Зажигание - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V  < 1 2
Зажигание
сообщение 20.5.2008, 18:49
Сообщение #21
Цитата(black @ 19.5.2008, 16:44) *
А если он не соответствует 20 гр. - его можно отрегулировать?
да.
на заведеном двигателе нужно поворачивать датчик положения вала (или трамблер)
одновременно светя стробоскопом на метки.
поворачивать датчик (трамблер) необходимо до "совмещения" меток на шкиве и двигателе.
шкив с метками (жолтая и красная) физически установлен таким образом чтобы
при совмещении метки на шкиве и метки на моторе угол поворота "коленвала"
составляет:
при совмещении жолтой метки - 5 гр
при совмещении красной - 20 гр
P.S. сталкивался с ситуацией когда не хватало свободного хода датчика,
в этом случае вытаскиваем датчик из двигателя и аккуратно поворачиваем его на один зубец крутящей его шестерни.
P.P.S. для авто с датчиком вала есть способ установки зажигания вообще без стробоскопа wink.gif
- необходимо вытащить датчик из двигателя
- открутить крышку датчика
- совместить метку на нижней шестерне датчика с меткой на его корпусе
- пометить тот зубец шестерни (находится под открученой крышкой) который оказался напротив магнита
- совместить метки на шкиве и двигатела согласно инструкции
- установить датчик таким образом чтобы помеченый ранее зубец оказался напротив помеченого магнита
- закрепить датчик, закрутить его крышкой
- проверить стробоскопом (по желанию)
Сообщение отредактировал John - 20.5.2008, 19:11
black
сообщение 19.5.2008, 14:44
Сообщение #22
Из: Томск
Пользователь №: 1039
Цитата(John @ 8.12.2007, 1:19) *
поясните что стробоскоп считает за нуль? и что за значения он там показывает?
что значит совмещаю одну совмещаю другую? крутить нужно не непонятно что на стробоскопе а датчик положения вала или трамблер.
желтую метку (5 гр) должно "показывать" при подключении датчика стробоскопа к высоковольтному проводу "лидинг" первой секции
красную метку (20 гр) - при подключении датчика стробоскопа к высоковольтному проводу "трайлинг" первой секции
т.е. выставив 5 гр и затянув гайку крепления датчика (трамблера) мы должны перекинуть датчик на другой ВВ провод и "увидеть" стробоскопом 20 гр.
П.С. УОЗ - угол опережения зажигания.
black
сообщение 18.5.2008, 20:02
Сообщение #23
Из: Томск
сообщение 8.12.2007, 19:07
Сообщение #24
Цитата(black @ 8.12.2007, 18:57) *
Я мерил относительно одного провода "лидинг" первой секции
Прочитайте инструкцию к стробоскопу с целью выяснения функций колесика сбоку и сделайте правильный замер.
метки совмещайте поворачивая корпус датчика (трамблера)
black
сообщение 8.12.2007, 18:57
Сообщение #25
Из: Томск
сообщение 7.12.2007, 21:19
Сообщение #26
Цитата(black @ 7.12.2007, 18:53) *
Стробоскоп электронный, там есть колёсико сбоку, совмещаю одну метку показывает 5 градусов, совмещаю другую 35
УОЗ - это Угол Опережения Зажигания?
black
сообщение 7.12.2007, 18:53
Сообщение #27
Из: Томск
Цитата(John @ 5.12.2007, 22:13) *
есть стробоскоп который показывает УОЗ?
сообщение 6.12.2007, 20:20
Сообщение #28
честно говоря я вообще не понимаю как измерярились 35 градусов
сообщение 6.12.2007, 12:09
Сообщение #29
Цитата(black @ 4.12.2007, 18:31) *
Подскажите, 13ВТ 88 год - проверил зажигание на красной метке 5 градусов, а
на желтой 35 это же не правильно? По мануалу вроде должно быть 20
я вот не очень понимаю - зачем все эти градусы, если просто нужно выставлять стробоскопу ровно по меткам. ежели есть вакуумник - не забывать трубочку сдергивать. и обороты хх должны быть на месте.
сообщение 5.12.2007, 19:13
Сообщение #30
Цитата(black @ 5.12.2007, 18:06) *
Стробоскопом
black
сообщение 5.12.2007, 18:06
Сообщение #31
Из: Томск
Стробоскопом
сообщение 4.12.2007, 19:36
Сообщение #32
а как градусы измерялись?
black
сообщение 4.12.2007, 18:31
Сообщение #33
Из: Томск
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 7:13
