ПОМОГИТЕ вопрос по иммболайзеру. - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
ПОМОГИТЕ вопрос по иммболайзеру., все ли машины rx-8 с иммобилайзером.
neoslav
сообщение 26.10.2007, 11:10
Пользователь №: 1270
Где покупать блок ?
КАК покупать блок?
Кто может срастить его с ключем?
Сколько деняг буить стоить?
positive
сообщение 26.10.2007, 10:55
Пользователь №: 136
Цитата(kostya @ 25.10.2007, 21:01) *
Смотрел каталог на RX-8 нет там комплектации base grade. Есть просто RX-8 (5 механика или 4 автомат), есть RX-8 Type E - автомат, переключение нат руле и есть X-8 Type S - механика 6 ступеней 250 л.с.
Mazda RX-8 Based grade
kostya
сообщение 25.10.2007, 16:01
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 1081
Цитата(neoslav @ 25.10.2007, 3:15) *
хохмач ты отнако . у нас местные на восмерках НЕ ездют... дорого ,ротор,нет запчастей на рынке у
бабы тани. или у деда феди.
ротора боятся осень осень. только продают красавиц ...
одын я cool.gif . наверное . а продажники не дадут даже под страхом смертной казни . А ВДРУГ ЧТО blink.gif.
есть вариант поискать в японии по номеру кузова машины где нет иммо б.у . но где ж взять ентот номер
- может кто не боится -даст свой номер кузова праворульной без иммо. rolleyes.gif
комплектация; base grade, автомат, не турбо , 210 японских быстрых лошадок.2003года.
сообщение 25.10.2007, 10:21
не знаю как в рыксах..
а в фольцвагено-шкодах 2000-ых годов иммо стоит в панели приборов.
кмк нужно договариваться с барыгами на предмет взять блок на пробу.
neoslav
сообщение 25.10.2007, 2:15
сообщение 24.10.2007, 17:54
Цитата(neoslav @ 24.10.2007, 11:02) *
neoslav
сообщение 24.10.2007, 10:02
Господа.
Так что делать?
Блок японцы сшивать с ключем отказываются. только при наличии машины sad.gif
может кто знает - как отличить при покупке блок с иммо и без.
вот попал в ситуацию.
kostya
сообщение 22.10.2007, 4:52
Цитата(neoslav @ 22.10.2007, 3:45) *
ентот ити его мать идикатор есть.
mad.gif Прикрепленный файл  clip_image002.jpg ( 36.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
Принимай поздравления, у тебя есть иммобилайзер.
neoslav
сообщение 22.10.2007, 2:45
kostya
сообщение 20.10.2007, 16:58
Цитата(neoslav @ 19.10.2007, 3:55) *
вот фото ключа!!
правда качество (Прикрепленный файл  18_10_07_1649.jpg ( 12.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  18_10_07_1650.jpg ( 12.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  18_10_07_1651.jpg ( 12.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Господа у кого в городе есть диллер мазды ?
у меня в городе Владивосток нет.
Не могу выяснить по части блока !!!
ездил даже не думал про иммо.
Если блоки без них и подходят ли?
Машина сделана а блока нет - у японцев все хуже ,они отправляют
сразу в авторизированный сервис. Или говорят покупай оригинал по номеру кузова, а то что может не завестись это их не колышит.
нуно ОЧЕНЬ!!!
Судя по ключу у тебя нет иммобилайзера. Но что бы знать точно, то скажу следующее: если на японской RX-8 стоит иммобилайзер, то когда переводишь ключ в положение ACC или ON включается система иммобилайзера и начинает мигать индикатор безопасности - это машинка с ключом посредине, находится этот индикатор на панели где температуру охлаждающей жидкости показывает прямо под индикатором открытые двери. Индикатор должен гореть три секунды, если он горит постоянно или мигает, то двигатель не запуститься. если этого индикатора на панели вообще нет, то и иммобилайзера нет.
Все просто.
Сообщение отредактировал kostya - 20.10.2007, 17:02
neoslav
сообщение 19.10.2007, 2:55
вот фото ключа!!
нуно ОЧЕНЬ!!!
positive
сообщение 18.10.2007, 10:28
Пользователь №: 136
Цитата(kostya @ 17.10.2007, 23:08) *
Сфоткай ключ. Покажи. Знаю на каких праворульных нет иммобилайзера. Нужно фото ключа.
У моей девушки точно такой же ключ как у меня, у меня есть иммо у не нет! Так что анонизм пацаны laugh.gif
neoslav
сообщение 18.10.2007, 2:13
хорошо сфотаю!!!!)
kostya
сообщение 17.10.2007, 18:08
Цитата(neoslav @ 15.10.2007, 3:29) *
Мда. ТАк если я куплю Б\у, как я его сращу с ключем?
тоже самое касается нового ? или он придет с ключем?
можно ли отключить эту функцию, путем снятия реле?
У меня праворульная рыкса. если существует такая без иммо
как определить ? думаю блок тот что по номеру кузова-он с иммобилайзером. и подойдет ли блок б\у просто с такой же
8 в такой же комплектации BASE GRADE.? заранее благодарен
и еще помпа подойдет от 7 на 8 модель?
сообщение 15.10.2007, 18:35
не знаю как на рыксах, а вот на шкодах прописать новые/стереть старые ключи не просто...
очень много сервисов отправляют за этим делом к официалам.
ибо нужно знать пин-код к иммо
а чтоб его узнать нужно быть или оф дилером или иметь обширные знания...
(считать прошивку с иммо и на основе её вычислить пин-код)
помпа от семерки не подойдет, но на теже фольцвагены/шкоды ставят оооочень похожие помпы (с виду)
neoslav
сообщение 15.10.2007, 2:29
сообщение 13.10.2007, 14:32
Цитата(positive @ 13.10.2007, 4:45) *
я таких не знаю... существуют и существуют пусть себе.
positive
сообщение 13.10.2007, 7:45
Пользователь №: 136
Цитата(CAESAR @ 12.10.2007, 15:33) *
Что новые, что бу надо сшивать с иммобилайзером. Без иммо не существует.
сообщение 12.10.2007, 10:33
Цитата(neoslav @ 12.10.2007, 6:57) *
проблема-попал в дтп.
удар в правую фару.И разбило оба блока управления.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
один купил -тот что управляет ходовкой.
А основной блок( вроде как с иммобилайзером.) не могу купить .
ПОдойдут ли б\у мозги. или только новые? нужно ли их сращивать с ключем?
Существуют ли rx-8 без штатного иммобилайзера.
neoslav
сообщение 12.10.2007, 9:57
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Ответов (1 - 19)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2026, 18:26
