Переделка наддува в параллельное TWINTURBO на FD3S, Если одолели проблемы с наддувом |
25.3.2008, 10:03
#61
у меня там три набора жиклеров и какие из них по мануалу ??? я не в душе просто, я ее снял с прошлой своей машинки, а там я тупо ставил средние потому что иначе надо было бы сдвигать зажигание в картах и к тому же мозг был переписан (там стояла фаза) и не под закись, но вроде все работало. Не знаю какой у тебя кит, но вот несколько инструкций на универсальные мокрые системы, там есть колибровочные таблицы http://www.holley.com/data/Products/Technical/A5154-SNOS.pdf http://www.holley.com/data/Products/Techni...5059-1-SNOS.pdf Сообщение отредактировал Alexxx-Si - 25.3.2008, 10:06 |
25.3.2008, 2:52
#62
эээ...
берем люмбду с показометром и смотрим Сообщение отредактировал Dimas - 25.3.2008, 2:53 |
25.3.2008, 0:55
#63
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 10.3.2008 Из: москва Пользователь №: 1787 |
Я хоть не Димас, но думаю что мокрую можно если жиклеры строго по мануалу поставить. По крайне мере на атмо все работало на 5 с плюсом. у меня там три набора жиклеров и какие из них по мануалу ??? я не в душе просто, я ее снял с прошлой своей машинки, а там я тупо ставил средние потому что иначе надо было бы сдвигать зажигание в картах и к тому же мозг был переписан (там стояла фаза) и не под закись, но вроде все работало. |
25.3.2008, 0:21
#64
По крайне мере на атмо все работало на 5 с плюсом. |
24.3.2008, 22:22
#65
2 Dimas/ скажи дядька можно ли на FD закись поставить? на стандартные топливные карты. заранее спасибо.
24.3.2008, 0:49
#66
можно, выставлять по показометру...
23.3.2008, 11:44
#67
Можно вот такой boost controller поставить? И как на нем например 0.85 выставить?
22.3.2008, 19:28
#68
Уже нашел FPR и остальные соленоиды! Осталось 2 вопроса-где находится этот сосок к которому надо подсоединить шланг от FPR, и актуатор корорый стоит на впускном коллекторе (см. рис) по идее убирается-а вот заслонку которую он открывает оставить открытой? заслонку выкинуть - а дырку от не заткнуть |
22.3.2008, 15:10
#69
22.3.2008, 13:47
#70
Проект Битурбо RX-7 Завершен на 50%. Вот не могу понять как выглядит FPR (Fuel Pressure Regulator) и где он находится!!! И еще не искал вторичную топливную рейку, может и её подскажете хде искать!!! Да, чуть не забыл (Задолбал я наверное вас своими вопросами
Заранее извеняюсь за свою безграматность! |
12.3.2008, 12:19
#71
спасибо! картинки в исходном посте Ильдара обновлены
11.3.2008, 20:01
#72
11.3.2008, 15:17
#73
А можно еще раз схемы выложить!
19.9.2007, 10:06
#74
спасибо, гораздо понятнее. Моторный щит это у нас между движком и салоном перегородка, правильно? и получается с перевода что вакуумная трубка из регулятора цепляется к впускному коллектору после дроссельной заслонки где-то ниже 12 мм болта на вторичной топливной рейки? все так |
19.9.2007, 9:54
#75
К соску на на нижнем впускном коллекторе ниже 12 мм болта на вторичной топливной рейке (только тот нипель, который по направлению к моторному щиту) спасибо, гораздо понятнее. Моторный щит это у нас между движком и салоном перегородка, правильно? и получается с перевода что вакуумная трубка из регулятора цепляется к впускному коллектору после дроссельной заслонки где-то ниже 12 мм болта на вторичной топливной рейки? Сообщение отредактировал fastmak - 19.9.2007, 9:59 |
19.9.2007, 9:28
#76
Как вот это переводится? to nipple on LIM beneath 12mm bolt on secondary fuel rail(only nipple facing towards firewall) взято вот от сюда Посмотрел внимательно на схему и понял что куда-то ни туда я подключил FPR (Fuel pressure Regulator) куда его правильно подцепить? К соску на на нижнем впускном коллекторе ниже 12 мм болта на вторичной топливной рейке (только тот нипель, который по направлению к моторному щиту) |
19.9.2007, 9:14
#77
19.9.2007, 7:40
#78
Как вот это переводится? to nipple on LIM beneath 12mm bolt on secondary fuel rail(only nipple facing towards firewall) взято вот от сюда Посмотрел внимательно на схему и понял что куда-то ни туда я подключил FPR (Fuel pressure Regulator) куда его правильно подцепить? к соске на лим ниже 12mm болт на вторичном топливном рельсе (только беспокойство соски к брандмауэру) эт не я эт переводчик |
19.9.2007, 7:28
#79
11.6.2007, 9:15
#80
Разобрался, всё нах вырезал
Димас ты нашел где собака порылась? Ну что богатило смесь? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 10:24 |
