Зажигание |
Зажигание |
25.5.2008, 18:17
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 19.1.2007 Из: Томск Пользователь №: 1039 |
[quote name='Viper_RX-7' date='25.5.2008, 15:45' post='17889']
нафига вообще измерять на Т2, а не на Т1? Извиняюсь, ошибся конечно же Т1 |
25.5.2008, 11:45
25.5.2008, 8:56
20.5.2008, 20:13
20.5.2008, 19:59
20.5.2008, 19:36
Это всё понятно, как совмещать метки я знаю, проблема в том что при совмещении жолтой метки -получается- 5 гр, а при проверки на красной УОЗ получается ну совсем не 20 гр, и если я выставляю по красной 20 гр, то соответственно 5 гр на жёлтой уже сбивается я првильно понял что "совместив" жолтую метку методом поворачивания датчика вала, перекидываем датчик стробоскопа на другой ВВпровод (ничего и нигде не крутим) и видим что вторая метка не "совпадает"? |
20.5.2008, 19:28
да. на заведеном двигателе нужно поворачивать датчик положения вала (или трамблер) одновременно светя стробоскопом на метки. поворачивать датчик (трамблер) необходимо до "совмещения" меток на шкиве и двигателе. шкив с метками (жолтая и красная) физически установлен таким образом чтобы при совмещении метки на шкиве и метки на моторе угол поворота "коленвала" составляет: при совмещении жолтой метки - 5 гр при совмещении красной - 20 г P.S. сталкивался с ситуацией когда не хватало свободного хода датчика, в этом случае вытаскиваем датчик из двигателя и аккуратно поворачиваем его на один зубец крутящей его шестерни. P.P.S. для авто с датчиком вала есть способ установки зажигания вообще без стробоскопа - необходимо вытащить датчик из двигателя - открутить крышку датчика - совместить метку на нижней шестерне датчика с меткой на его корпусе - пометить тот зубец шестерни (находится под открученой крышкой) который оказался напротив магнита - совместить метки на шкиве и двигатела согласно инструкции - установить датчик таким образом чтобы помеченый ранее зубец оказался напротив помеченого магнита - закрепить датчик, закрутить его крышкой - проверить стробоскопом (по желанию) Это всё понятно, как совмещать метки я знаю, проблема в том что при совмещении жолтой метки -получается- 5 гр, а при проверки на красной УОЗ получается ну совсем не 20 гр, и если я выставляю по красной 20 гр, то соответственно 5 гр на жёлтой уже сбивается |
20.5.2008, 18:49
А если он не соответствует 20 гр. - его можно отрегулировать? да. на заведеном двигателе нужно поворачивать датчик положения вала (или трамблер) одновременно светя стробоскопом на метки. поворачивать датчик (трамблер) необходимо до "совмещения" меток на шкиве и двигателе. шкив с метками (жолтая и красная) физически установлен таким образом чтобы при совмещении метки на шкиве и метки на моторе угол поворота "коленвала" составляет: при совмещении жолтой метки - 5 гр при совмещении красной - 20 гр P.S. сталкивался с ситуацией когда не хватало свободного хода датчика, в этом случае вытаскиваем датчик из двигателя и аккуратно поворачиваем его на один зубец крутящей его шестерни. P.P.S. для авто с датчиком вала есть способ установки зажигания вообще без стробоскопа - необходимо вытащить датчик из двигателя - открутить крышку датчика - совместить метку на нижней шестерне датчика с меткой на его корпусе - пометить тот зубец шестерни (находится под открученой крышкой) который оказался напротив магнита - совместить метки на шкиве и двигатела согласно инструкции - установить датчик таким образом чтобы помеченый ранее зубец оказался напротив помеченого магнита - закрепить датчик, закрутить его крышкой - проверить стробоскопом (по желанию) Сообщение отредактировал John - 20.5.2008, 19:11 |
19.5.2008, 14:44
поясните что стробоскоп считает за нуль? и что за значения он там показывает? что значит совмещаю одну совмещаю другую? крутить нужно не непонятно что на стробоскопе а датчик положения вала или трамблер. желтую метку (5 гр) должно "показывать" при подключении датчика стробоскопа к высоковольтному проводу "лидинг" первой секции красную метку (20 гр) - при подключении датчика стробоскопа к высоковольтному проводу "трайлинг" первой секции т.е. выставив 5 гр и затянув гайку крепления датчика (трамблера) мы должны перекинуть датчик на другой ВВ провод и "увидеть" стробоскопом 20 гр. П.С. УОЗ - угол опережения зажигания. А если он не соответствует 20 гр. - его можно отрегулировать? |
18.5.2008, 20:02
что значит совмещаю одну совмещаю другую? крутить нужно не непонятно что на стробоскопе а датчик положения вала или трамблер. желтую метку (5 гр) должно "показывать" при подключении датчика стробоскопа к высоковольтному проводу "лидинг" первой секции красную метку (20 гр) - при подключении датчика стробоскопа к высоковольтному проводу "трайлинг" первой секции т.е. выставив 5 гр и затянув гайку крепления датчика (трамблера) мы должны перекинуть датчик на другой ВВ провод и "увидеть" стробоскопом 20 гр. А если он не соответствует 20 гр. - его можно отрегулировать? П.С. УОЗ - угол опережения зажигания. |
8.12.2007, 19:07
8.12.2007, 18:57
Я мерил относительно одного провода "лидинг" первой секции
7.12.2007, 21:19
Стробоскоп электронный, там есть колёсико сбоку, совмещаю одну метку показывает 5 градусов, совмещаю другую 35 УОЗ - это Угол Опережения Зажигания? поясните что стробоскоп считает за нуль? и что за значения он там показывает? что значит совмещаю одну совмещаю другую? крутить нужно не непонятно что на стробоскопе а датчик положения вала или трамблер. желтую метку (5 гр) должно "показывать" при подключении датчика стробоскопа к высоковольтному проводу "лидинг" первой секции красную метку (20 гр) - при подключении датчика стробоскопа к высоковольтному проводу "трайлинг" первой секции т.е. выставив 5 гр и затянув гайку крепления датчика (трамблера) мы должны перекинуть датчик на другой ВВ провод и "увидеть" стробоскопом 20 гр. П.С. УОЗ - угол опережения зажигания. |
7.12.2007, 18:53
6.12.2007, 20:20
честно говоря я вообще не понимаю как измерярились 35 градусов
6.12.2007, 12:09
Подскажите, 13ВТ 88 год - проверил зажигание на красной метке 5 градусов, а на желтой 35 это же не правильно? По мануалу вроде должно быть 20 я вот не очень понимаю - зачем все эти градусы, если просто нужно выставлять стробоскопу ровно по меткам. ежели есть вакуумник - не забывать трубочку сдергивать. и обороты хх должны быть на месте. |
5.12.2007, 19:13
5.12.2007, 18:06
Стробоскопом
4.12.2007, 19:36
4.12.2007, 18:31
на желтой 35 это же не правильно? По мануалу вроде должно быть 20 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 18:07 |
