Ахтунг! Webasto - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Ахтунг! Webasto, варианты установки в бренном теле рыксы
сообщение 24.12.2007, 18:32
молодца
Вадик
сообщение 24.12.2007, 10:30
Пользователь №: 1491
Отчет о произведенных работах в рамках нацпроекта по улучшению эксплуатации рыксов в зимний период.
Блок Webasto был, на мой взгляд установлен не самым приятным образом. Теперь контур движения антифриза через подогреватель проходит над впускным коллектором, что вызвало следующие проблемы:
1) затруднен доступ к масляному щупу;
2) для заливки масла нужно отодвигать эластичные шланги;
3) доступ к масляному фильтру для замены воистину чудовищен.
После оценки ситуации по достоинству, было принято решение приспосабливаться к существующим реалиям без возврата авто к установщикам Webasto для переделки (одному богу известно чего они там еще где проложат). Работает - и то хорошо. И хорошо, что хорошо работает.
Помимо этого стояла задача размещения бачка омывателя на новом месте, а также установки дополнительного топливного фильтра.
Итак, колхоз в разгаре.
Материалы:
1) Металлическая пластина длиной см 30, шириной см 1,5.
2) кусок магистрали топливной от любой машины инжекторной.
3) Фильтр MANN прямого включения самых больших из найденных в магазине размеров.
4) кусок теплоизоляционного материала
5) хомуты, гайки, шайбы, изолента и прочие вещи первой необходимости при качественном колхозе.
Инструмент применялся любой, исходя их потребностей производства.
Поехали.
Первым делом с помощью промышленного фена и пилы и отвертки придаем новый вид креплениям бачка стеклоомывателя. Вопреки воле производителя, крепления будут теперь не вертикальными, а горизонтальными. Затем спиливаем упоминаемое ранее крепление типа "палец" снизу бачка, в результате чего ообразуется дырка. Дырку матерясь запаиваем с помощью пластмассы от обрезанного крепления, пром фена и отвертки, в результе деталь приобретает практически заводской облик.
Из металлической пластины был изготовлен кронштейн для присобачивания бачка к наиболее дружественному из креплений распорки.
После этого изолируем бачок от офигеть какого горячего блока Webasto путем наклейки на него теплоизоляции по всей площади соприкосновения. Канал стеклоомывателя идет под изоляцию естественно.
При грамотном исполнении вышеизложенных пунктов результат превзойдет ожидания: бачок как там и рос. Цветы и поздравления от Mazda Motor Co.
Иллюстрации:
Дальнейший внимательный осмотр конструкции бачка показал, что тот имеет хитрую форму с овальной впуклостью, которую мы не приминули заточить под наши нужды. Отныне там будет жить дополнительный фильтр тонкой очистки топлива по имени MANN.
Здесь все короче и проще: выясняем какой из двух топливных шлангов подает топливо, а какой является обраткой (скажу по секрету: с синим зажимом - обратка, с красным зажимом - подающий), снимаем его со штатного места и одеваем его на топливный фильтр. С другого конца крепим кусок от припасенной магистрали неизвестного происхождения и крепим ее хомутом без лишнего фанатизма. Второй конец соответственно отправляется на штатное место красного крепления, где также затягивается аналогичным хомутом.
Места соприкосновения фильтра с пластиковыми шлангами также оклеиваем теплоизоляционным материалом (но не за ради сохранения градусов, а ибо мягкий и ничего тереть там не будет в процессе эксплуатации).
Иллюстрации:
Визуально обратимся к проблеме №1:
Оставшуюся проблему мешающих доступу к щупу шлангов решаем изготовлением подсобного в этом деле инструмента - ДОСТАВАЛКИ МАСЛЯНОГО ЩУПА (кат.№ детали пока отсутствует) - варианты названия девайса еще в рассмотрении.
А дабы не болтался девайс без дела, крепим его на замки воздушного фильтра:
Конечно, не самый лучший вариант, но пока лучше не придумал, будет так.
Аплодисменты.
vtec
сообщение 3.12.2007, 11:53
Из: Украина,Харьков сити RX-8
Пользователь №: 1143
спасибо,понял!
Vitaliy
сообщение 29.11.2007, 12:16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1085
Цитата(vtec @ 29.11.2007, 13:59) *
что такое вебасто?
предпусковой подогреватель.
http://www.webasto.ru/?id=102
vtec
сообщение 29.11.2007, 10:59
что такое вебасто?
Vitaliy
сообщение 28.11.2007, 21:17
Из: Новосибирск
С одной стороны ухо бочка срезалось и перепаивалось. А девайс это дополнительный топлевный фильтр от ВАЗа
Есть еще один очень большой плюс подобной установки вебасто....... Жидкость в бочке омывателя всегда теплая (очень быстро нагревается от блока вебасто) Например утром замой када стекло затянуто льдом или инеем очень здорово помогает.
сообщение 28.11.2007, 18:45
Цитата(Вадик @ 28.11.2007, 11:43) *
Внимание, вопрос: что это за девайс?
Топливный фильтр
Вадик
сообщение 28.11.2007, 11:43
В общем в процессе возникло два вопроса:
1. Крепления. Они просто бежалостно спилены или крепеж был произведен без видоизменения конструкции? Просто при втискивании бачка в подкапотное пространство, уши эти шибко торчат. В связи с чем еще вопрос: там в бачке снизу есть такой фиксирующий элемент типа "палец". Так вот сей палец куда был пристроен? Или спилен вслед за креплениями?
Просто уже посещала мысль для усиления конструкции просверлить еще одну дырку, аналогичную той, куда бачок по дефолту вставлялся.
2. Поверх бачка расположено доселе невиданное под капотом рыксы устройство.
Вопросы конечно уж слишком мелкие, но если в одном случае удачной инсталляции бачок сидит, прямо как там и рос и не дрыгается, то почему бы ее не повторить?
Вадик
сообщение 27.11.2007, 14:57
Спасибо огромное! Сейчас поеду в сервис, будем колхозить... по результату сфотаю и отпишу для будущих поколений.
Сообщение отредактировал Вадик - 27.11.2007, 14:58
Vitaliy
сообщение 27.11.2007, 11:51
Из: Новосибирск
Кароч, разворачеваешь бачок омывателей в обратную сторону и крепишь на самодельные кранштыйны........
Vitaliy
сообщение 27.11.2007, 11:30
Из: Новосибирск
Цитата(Вадик @ 26.11.2007, 20:33) *
Штука такая: оставил машину в сервисе для установки webasto, к вечеру звонок, мол, голову сломали некуда подогреватель ставить. huh.gif
Вариант один образовался: поставить блок вместо бачка омывателя, который после долгих размышлений придумали воткнуть разве что только в багажник. Конечно, контур для движения омывающей жидкости нехилый, но при отсутствии иных вариантов безальтернативный! blink.gif
Подскажите, мож чего-то я упустил, какое место подходящее. Опять же у кого webasto есть, подскажите куда монтировали...
Щас сфотаю свою, выложу фото
Вадик
сообщение 26.11.2007, 16:33
Ответов (1 - 11)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2026, 7:47
