...вот и моя не завелась((( |
23.10.2007, 14:53
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 5.6.2007 Пользователь №: 1237 |
я уже переменял достатачна машин... эта ни чем не лучше других... но если в адних машинах будущие проблемы можна спрагназиравать, то здесь (мне) эта сделать тяжело... а по поводу бенза, так эт пачти везде так...
дал задатак за Инфинити Г35 купе... вроде прикольный аппарат... |
23.10.2007, 14:49
в теории.... все может происходить из-за не очень хорошего обратного клапана в бензонасосе (или что там держит давление в топливной рейке). После какого-то временя простоя топливная линия пуста. и пока ты гонишь бенз в двиг, масло из форсунок уже давно там. и опа!... суприз! ... свечи залиты (((. Лечится легко. Путем установления обычного тумблера или кнопки, отключающей бензонасос.
Отрубил бензонасос, свечки прочистились. Включил ... и все. Поеееехали ))) |
22.10.2007, 15:42
22.10.2007, 14:17
Игорь, это не сюрпризы. Это - нормально. зря продаешь (если только из-за этого)
18.10.2007, 9:34
а я сваю лайбу прадавать сабрался, бо сюрпризы не люблю...
17.10.2007, 18:14
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 10.2.2007 Из: Сахалинская область Пользователь №: 1081 |
неместные мы, с Киева.... значит привёз еще две свечи... (как аказалась можна было и со старыми, проста пачистить)... газ в пол - чихает, завелась кагда начал газом играть.... такой дымяра с выхлапа павалил пиндец проста... Вывод такой: залил куёвый бенз (после машина 4 дня стояла)... + свечи. У меня тоже самое было, я об этом писал. Сейчас заливаю бензин только на проверенной заправке, больше проблем не было. |
15.10.2007, 15:37
Это нормально, при простое 3-4 дня..... Если заводишь как обычнр, свечки сразу заливаются.
Если коробка механника то эта проблема решается оч просто..... берешь и толкаешь, заводится моментально. |
15.10.2007, 9:59
значит привёз еще две свечи... (как аказалась можна было и со старыми, проста пачистить)... газ в пол - чихает, завелась кагда начал газом играть.... такой дымяра с выхлапа павалил пиндец проста... Вывод такой: залил куёвый бенз (после машина 4 дня стояла)... + свечи. |
12.10.2007, 15:26
получилось купить тока две свечи (были в наличии) - верхние, самые засранные... машина уже начала чихать... вот чуть чуть не хватает шоб завелась... дело в свечах? нада еще нижние купить и всё ок будет? или павторно почистить просушить... просто проблема - нет их нигде. снять свечи, отключить бензиннасос (предохранитель вроде на него есть или разъем снять), тапку в пол и покрутить стартером, свечи почистить/посушить, пробовать заводить. П.С. вроде как в мск свечи всегда в налиции в сервисе Цезаря |
12.10.2007, 14:02
машина уже начала чихать... вот чуть чуть не хватает шоб завелась... дело в свечах? нада еще нижние купить и всё ок будет? или павторно почистить просушить... просто проблема - нет их нигде. |
12.10.2007, 10:03
Здравсвуйте Уважаемые.
Значит тема такая: ударили меня в бачину, атдал рихтавать-красить... 3 дня прошло... сделали... хуяк - не заводица... Достали свечи почистили, засунули - никуя... все мульки с выжатым газом делали - никуя... Значит там мала бенза - лампа гарит... всё што пака приходит в голову - привезти новые свечи и канистру 98-ва... Пацаны там простые маляры-рихтовщики - не в теме, но руки не из жопы растут - если абъясню сделают. Либа - эвакуатор и за три-девять земель на станцию... Перед станцией хателась бы папробавать што-нибудь "последнее", што Вы пасаветуете... |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 12:29 |
