И я завел!, только на газе! :) |
22.9.2007, 22:05
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 30.4.2006 Из: Н.Н. Пользователь №: 80 |
Установлено газовое оборудование ГИГ-3 Сателлит - распределенный параллельный впрыск газа(моновпрыск). Ставится для эксперимента с турбиной на Тазе 21059. В первый день работ по запуску были озадачены высоким напряжением 70в вместо 12 в местах, откуда можно взять сигнал на блок управления форсунками. Сегодня наконец то победили блок управления газовыми форсунками и завели мотор на газе! В течении нескольких часов пытались найти нужные жиклеры в форсунки и выбрать производительность самих форсунок для того, чтобы хоть как то мотор завелся на газе. В итоге обнаружено, что холостого хода нет по какой-то причине, возможно из-за неисправности блока в управлении ХХ(может мы его подпалили в первый день). Мотор живьем выплевывет газ из выхлопной на ХХ, но не глохнет. Во вторник будет новый блок управления и попробуем подтвердить свои догадки на счет частичной неисправности моего. Вечером выехал и решил переключить на газ, попробовать в рабочем режиме - в нем то он работает... Сначала были перебои, потом покрутив потенциометр управления дозированием, мотор поехал, да еще как! Движка крутится на ура, никаких провалов и задержек, работает под нагрузкой с удовольствием. Я в шоке, по ощущению едет как на бензине! Только обнаружилось, что он лучше всего едет только в крайнем левом положении потенциометра - надо уменьшать производительность форсунок для возможности дальнейших регулировок. Все это теперь будет во вторник.
Кол-во скачиваний: 134 |
an740 (Pugatchev...) И я завел! 22.9.2007, 22:05
an740 (Pugatchev...) Турбину взял - IHI VF-10, боюсь что маловата будет... 22.9.2007, 22:32
funklove Охренет! Кулибин! Респект!
А машина... 22.9.2007, 22:38
an740 (Pugatchev...) Цитата(funklove @ 22.9.2007, 23:38) Охрен... 22.9.2007, 22:45
WereRat РПД...на газу...с турбиной...
Респект уже за то чт... 23.9.2007, 1:32
volga Цитата(WereRat @ 23.9.2007, 2:32) РПД...... 23.9.2007, 10:16
funklove Цитата(volga @ 23.9.2007, 11:16) Сие на п... 23.9.2007, 17:55
John интересная задумка...
молодца! 23.9.2007, 9:13
an740 (Pugatchev...) WereRat, John, спасибо за поддержку!
Цитат... 23.9.2007, 11:17
John а можно фото подкапотного?
интеркулер есть? от чег... 23.9.2007, 20:10
an740 (Pugatchev...) Цитата(John @ 23.9.2007, 21:10) а можно ф... 23.9.2007, 22:55
John Цитата(an740 (Pugatchev...) @ 23.9.20... 24.9.2007, 8:10
an740 (Pugatchev...) Цитата(John @ 24.9.2007, 9:10) ждем
успе... 24.9.2007, 14:50
an740 (Pugatchev...) Пришел механический бустконтроллер, поменяно сцепл... 28.9.2007, 15:37
John Цитата(an740 (Pugatchev...) @ 28.9.20... 28.9.2007, 15:45
an740 (Pugatchev...) ыгы, тока с наклейками
С регулировкой газа не со... 29.9.2007, 9:25
an740 (Pugatchev...) Найден искомый концевик, но пока не подключена к н... 11.10.2007, 16:19
John Цитата(an740 (Pugatchev...) @ 11.10.2... 12.10.2007, 15:39
an740 (Pugatchev...) Спасиб, это понятно, просто на радиале будет уже т... 14.10.2007, 10:13
an740 (Pugatchev...) Вчера замерил мощность своего мотора с торцевым вп... 4.11.2007, 23:36
an740 (Pugatchev...) т.к. многие рыксоводы поставили свои машины на зим... 5.2.2008, 0:50
Altair аффтар.. молодец...так держать... 5.3.2008, 22:11
John Цитата(Altair @ 5.3.2008, 22:11) аффтар..... 6.3.2008, 22:08
an740 (Pugatchev...) спасибо! стараемся
еще некоторые старания, се... 16.3.2008, 22:14
John Цитата(an740 (Pugatchev...) @ 16.3.20... 18.3.2008, 19:45
an740 (Pugatchev...) ага, специально накорябано на боковине ротора (1) ... 20.3.2008, 21:38
Viper_RX-7 Цитата(an740 (Pugatchev...) @ 20.3.20... 20.3.2008, 22:52
an740 (Pugatchev...) Конечно!))) заказал уже!)))
резинки, вклад... 25.3.2008, 22:05
an740 (Pugatchev...) Наконец то я собрал его! Только конфигурация в... 29.6.2008, 18:13
an740 (Pugatchev...) видео первого запуска.
15 сек. 90кб
zoom-zoom 29.6.2008, 19:31
рамис Цитата(an740 (Pugatchev...) @ 29.6.20... 30.6.2008, 7:19
an740 (Pugatchev...) Спасибо! Звук действительно ацкий, на торцевом... 30.6.2008, 11:32
an740 (Pugatchev...) после отстройки карбюратора с помощью альфометра, ... 11.7.2008, 13:27
John Цитата(an740 (Pugatchev...) @ 11.7.20... 14.7.2008, 18:38
an740 (Pugatchev...) вкладыш разбомбило видимо от того, что я несколько... 15.7.2008, 14:00
spec24 как при таком портировании глушатся стандартные ок... 26.1.2009, 18:42
an740 (Pugatchev...) стандартные окна в средней крышке наглухо заливают... 14.2.2009, 18:43
medium трендец.... у вас там трава еще более забористая ч... 15.8.2009, 23:30
ReXar7 Цитата(medium @ 16.8.2009, 3:30) при всем... 16.8.2009, 5:47
medium в 13В воздух попадает в каждую камеру сгорания чер... 16.8.2009, 13:22
an740 (Pugatchev...) большой периферийный порт (радиальный) можно подкл... 21.8.2009, 22:14
medium блин... но ты так и не сказал про то какова технол... 21.8.2009, 23:20
an740 (Pugatchev...) чугунный канал шарошится грубой шарошкой, обезжири... 11.9.2009, 21:33
medium а как ты делал дупло в статоре? как втыкал трубу и... 11.9.2009, 21:58
an740 (Pugatchev...) Дупло в статоре делал на координатно-расточном ста... 12.9.2009, 8:22
an740 (Pugatchev...) еще немного 12.9.2009, 8:47
medium вот спасибо!!! 12.9.2009, 12:09
kaliff а чем в конце концов закончилась эпопея с газом? 13.9.2009, 12:05
an740 (Pugatchev...) проблема была в том, что запуск двигателя был затр... 14.9.2009, 19:51
fastmak Цитата(an740 (Pugatchev...) @ 14.9.20... 14.9.2009, 20:15
an740 (Pugatchev...) гбо ГИГ-3 Сателлит, очень простая, с возможностями... 15.9.2009, 7:59
edge как дела сейчас идут? Есть прогресс? 12.11.2009, 14:16
erotica Очень хочется еще про гбо на ротор почитать, но су... 18.2.2013, 20:18
Def-Leppard-VRU А на ВАЗе тазы выпускают... Подкиньте им идей! 23.5.2013, 9:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 18:16 |
