Blowoff - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Blowoff
Рейтинг 5 V
Nicon
сообщение 23.4.2010, 22:23
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Пользователь №: 1208
Извини канеш, но ты читаешь вообще что тебе пишут?!
Sasha Wize
сообщение 23.4.2010, 17:56
Из: Sakhalin Island> Moscow
Пользователь №: 3313
а если не паралельное то как тогда быть?
Nicon
сообщение 23.4.2010, 9:54
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Видимо у тебя переделано на паралельный надув....
Сделай фото чтобы было понятнее, то что ты описываешь не совпадает с тем что на этой диаграмме)
Если у тебя переделано в паралельное, то тебе просто надо заглушить фланцы сток блоуофа и сток байпаса со второй турбы, тесли планируешь вваривать в другое место...
Sasha Wize
сообщение 23.4.2010, 4:48
У меня вот как на моторе стояло прост, Тот что Leav as primary уходит к впускному фильтру, а тот что Secondary BOV самого клапана нету из фланца под него резиновый шланг выходит и в проставку с блофом другим входит, тоесть как бы у меня блоф под капотом валялся в районе ресивера впускного.
Nicon
сообщение 22.4.2010, 18:51
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Родной в помойку и глушишь его фланец...
Второй оставляешь как есть...
Sasha Wize
сообщение 22.4.2010, 17:07
Вот такой вопрос, для особо непонятливыХ)
Хочу вварить блоуофф между ДЗ и фронтальником. С этими байпасами как, тот что работает как родной блоуофф убираем и глушим или как? и что со вторым делать?
турбины сток, секвенталка.
Zagray
сообщение 8.10.2007, 18:03
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1036
Сбросники штатные не штатные. На данный момент человек должен для начала определиться. А правильно вообще работает секвенталка у него. Поскольку я думал что она работает правильно у меня. Пока не решил перебрать все таки моторчик. Поскольку решил слегка тюнингу на пихать smile.gif
А когда начал разбирать. Я столько интересного о своем моторе узнал.......
Начиная от лопнутых вакуумок идущих к соленойидам, и висгейту. заканчивая закоксовавшимся апексам в одном из двух роторов. Хотя работало вроде все нормально, за исключением факела из выхлопнушки smile.gif
А сбросник другой есть смысл ставить
1. если поднимать штатное давление
2. ксли менять штатный интеркулер
3. Если менять штатные турбины.
Ну либо просто захотелось чтоб пшикало, хотя штатный не хуже пшикает. Только патрубок стоит снять
сообщение 6.10.2007, 2:36
Цитата(Romanator @ 5.10.2007, 18:30) *
Это для тебя просто biggrin.gif для меня сложно!
Значит тогда при тюне ставится вместо бай-пасса один б/офф а CRV остается всегда по любэ?
тогда остаеться только понять насколько б\оф эфективней или что там, чем бай-пас? unsure.gif
Меняют обычно из-за того что штатные со временем приходят в негодность.
Romanator
сообщение 5.10.2007, 17:30
Пользователь №: 1370
Цитата(Arturio @ 5.10.2007, 18:08) *
В FD3S при стоковой сиквентальной системе наддува стоит ОДИН Блуофф, вернее Бай-пасс, который скидывает давление обратно в короб воздушного фильтра. а второй CRV (Charge Relief Valve), тот что вы называете вторым буоффом, он управляется мозгом через соленоид. т.е. до 4500об/мин этот клапан ОТКРЫТ и стравливает давление обратно в короб воздушного фильтра для того чтобы вторая турбина беспрепятственно вышла на рабочее давление, после 4500об/мин этот клапан закрывается, а в патрубке открывается заслонка и вторая турба дует в систему "рабочим" давлением. все предельно просто smile.gif
Arturio
сообщение 5.10.2007, 17:08
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Цитата(Romanator @ 5.10.2007, 23:13) *
А в чем прикол-то тогда? Что лучше два, кот внутрь стравливают или один - наружу? Я блин, уже запутался! biggrin.gif
Romanator
сообщение 5.10.2007, 16:13
сообщение 5.10.2007, 15:56
Цитата(Romanator @ 5.10.2007, 14:14) *
Спасибо. Значит на нашу систему 1 б/офф ставиться?
Romanator
сообщение 5.10.2007, 13:14
Цитата(fastmak @ 5.10.2007, 12:32) *
Да, секвентальная.
сообщение 5.10.2007, 11:32
Цитата(Romanator @ 5.10.2007, 10:36) *
+ вопрос, если кто знает. У нас система ТТ сиквентальная или нет? (извиняюсь если это глупый вопрос) tongue.gif
Да, секвентальная.
сообщение 5.10.2007, 10:41
а вот те которые стравливают обратно позволяют немного сохранить наддув при переключениях wink.gif
Romanator
сообщение 5.10.2007, 9:36
Цитата(ReXar7 @ 5.10.2007, 5:43) *
Блоу офф нужен чтобы стравливать давление турбины которое она уже успела накачать, а ты резко сбросил ногу с газа и заслонка закрылась, давление пойдёт обратно к турбине и гнуть её стержень(ось) и тормозя её. Если давление стравить, то и турбина цела и разгонятся будет быстрее (тк не замедлялась) и давление будет рости быстрей. Полюбому нештатный блоу лучше штатного, имхо. Блоу оффы бывают разные некоторые стравливают давление в атмосферу ( отсюда и пшшиик) или назад в впускной коллектор, тогда пшика не будет, и получается давить на турбу не будет, а сомо сохранится.
Ищите на гугле: статьи blow off сам недавно почитал tongue.gif
Я уже рассуждал о блоу офф, поищи
smile.gif Да, вы все правильно говорите. Стоят штатные, кот стравливают обратно в систему. Я к тому, что например HKS должны более эффективно работать? + остаеться вопрос не только в их большей эффективности, а так же в большшей полезности для турб? Насколько мне удалось узнать, в стоке не ставят б\оффы, кот стравливают вовне, только из-за шума, тк с этим в япе очень строго! Иначе ставили бы уже на заводе?
ReXar7
сообщение 5.10.2007, 4:43
Пользователь №: 153
Zagray
сообщение 5.10.2007, 3:52
Из: Хабаровск
Цитата(Romanator @ 4.10.2007, 17:26) *
Хочу поставить Blowoff на рыксу. Кто-нить этим заморачивался? По идее эта приблуда по любому положительно должна влиять на турбы?
Эта приблуда как ты ее называешь, для начала нужна для сброса лишнего давления в коллекторе впускном, дабы не раздуть твой мотор.
Также эта приблуда у тебя на рыксе стоит изначально, и даже две. если рыкса более менее свежая...
Эту приблуду нештатную, ставят для 1. красоты, 2. для того чтобы пшикала.
сообщение 4.10.2007, 10:18
почему?
Romanator
сообщение 4.10.2007, 9:26
Ответов (1 - 19)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 20:21
