Обманки для второго лямбда-зонда. - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Обманки для второго лямбда-зонда., Три варианта своими руками
kaliff
сообщение 5.8.2010, 21:36
Пользователь №: 77
Способ первый - чиповка
Наиболее простой и удобный способ, ибо не надо ни вытачивать проставку, ни паять конденсаторы.
Мы просто едем к чиповщику, и просим его программно выключить опрос второго лямбда зонда.
Способ второй - проставка
В народе еще зовется "гондончик", или "токарь дядя Миша нам поможет".
В двух словах - суть метода заключается в том, что надо заставить "дышать" лямбда-зонд "чуть подальше"
от выхлопного тракта, да "через маленькую дырочку" - в результате, мы тоже получим более слабую синусоиду
и мозг будет считать, что всему этому "виной" нормально работающий катализатор.
Вот фотка проставки (сразу оговорюсь - на фотке чуть неверно сделана проставка - "вот это отверстие" должно
быть диаметром 1-2мм, хотя, есть случаи, когда и с отверстием в 6мм Check больше не загорался, но стоит начать
с отверстия в 1-2мм диаметром (как указано ниже на чертеже - 2мм).
А вот чертеж, который мы печатаем на принтере и спокойно идем с ним к токарю...
После чего - выворачиваем второй лямбда зонд, на его место вворачиваем эту проставку, в проставку обратно вворачиваем
лямбда-зонд. Затем, скидываем минусовую клемму с аккумулятора на полчасика, курим, ставим ее обратно и едем кататься.
"Check" не должен больше загораться. Кстати, если поехать с выбитым катализатором и "необманутой" второй лямбдой - чек
обычно загорается не прямо сразу, а через 50-150км пробега.
Способ третий - электронная обманка
Для тех, кто дружит с паяльником и не боится слова канифоль!
Суть метода понятна, исходя из схемы:
На фото вполне видно - как, куда, и на какие цвета проводов паяется схемка - то есть, мы режем один из проводов,
и впаиваем в его разрыв резистор, и конденсатор. Вполне понятно, что конденсатор должен быть НЕПОЛЯРНЫЙ
(то есть, без плюса и минуса). Резистор стоит взять 0.25Вт, а лучше и помощнее Конденсатор "выносить в салон"
абсолютно необязательно - все можно собрать прямо под машиной - длина провода, идущего ко второму лямбда-зонду,
вполне позволяет это, главное - хорошенько заизолировать все потом - в идеале - термоусадочной трубкой и изолентой поверху.
Взято с форума Технических Маньяков.
Если возможно, то закрепите тему плиз.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 21:26
