Катализатор! - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Катализатор!
Romanator
сообщение 29.10.2007, 12:37
Пользователь №: 1370
Arturio
сообщение 28.10.2007, 14:54
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
я себе такой дэвайс поставил между фронт-пайпом и резонаторным мид-пайпом. заслонка обычной толщины wink.gif как на дроселе. эффект есть. в цифрах сказать не могу на сколько Дб оно глушит, но заметив пост гаитянов и закрыв заслонку можно тихо прошуршать не остановленным smile.gif))))
Сообщение отредактировал Arturio - 28.10.2007, 15:05
сообщение 26.10.2007, 17:35
Цитата(ReXar7 @ 26.10.2007, 7:55) *
Это что, тупо толстая заслонка?
Нет это поворачивающаяся толстая biggrin.gif заслонка
ReXar7
сообщение 26.10.2007, 6:55
Пользователь №: 153
сообщение 24.10.2007, 17:02
Цитата(Romanator @ 24.10.2007, 16:38) *
Да решил сразу все поменять!
А кто-нить что-нить слышал про девайс который с пульта регулирует громкость выхлопа?
http://www.apexi-usa.com/product_exhaust_d...1&pageNum=1
где-то на форуме это уже обсуждалось, поищи.
Romanator
сообщение 24.10.2007, 15:38
Zagray
сообщение 9.10.2007, 2:19
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1036
Цитата(Dimas @ 9.10.2007, 5:55) *
пс а если голова рукам покоя не дает и хочеца штото сделать - берем болгарку и тупо вытряхиваем кат )))
О таком способе я как то даже не догадался.
Но в таком случае, еще и сварка потребуеться. Одной болгарки будет маловато.
Dimas
сообщение 8.10.2007, 21:55
Пользователь №: 28
Цитата(Romanator @ 8.10.2007, 12:35) *
А вешаться потом от шума не придеться?
чтобы не вешаца от шума банку надо либо покупать брендовую банку например эчкоэс суперсайленс,
но у нее в банке затычка (т.е. это не будет прямоток) либо врезать резонаторы, либо купить недорогой нигерский выпуск целиком (там уже имеюца резонаторы) и как показала практика они не очень громкие
Rom
сообщение 8.10.2007, 19:36
Из: САО
Пользователь №: 380
я думаю,что около 400 долл за две части можно накопить. и вроде разговор о замене катализатора на прямую трубу.просто по моему замена каталика при стоковой банке бессмыслена.
сообщение 8.10.2007, 18:43
Цитата(Zagray @ 8.10.2007, 18:54) *
Весь тракт поменять это хорошо. А если у людей денег не хватает? а улучшить чтонить хочеться?
в этом случае по-моему лучше отложить деньги и заменить все сразу позже.
Zagray
сообщение 8.10.2007, 17:54
Из: Хабаровск
Цитата(Rom @ 9.10.2007, 1:51) *
а смысл тогда в замене катализатора?уж лучше сразу все ставь.
Rom
сообщение 8.10.2007, 17:51
Из: САО
Пользователь №: 380
Romanator
сообщение 8.10.2007, 16:17
Вот ты спросил!
Rom
сообщение 8.10.2007, 12:11
Из: САО
Пользователь №: 380
какая "банка" установлена?
Romanator
сообщение 8.10.2007, 11:35
сообщение 6.10.2007, 2:32
Dimas
сообщение 5.10.2007, 21:20
Пользователь №: 28
после замены даунпайпа и трубы с катом на прямую буст вырос до 0,9..., выпуск 75 весь
такшто целесообразно поменять сразу все
Сообщение отредактировал Dimas - 5.10.2007, 21:23
сообщение 5.10.2007, 10:43
Цитата(Romanator @ 5.10.2007, 11:37) *
Друзья, кто-нить убирал катализатор на 7й рыксе? Или не стоит заморачиваться и подождать до полной замены на пр.выхлоп?
я убирал на 2-ом поколении smile.gif разници не почувствовал
а вот после полной замены выхлопа немного выросло давление наддува
Rom
Из: САО
Пользователь №: 380
по моему все убирали. толко там есть два варианта.если оставляешь воздушную помпу и второй -если удаляешь ее. просто труба прямая (заменитель катализатора) есть со входом от воздушной помпы,а есть без входа.
Romanator
сообщение 5.10.2007, 10:37
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 19)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 17:52
