"Плавают" обороты, "Плавают" обороты на холостом ходу |
20.12.2007, 15:38
в субботу выкручу свечки, да и вообще сделаю рыксе ТО - там поглядим, в них ли дело. один фиг новые лежат - чего б не проверить?
18.12.2007, 12:31
Да нет не горит. Пригляделся повнимательнее - плавают на прогретой машине с включенной печкой БЕЗ кондиционера. Сложно искать черную кошку в темной комнате если ее там нет. Скорее всего действительно норма. Да бензин у нас конченый по этому и плавают. На чистых свечах не должны плавать, тока засираются они быстро очень. Сообщение отредактировал Vitaliy - 18.12.2007, 12:32 |
30.10.2007, 11:22
Чек энжин не горит? Хотя для РХ7 я бы сказал что такое "плавание" почти норма. Да нет не горит. Пригляделся повнимательнее - плавают на прогретой машине с включенной печкой БЕЗ кондиционера. Сложно искать черную кошку в темной комнате если ее там нет. Скорее всего действительно норма. |
29.10.2007, 16:14
У меня вот автомобиль приехал из япосии. Прошел первое ТО и сразу поехал ко мне НО ВОТ ЗАРАЗА ОБОРОТЫ ПЛАВАЮТ! примерно от 900 до 1100. Не всегда, правда. Я не специалист, но если у машины после прохождения тех. обслуживания в родной Японии на фирменном маздовском тех.центре плавают обороты, может быть это нормально? Сильно не бейте... Пока я вижу одну причину плавания: мозг регулирует открытие дросселя на ХХ по датчику массового расхода воздуха и по температуре воды. Что-то из этого ему не нравится. Чек энжин не горит? Хотя для РХ7 я бы сказал что такое "плавание" почти норма. |
29.10.2007, 14:42
НО ВОТ ЗАРАЗА ОБОРОТЫ ПЛАВАЮТ! примерно от 900 до 1100. Не всегда, правда. Я не специалист, но если у машины после прохождения тех. обслуживания в родной Японии на фирменном маздовском тех.центре плавают обороты, может быть это нормально? Сильно не бейте... |
11.10.2007, 12:14
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 30.3.2007 Пользователь №: 1141 |
чет именно про кпп RX на экзисте как раз ничего не разобрать...
10.10.2007, 23:51
во блин... звиняйте, наврал 55 - это гайка на маховике. в коропке 41 или 42 . Основное в мануале. но картинки там Г. еще качни с экзиста рисунки. оч помогайут.
10.10.2007, 18:32
где взять инфу по разбору-сбору кпп?
Книги, эл. каталоги.... |
8.10.2007, 1:31
ну зря ты так, Фанк, коропку забоялся ломать. Спирит, ломай коропку. не дрыщ
7.10.2007, 19:11
И так проблемма выплыла .... дело в коробке.... обороты плавали только на нейтрали... как только выжимал сцепление все ок! более того ... вчерась она начала туго включать передачи! все это на фоне шумящего подшипника первичного вала.... правда тайна "Check Engine" осталась не раскрыта... не добрался до тестера.. итог. авто на приколе до понедельника.... ищется мастер в нашем городе или продумывается вариант доставки коробки в МСК ... может и самому разобрать... был опыт ремонта коробки ВАЗа.... Какие особенности в коробке RX?? в монтаже? разборе? Не сложнее классической, но нужны спецсъемники. Я когда снял заднюю крышку и механизм выбора, решил дальше не разбирать. |
7.10.2007, 13:38
дело в коробке.... обороты плавали только на нейтрали... как только выжимал сцепление все ок! более того ... вчерась она начала туго включать передачи! все это на фоне шумящего подшипника первичного вала.... правда тайна "Check Engine" осталась не раскрыта... не добрался до тестера.. итог. авто на приколе до понедельника.... ищется мастер в нашем городе или продумывается вариант доставки коробки в МСК ... может и самому разобрать... был опыт ремонта коробки ВАЗа.... Какие особенности в коробке RX?? в монтаже? разборе? |
27.9.2007, 23:36
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 16.8.2006 Из: Питер Пользователь №: 178 |
Следующий трабл: Переодически на прогретом двигателе нестабильные обороты на холостом ходу... от 500 до 1500 довольно резкие колебания... появляются внезапно, так же исчезают... До того ка это случилось были поменяны свечи... а также форсирована водная приграда... после которой кстати загорелся "Check engine" У меня такая же лажа была. Это катушка приплыла, их там четыре, какая из них смотреть надо. |
24.9.2007, 17:11
По моему там нет датчика положения дросельной заслонки...... Там стоит электронное управление дроселем.......
24.9.2007, 8:51
21.9.2007, 12:52
21.9.2007, 10:55
21.9.2007, 10:34
А можно по поподробней... было такое само ушло.. Там со временем засорялся канал, подводящий антифриз к автомату прогрева (кстати было такое и на FC). Накипь вот еще вспомнил про выкрашивание дорожки ДПДЗ в зоне чуть выше хх . "любимая" тема у FC |
20.9.2007, 13:25
Цитата помнится у старых поршневых мазд это был любимый баг. а проблема была в засоре автомате прогрева А можно по поподробней... было такое само ушло.. |
20.9.2007, 9:30
Следующий трабл: Переодически на прогретом двигателе нестабильные обороты на холостом ходу... от 500 до 1500 довольно резкие колебания... появляются внезапно, так же исчезают... До того ка это случилось были поменяны свечи... а также форсирована водная приграда... после которой кстати загорелся "Check engine" помнится у старых поршневых мазд это был любимый баг. а проблема была в засоре автомате прогрева |
19.9.2007, 12:11
как вариант...
толком не отстроен ХХ под нагрузкой. и возможно периодически что-то включается энергоемкое (типа климы или еще чего). тогда обороты падают ниже положенного минимума. и чтобы не заглохнуть комп подбрасывает их повыше. потом мозг привыкает и успокаивается. вобщем... я бы посмотрел и перенастроил ХХ и проверил на предмет микроподсосов. (все из личного опыта) |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 1:53 |
