И я завел! - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
И я завел!, только на газе! :)
an740 (Pugatchev...
сообщение 22.9.2007, 22:05
Из: Н.Н.
Пользователь №: 80
Установлено газовое оборудование ГИГ-3 Сателлит - распределенный параллельный впрыск газа(моновпрыск). Ставится для эксперимента с турбиной на Тазе 21059. В первый день работ по запуску были озадачены высоким напряжением 70в вместо 12 в местах, откуда можно взять сигнал на блок управления форсунками. Сегодня наконец то победили блок управления газовыми форсунками и завели мотор на газе! В течении нескольких часов пытались найти нужные жиклеры в форсунки и выбрать производительность самих форсунок для того, чтобы хоть как то мотор завелся на газе. В итоге обнаружено, что холостого хода нет по какой-то причине, возможно из-за неисправности блока в управлении ХХ(может мы его подпалили в первый день). Мотор живьем выплевывет газ из выхлопной на ХХ, но не глохнет. Во вторник будет новый блок управления и попробуем подтвердить свои догадки на счет частичной неисправности моего. Вечером выехал и решил переключить на газ, попробовать в рабочем режиме - в нем то он работает... Сначала были перебои, потом покрутив потенциометр управления дозированием, мотор поехал, да еще как! Движка крутится на ура, никаких провалов и задержек, работает под нагрузкой с удовольствием. Я в шоке, по ощущению едет как на бензине! Только обнаружилось, что он лучше всего едет только в крайнем левом положении потенциометра - надо уменьшать производительность форсунок для возможности дальнейших регулировок. Все это теперь будет во вторник.
Прикрепленный файл  _____5_____.jpg ( 88.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
Прикрепленный файл  21059__3.jpg1.jpg ( 127.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
Сообщений в этой теме
- an740 (Pugatchev...)   И я завел!   22.9.2007, 22:05
- - an740 (Pugatchev...)   Турбину взял - IHI VF-10, боюсь что маловата будет...   22.9.2007, 22:32
- - funklove   Охренет! Кулибин! Респект! А машина...   22.9.2007, 22:38
|- - an740 (Pugatchev...)   Цитата(funklove @ 22.9.2007, 23:38) Охрен...   22.9.2007, 22:45
- - WereRat   РПД...на газу...с турбиной... Респект уже за то чт...   23.9.2007, 1:32
|- - volga   Цитата(WereRat @ 23.9.2007, 2:32) РПД......   23.9.2007, 10:16
|- - funklove   Цитата(volga @ 23.9.2007, 11:16) Сие на п...   23.9.2007, 17:55
- - John   интересная задумка... молодца!   23.9.2007, 9:13
- - an740 (Pugatchev...)   WereRat, John, спасибо за поддержку! Цитат...   23.9.2007, 11:17
- - John   а можно фото подкапотного? интеркулер есть? от чег...   23.9.2007, 20:10
|- - an740 (Pugatchev...)   Цитата(John @ 23.9.2007, 21:10) а можно ф...   23.9.2007, 22:55
|- - John   Цитата(an740 (Pugatchev...) @ 23.9.20...   24.9.2007, 8:10
|- - an740 (Pugatchev...)   Цитата(John @ 24.9.2007, 9:10) ждем успе...   24.9.2007, 14:50
- - an740 (Pugatchev...)   Пришел механический бустконтроллер, поменяно сцепл...   28.9.2007, 15:37
|- - John   Цитата(an740 (Pugatchev...) @ 28.9.20...   28.9.2007, 15:45
- - an740 (Pugatchev...)   ыгы, тока с наклейками С регулировкой газа не со...   29.9.2007, 9:25
- - an740 (Pugatchev...)   Найден искомый концевик, но пока не подключена к н...   11.10.2007, 16:19
