диагностика атмо86. - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
диагностика атмо86., Подбор з\п- прошу помощи.
BaSkin
сообщение 24.9.2007, 13:13
Пользователь №: 1437
Всем салам! (говорят в казахстане)...
Подскажите пожалуйста про диагностику без спец. оборудования.
Речь о подборке з\п для ребилда двигателя. Симптомы следующие:
На холодную двигатель заводиться с пол-пинка, держит около 1500 об, греется, не дымит, не стреляет. После прогрева обороты падают до 800. Работает более\менее стабильно.
Последующие горячие запуски гораздо сложнее: крутить приходиться по 4-7 сек, причем и с "продувкой" и без оной одинаково. Причем на "горячую" дымит маслом аж внутри салона на стеклах пленка. Планируется ребилд мотора, но хотелось бы прикупить основное сразу, дабы не ждать нужного после разборки.
З.Ы. По первой, когда машина только попала в руки, хх был совершенно неровный; "нашупал" интересное дело: в корпусе дроссельной заслонки, есть верхние, ближние к воздухану заслонки. так вот ось их вращения была намертво прикипевшей к корпусу(видимо стоянием двигателя 1,5-2 года.) После применения вдшки от хай-гира, и промытия всей дроссельной заслонки, хх двигателя стабилизировался. На "холодную" даже видно как вакуумная "присоска" крутит эти самые заслонки. А на "горячую" тупо стоят в открытом положении. Видимо термо-клапан перекрывает "вакуум" колектора на эту самую вакуумную "присоску". Объясните пожалуста для чего эти самые ближние заслонки, и как тогда работает ХХ на "горячую".
З.Ы.Ы. Гдето тут на форуме прочитал что есть зависимость хх от нажатой педали счепления, или нейтралки или еще как?? Может быть кто нибудь просветит?.
Сообщений в этой теме
- BaSkin   диагностика атмо86.   24.9.2007, 13:13
- - funklove   не факт, что перебирать надо   24.9.2007, 13:34
|- - BaSkin   Цитата(funklove @ 24.9.2007, 16:34) не фа...   24.9.2007, 13:38
|- - John   Цитата(BaSkin @ 24.9.2007, 14:38) Радует ...   24.9.2007, 15:53
|- - BaSkin   Цитата(John @ 24.9.2007, 18:53) для начал...   25.9.2007, 6:53
|- - John   "сс" - это что за мера? объема? +объем...   25.9.2007, 7:28
|- - BaSkin   Спасибо. Цитата(John @ 25.9.2007, 10:28)...   25.9.2007, 8:15
|- - John   Цитата(BaSkin @ 25.9.2007, 9:15) Вот я по...   26.9.2007, 8:52
- - BaSkin   Да я не сумневаюсь. Просто хер его знает куда дева...   26.9.2007, 10:31
|- - John   Цитата(BaSkin @ 26.9.2007, 11:31) Да я не...   26.9.2007, 10:51
|- - BaSkin   Цитата(John @ 26.9.2007, 13:51) способов ...   29.9.2007, 18:08
|- - funklove   Цитата(BaSkin @ 29.9.2007, 19:08) Сегодня...   29.9.2007, 18:16
|- - BaSkin   Цитата(funklove @ 29.9.2007, 21:16) 1. Пр...   29.9.2007, 18:40
- - BaSkin   Спасибо за помощь. чудесная картинка. я так пример...   26.9.2007, 12:09
- - funklove   не более -50 кпа (0,5 бара), лучше -60 -70 кпа на ...   29.9.2007, 19:03
|- - BaSkin   Цитата(funklove @ 29.9.2007, 22:03) не бо...   29.9.2007, 19:25
|- - funklove   Цитата(BaSkin @ 29.9.2007, 20:25) Ясно. С...   29.9.2007, 19:54
||- - BaSkin   Цитата(funklove @ 29.9.2007, 22:54) Дельн...   29.9.2007, 20:11
||- - John   Цитата(BaSkin @ 29.9.2007, 21:11) А при п...   29.9.2007, 20:16
|- - John   маслодозатор настраивается шайбами под тягу, тяга ...   29.9.2007, 19:57
- - BaSkin   Благодарю. мануал читаю уже неделю в печатном виде...   29.9.2007, 20:21
|- - John   память моя уже не та... мануал что по лубрикатору...   29.9.2007, 20:32
- - medium   Баскин, на самом деле, тут народ не одну собаку со...   1.10.2007, 1:00
|- - BaSkin   Цитата(medium @ 1.10.2007, 4:00) Баскин, ...   2.10.2007, 13:38
||- - funklove   Цитата(BaSkin @ 2.10.2007, 14:38) Понял...   2.10.2007, 14:20
|- - рамис   Цитата(medium @ 1.10.2007, 2:00) Будеш ка...   4.5.2008, 13:18
- - medium   Реально все проще. Снимаешь дозатор, вырезаешь пла...   2.10.2007, 14:33
- - BaSkin   Заглушил маслодозатор следующим образом: Снял насо...   17.10.2007, 7:30
|- - John   Цитата(BaSkin @ 17.10.2007, 8:30) Случает...   17.10.2007, 7:35
- - BaSkin   Ясно. Предварительно могу сказать что пломб на рас...   17.10.2007, 7:56
|- - John   Цитата(BaSkin @ 17.10.2007, 8:56) Ясно. П...   17.10.2007, 19:36
- - medium   Шота я ни поял... Как ета на статоре маслофорсунки...   23.10.2007, 14:43
- - BaSkin   на статоре маслофорсунки НЕ вакуумные !!...   28.10.2007, 11:10
- - BaSkin   Да, портов у меня 4, лямбды нет, катализатора нет,...   29.10.2007, 9:08
- - BaSkin   Некропост. Хотя как сказать. Ничего не накопив на...   10.5.2016, 20:38
- - cherepnev   Не претендую на механик года, но думаю стоит по ма...   11.5.2016, 15:01
- - rotorman   Поставить сток мозг и сделать диагностику.   12.5.2016, 5:54
- - BaSkin   Мозг и так сток. Диагностику сделаю вечером. По н...   12.5.2016, 6:11
- - BaSkin   Сделал диагностику светиками. Нет ошибок. Точнее к...   12.5.2016, 17:45
- - BaSkin   Отжеж.. была подвергнута гофра на входе в дроссель...   14.5.2016, 17:31
|- - John   Цитата(BaSkin @ 14.5.2016, 18:31) Кстати-...   16.5.2016, 9:03
- - BaSkin   Спасибо за схемы! по моему она 85 года даже. П...   16.5.2016, 11:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 17:46
