Нужен совет по RPD 415, граждане рыксоводы HELP |
11.9.2007, 11:48
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 8.9.2007 Пользователь №: 1409 |
у rx-8 самый легкий вал и по ценам я так понял разброса особого нет,звонил просто Цезарю сказали в районе 500$ за вал он встанет как штатный вал от 415 мотора или тут больший объем работ? чето совсем запутался какой лутчше взять вал для Draga легкий или тяжелый от rx-7? |
11.9.2007, 7:09
11.9.2007, 0:57
Суть траблы такова:
Приобрели ВАЗ 21099 с роторным мотором 415,хотим под "небольшой" бюджет его настроить и воткнуть вал от рыксы 7 или 8,одного только понять немогу, какая разница в этом вале? от rx-7 вал лутчше крутится будет на низах-верхах, чем вал от rx-8?или разницы нет? и какие дальнешие переделки будут иметь место? стоит менять статоры потом под этот весь тюнинг или обойдется все малой кровью? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.8.2026, 9:28 |
