хр....я компресия |
хр....я компресия |
21.10.2007, 14:32
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 15.10.2007 Пользователь №: 1470 |
я не местный, с одесы.
сказали от болды я думаю так что когда даные узнаю сразу напишу. |
20.10.2007, 14:56
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 27.2.2007 Пользователь №: 1102 |
что за станция? мерили они компрессию или просто от балды сказали? или судили о компрессии по поршневым меркам? если мерили - то что намерили? важны значения по секциям если мерили роторным спецкомпрессометром если мерили обычным компрессметром, то тогда где результаты - значения по секциям? в твоем случае почти наверняка - если измеренная пиковая компрессия в обеих секциях одинакова - то искать проблему надо не в ней. одновременный выход из строя обеих секций не случается никогда. Viper а какое значение должно быть у роторного спецкомпрессометра)) ?? |
20.10.2007, 7:39
пробег 28 тыс. свечи уже поменял а за даные даже не знаю что за станция? мерили они компрессию или просто от балды сказали? или судили о компрессии по поршневым меркам? если мерили - то что намерили? важны значения по секциям если мерили роторным спецкомпрессометром если мерили обычным компрессметром, то тогда где результаты - значения по секциям? в твоем случае почти наверняка - если измеренная пиковая компрессия в обеих секциях одинакова - то искать проблему надо не в ней. одновременный выход из строя обеих секций не случается никогда. |
18.10.2007, 23:12
В свечную секцию масло "плевали"? Если после этого завелась - компрессия, превед переборка. У самого такая х...ня была.
17.10.2007, 17:01
пробег 28 тыс.
свечи уже поменял а за даные даже не знаю |
16.10.2007, 17:34
я первый раз столкнулся с ротерным двигателем, месяц как купил машину небыло проблем, но вот пару дней назад сел утром завел, поехал по делам, снова сел и она не заводилась(стартер крутит мотор, а ефекта 0) на станци сказали что вроде как компресия плохая но они сами толком не знают. подскажи те что ето может Быть и можно ли востановить компресию в роторном моторе самый лучший метод восстановления - переборка дрыгателя для более дельных советов огласите: пробег мотора и значения измеренной компрессии и поменяйте свечи |
16.10.2007, 17:22
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 16:07 |
