьким я не знаю |
25.12.2007, 13:43
#30
а зачем текст переводить в графику? в каком виде ты верстаешь документ?
текст и читать легче и весить будет в разы легче файлик в итоге кстате спецификацию затягивающего момента я бы переименовал в спецификации моментов затяжки |
25.12.2007, 7:22
#31
Ну вот долгожданное пополнение. Страницы с С-60 до С-72.
C_60_C_72.pdf ( 536.56 килобайт )
Кол-во скачиваний: 210Вариант с первой до 72 страницы занимает 3 мегабайта, а на форуме ограниечение 2 |
13.11.2007, 5:02
#32
Проги разные:
1 Распознаю пдф ABBYY FineReader 8.0 Professional Edition 2 Перевожу своей головой при помощи переводчиков Сократ персональный 4,1 и PromtX 3 В Paint правлю рисунки которые создал тот же файн ридер в папке проекта 4 Далее с помощью Adobe Acrobat Professional 7.0 исправленные рисунки перевожу в пдф. Путь по проще я не нашел... |
31.10.2007, 19:08
#33
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 17.4.2006 Из: Таганрог Пользователь №: 71 |
Rexar а какой прогой ты пользуешься?
22.9.2007, 10:49
#34
Проблема материальная, мне проще выложить дополнение.
Когда все про двигатель переведу выложу полностью с 1 и до последней странички в новой теме, а пока потерпите Цитата гуд! только хорошее впечатление. мелкие недочеты не в счет Хотелось бы услышать даже мелкие недочёты, хотябы на e-mail или в личку, там на 59ой слово не переведено не знаю что за деталь, на рисунке не разобрать Сообщение отредактировал ReXar7 - 22.9.2007, 13:09 |
21.9.2007, 19:32
#35
Предпоследнее дополнение... виден конец по части двигателя страницы с-49 до с-59
C_49_C_59.pdf ( 441.29 килобайт )
Кол-во скачиваний: 259гуд! только хорошее впечатление. мелкие недочеты не в счет |
21.9.2007, 12:49
#36
Кол-во скачиваний: 259Кстати выложил бы файлик с 1 по 59 А то не удобно как то.... |
21.9.2007, 10:02
#37
Кол-во скачиваний: 259 |
12.9.2007, 12:54
#38
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 8.9.2007 Пользователь №: 1409 |
To FOX Когда писался мануал для семерки, восьмой ещё не было, поэтому сравнения с валом от 8ки точно нет. На счёт металла местные мастера наверное знают, в мануале врядли написано, буду переводить. в мануалах подобные веСТЧи ответ понятен |
12.9.2007, 4:26
#39
To FOX
Когда писался мануал для семерки, восьмой ещё не было, поэтому сравнения с валом от 8ки точно нет. На счёт металла местные мастера наверное знают, в мануале врядли написано, буду переводить. To Viper_RX-7 Рад что меня все таки контролируют, спасибо за исправления. Цитата 2. основание шкивов Там скорее всего опечатка там должно быть Pulley Boss? т.е. главная шкива или ведущая, она ведь и вращает остальные, согласен? |
12.9.2007, 0:32
#40
Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2026, 4:19 |
