Как сделать из 13В трехроторный 20В - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Как сделать из 13В трехроторный 20В, Есть мысль, во что обойдется
Sdcosmo
сообщение 9.12.2007, 3:35
Пользователь №: 8
всё парни не так уж и просто с 20В если честно.....
прошел уже как то..денег стоит не мало все это . 20В конечно сила! но время на постройку данного девайса уйдет куча!
не морочите голову, усиливайте 13 в и вперед....все равно проблему сцепления с асфальтом решить на мазде трудно),даже 400- 500 сил за глаза...
Сообщение отредактировал Sdcosmo - 9.12.2007, 3:36
сообщение 7.10.2007, 8:02
Цитата(ReXar7 @ 7.10.2007, 6:48) *
1А кузов резать надо чтобы вставить 20В?
2На сколько сильно изменится распределение массы по осям?
1. Не надо
ReXar7
сообщение 7.10.2007, 5:48
Пользователь №: 153
MAX
сообщение 2.10.2007, 20:22
Пользователь №: 1106
Цитата(funklove @ 2.10.2007, 21:03) *
Бюджет я уже озвучивал. Просто так его не воткнуть даже по электрике.
А вообще я уже устал отговаривать, покупайте, пацаны не против. Зато потом на рынке появится много дешевых 20б. Буду их покупать по сходной цене smile.gif
Ну я типа понял. но funklove пойми правильно я не вертуально мусорю форум а действительно стал реальный выбор . 13 б накрылся у Пауломо лежит редкий 20 б и хочеться и мамка не велит. если уж совсем будет не сложно ПЛИЗ напиши здесь или в личку. спасибо.
сообщение 2.10.2007, 20:03
MAX
сообщение 2.10.2007, 19:46
Цитата(funklove @ 2.10.2007, 15:49) *
Сцепление с маховиком не посчитал, ну и еще пару мелочей тыщ на несколько biggrin.gif
совет - перебирать 13б.
Это серьезно? просто пауло мо заразил этой идеей сделать монстра. но парни поймите правильно в этом сезоне НА НЕ ДОДЕЛАННОЙ ТАЧКЕ С ДЫМЯЩИМИСЯ ТУРБИНАМИ И СТОЯНИЕМ В ГАРАЖЕ. я прехал 7000 км и то по трассе питер область и недель 5-6 чистого времени катания. абсолютно не стоит в следующем сезоне доставать парней звонками и облизываться. АЙ ниид биг хелп.
да и вопрос вливания тоже не совсем последний
сообщение 2.10.2007, 14:49
MAX
сообщение 2.10.2007, 13:31
Да кстати парнию. встала такой вопрос накрылся мой 13в статор и ротор. сватают 20в. я и сам сватаюсь. последнее время читаю не совсем нормальные отзывы. пока посчитал так.
Новый статор новый ротор 2000 еу. ножи 360 уе. проклаладки 500 уев. переборка портинг около 2000 уев. итого почти 5000.
20 в. сам двигло 3500 ножи 500 прокладки 700 переборка установка 1000 , платформа установочная 400 туда сюда 6500.
правильные ли мой расчеты или я как маленькая девочка пока не боюсь но как женюсь так растроюсь.
ReXar7
сообщение 2.10.2007, 11:56
Пользователь №: 153
С таким двигателем нужно бензовоз на жесткой сцепке за собой возить. biggrin.gif
Сообщение отредактировал ReXar7 - 2.10.2007, 11:57
рамис
сообщение 1.10.2007, 7:57
Из: Уфа
Пользователь №: 912
Цитата(ReXar7 @ 30.9.2007, 6:39) *
ReXar7
сообщение 30.9.2007, 5:39
Пользователь №: 153
сообщение 28.9.2007, 21:07
Цитата(John @ 28.9.2007, 17:20) *
а вот интересно... три средние крышки судя по фотке стандартные 13В?
куда там подшипник крепить?
Да, стандарт. Как там крепятся они, я не знаю. Но там они есть. Ибо там не только должны быть опорные подшипники, но и шестерни для роторов.
сообщение 28.9.2007, 20:20
Цитата(CAESAR @ 28.9.2007, 17:35) *
Сначала купить ...промежуточные корпуса подшипников...
P.S. и кто силен в англицком, что там на сайте написано? эта афта таки поехала? smile.gif
сообщение 28.9.2007, 17:00
Сначала купить у них вал и несколько оригинальных деталей(тензионы, промежуточные корпуса подшипников и т.д.
Кстати, ни один из афтермаркетовых валов на 13/20/26 не прошел сертификацию на заводе мазда, так что.. на свой страх и риск
сообщение 28.9.2007, 16:35
Цитата(John @ 28.9.2007, 12:51) *
тынц
сообщение 28.9.2007, 15:51
Цитата(ReXar7 @ 28.9.2007, 16:47) *
тынц
ReXar7
сообщение 28.9.2007, 15:47
Пользователь №: 153
2. При установке 20В нужно резать кузов, или без этого встанет?
3.
от тыщи до 10 баксов
А за тыщу убитый чтоли полностью?
сообщение 28.9.2007, 13:51
Цитата(Uma Thurman @ 28.9.2007, 13:20) *
то есть, привезти готовый, а прокачать, ну и отремонтировать соответственно можно и в России?
Да
Uma Thurman
сообщение 28.9.2007, 12:20
Пользователь №: 1138
Цитата(CAESAR @ 28.9.2007, 12:51) *
В Росии не соберут с нуля 3-х секционник из собственного "приготовления" зч!!! Перебрать или собрать из готовых зч не вопрос.
сообщение 28.9.2007, 11:51
Цитата(Uma Thurman @ 28.9.2007, 8:46) *
мысль ясна, тогда возникает вопрос, к примеру (не про себя) есть люди желающие сделать корча на основе 3 секционника, как я понимаю только он 20B способен раскачатся до нереальных пределов...как быть? в России не собирают, везти контрактник?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2026, 5:33
