Ошибка Р0353, Первичная/вторичная обмотка катушки зажигания! |
29.1.2008, 7:36
Знач меняй первую катуху..... патом расскажешь.
28.1.2008, 14:54
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 23.7.2006 Из: Красноярск Пользователь №: 136 |
А ведь реально третья катушка низняя свеча в первой секции если исходить из номеров проводов! ((((
28.1.2008, 13:02
Дядька а ведь ты возможно прав, ибо показывает 3я (С) а я меняю на нижнюю во второй секции!
28.1.2008, 12:09
а ты уверен что ты поменял нужную катушку? Я вот могу точно сказать что катушка №2 это самая последняя. Сам с этим сталкивался.
28.1.2008, 11:43
У тебя машина с имобилайзером? У него с имобилайзером?
Механика или автомат и японка, европейка или американка? |
28.1.2008, 10:56
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 31.3.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1144 |
Поменял катушку, провод, свечи, ошибка все равно вылазит! У кого какие мысли? я уже в печали У меня была похожая история. Катушек на самом деле 4 штуки. Не знаю код ошибки который был, но говорил он о пропусках зажигания в задней секции. Было рекомендовано поменять две катушки и ВВ провода Сделал. Проблема осталась. Прошлись по всей электрики, сказали что похоже РСМ(комп.), я не верил. Нашёл человека с такой же комплектацией автомобиля, он пошёл навстречу и мы поставили мой РСМ на его машину, у него тоже появились пропуски зажигания. Облуживался у Официального дилера. В итоге отправлял РСМ в Москву на ремонт, поменяли микросхему управляющую зажиганием(один канал выгорел). Новый РСМ стоит порядка 1000-1500$ В целом проблема ушла, но иногда когда давишь тапку в пол на больших оборотах всё равно пропуски(CHECK мигнёт пару раз и гаснет). У Цезаря изучали проблему, есть предположение что либо разъём приходящий на катушки либо бронепровод(коса как я понимаю) |
26.1.2008, 20:48
4! Он ошибка 0353, пропуск зажигания на 3 катушки!
26.1.2008, 20:05
26.1.2008, 19:20
я уже в печали |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 12:38 |
