Сцепление атмо86г., снятие\наклепка\установка феродо |
28.10.2007, 11:05
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 24.9.2007 Пользователь №: 1437 |
Всем Спасибо!!!
Сцепа приехала, вчера была установлена. Выжимной в порядке, без люфтов и перекосов. Самостоятельная разборка\сборка заняла 2 дня. и то по причине отсутствия подъемника\ямы\промышленного домкрата. Самое сложное было: поднять коробку на место - уж слишком тяжела для одного. Тему можно закрыть. |
25.9.2007, 11:15
25.9.2007, 10:12
25.9.2007, 9:24
Приветствую всех. Имею атмо 86 года, европа. Предидущий хозяин попалил сцепу, теперь можно плавненько трогаться на 5 тысячах оборотов. и ни разу не с буксой. Задумано переклепать\либо заменить (если подходит от чего-нить ?) диск сцепления. Но так как ни разу не доводилось разьединять КПП с двигателем возникают вопросы: как это лучше сделать? и в какой последовательности? Да, сразу скажу под рыксой еще не был, как там устроено снизу, видел тока в мануале. бери заменитель , это недорого , я поставил BLUE PRINT , ходит приклепаешь от волги проходит неделю , оно того не стоит , сам незнаючи клепал , три раза пришлось коробку скидывать.. со снятием установкой никаких проблем |
25.9.2007, 9:00
Спасибо ЦЕЗАРЬ. Понимаю. Можно ценник на новое в личку. А все таки по основному вопросу: Что и в какой последовательности отсоединять и куда чего двигать? то ли мотор вынимать(чтоб сразу и ребилдить кардан, кпп. и все. там подшипник прямого выжима, а не как на фд обратного. |
25.9.2007, 6:10
От Волги подходит немного доработав. Спасибо ЦЕЗАРЬ. Понимаю. Можно ценник на новое в личку. А все таки по основному вопросу: Что и в какой последовательности отсоединять и куда чего двигать? то ли мотор вынимать(чтоб сразу и ребилдить Сообщение отредактировал BaSkin - 25.9.2007, 6:23 |
24.9.2007, 22:14
Приветствую всех. Имею атмо 86 года, европа. Предидущий хозяин попалил сцепу, теперь можно плавненько трогаться на 5 тысячах оборотов. и ни разу не с буксой. Задумано переклепать\либо заменить (если подходит от чего-нить ?) диск сцепления. Но так как ни разу не доводилось разьединять КПП с двигателем возникают вопросы: как это лучше сделать? и в какой последовательности? Да, сразу скажу под рыксой еще не был, как там устроено снизу, видел тока в мануале. Началось... Приклепать, подшаманить... От Волги подходит немного доработав. Ходит столько же, сколько стоит. |
24.9.2007, 12:46
Предидущий хозяин попалил сцепу, теперь можно плавненько трогаться на 5 тысячах оборотов. и ни разу не с буксой. Задумано переклепать\либо заменить (если подходит от чего-нить ?) диск сцепления. Но так как ни разу не доводилось разьединять КПП с двигателем возникают вопросы: как это лучше сделать? и в какой последовательности? Да, сразу скажу под рыксой еще не был, как там устроено снизу, видел тока в мануале. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 19:14 |