|- - John   Цитата(an740 (Pugatchev...) @ 11.10.2...   12.10.2007, 15:39
- - an740 (Pugatchev...)   Спасиб, это понятно, просто на радиале будет уже т...   14.10.2007, 10:13
- - an740 (Pugatchev...)   Вчера замерил мощность своего мотора с торцевым вп...   4.11.2007, 23:36
- - an740 (Pugatchev...)   т.к. многие рыксоводы поставили свои машины на зим...   5.2.2008, 0:50
- - Altair   аффтар.. молодец...так держать...   5.3.2008, 22:11
|- - John   Цитата(Altair @ 5.3.2008, 22:11) аффтар.....   6.3.2008, 22:08
- - an740 (Pugatchev...)   спасибо! стараемся еще некоторые старания, се...   16.3.2008, 22:14
|- - John   Цитата(an740 (Pugatchev...) @ 16.3.20...   18.3.2008, 19:45
- - an740 (Pugatchev...)   ага, специально накорябано на боковине ротора (1) ...   20.3.2008, 21:38
|- - Viper_RX-7   Цитата(an740 (Pugatchev...) @ 20.3.20...   20.3.2008, 22:52
- - an740 (Pugatchev...)   Конечно!))) заказал уже!))) резинки, вклад...   25.3.2008, 22:05
- - an740 (Pugatchev...)   Наконец то я собрал его! Только конфигурация в...   29.6.2008, 18:13
- - an740 (Pugatchev...)   видео первого запуска. 15 сек. 90кб zoom-zoom   29.6.2008, 19:31
|- - рамис   Цитата(an740 (Pugatchev...) @ 29.6.20...   30.6.2008, 7:19
- - an740 (Pugatchev...)   Спасибо! Звук действительно ацкий, на торцевом...   30.6.2008, 11:32
- - an740 (Pugatchev...)   после отстройки карбюратора с помощью альфометра, ...   11.7.2008, 13:27
|- - John   Цитата(an740 (Pugatchev...) @ 11.7.20...   14.7.2008, 18:38
- - an740 (Pugatchev...)   вкладыш разбомбило видимо от того, что я несколько...   15.7.2008, 14:00
- - spec24   как при таком портировании глушатся стандартные ок...   26.1.2009, 18:42
- - an740 (Pugatchev...)   стандартные окна в средней крышке наглухо заливают...   14.2.2009, 18:43
- - medium   трендец.... у вас там трава еще более забористая ч...   15.8.2009, 23:30
|- - ReXar7   Цитата(medium @ 16.8.2009, 3:30) при всем...   16.8.2009, 5:47
- - medium   в 13В воздух попадает в каждую камеру сгорания чер...   16.8.2009, 13:22
- - an740 (Pugatchev...)   большой периферийный порт (радиальный) можно подкл...   21.8.2009, 22:14
- - medium   блин... но ты так и не сказал про то какова технол...   21.8.2009, 23:20
- - an740 (Pugatchev...)   чугунный канал шарошится грубой шарошкой, обезжири...   11.9.2009, 21:33
- - medium   а как ты делал дупло в статоре? как втыкал трубу и...   11.9.2009, 21:58
- - an740 (Pugatchev...)   Дупло в статоре делал на координатно-расточном ста...   12.9.2009, 8:22
- - an740 (Pugatchev...)   еще немного   12.9.2009, 8:47
- - medium   вот спасибо!!!   12.9.2009, 12:09
- - kaliff   а чем в конце концов закончилась эпопея с газом?   13.9.2009, 12:05
- - an740 (Pugatchev...)   проблема была в том, что запуск двигателя был затр...   14.9.2009, 19:51
|- - fastmak   Цитата(an740 (Pugatchev...) @ 14.9.20...   14.9.2009, 20:15
- - an740 (Pugatchev...)   гбо ГИГ-3 Сателлит, очень простая, с возможностями...   15.9.2009, 7:59
- - edge   как дела сейчас идут? Есть прогресс?   12.11.2009, 14:16
- - erotica   Очень хочется еще про гбо на ротор почитать, но су...   18.2.2013, 20:18
- - Def-Leppard-VRU   А на ВАЗе тазы выпускают... Подкиньте им идей!   23.5.2013, 9:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 17:46
