Переделка наддува в параллельное TWINTURBO на FD3S, Если одолели проблемы с наддувом |
12.3.2008, 12:19
#71
спасибо! картинки в исходном посте Ильдара обновлены
11.3.2008, 20:01
#72
11.3.2008, 15:17
#73
А можно еще раз схемы выложить!
19.9.2007, 10:06
#74
спасибо, гораздо понятнее. Моторный щит это у нас между движком и салоном перегородка, правильно? и получается с перевода что вакуумная трубка из регулятора цепляется к впускному коллектору после дроссельной заслонки где-то ниже 12 мм болта на вторичной топливной рейки? все так |
19.9.2007, 9:54
#75
К соску на на нижнем впускном коллекторе ниже 12 мм болта на вторичной топливной рейке (только тот нипель, который по направлению к моторному щиту) спасибо, гораздо понятнее. Моторный щит это у нас между движком и салоном перегородка, правильно? и получается с перевода что вакуумная трубка из регулятора цепляется к впускному коллектору после дроссельной заслонки где-то ниже 12 мм болта на вторичной топливной рейки? Сообщение отредактировал fastmak - 19.9.2007, 9:59 |
19.9.2007, 9:28
#76
Как вот это переводится? to nipple on LIM beneath 12mm bolt on secondary fuel rail(only nipple facing towards firewall) взято вот от сюда Посмотрел внимательно на схему и понял что куда-то ни туда я подключил FPR (Fuel pressure Regulator) куда его правильно подцепить? К соску на на нижнем впускном коллекторе ниже 12 мм болта на вторичной топливной рейке (только тот нипель, который по направлению к моторному щиту) |
19.9.2007, 9:14
#77
19.9.2007, 7:40
#78
Как вот это переводится? to nipple on LIM beneath 12mm bolt on secondary fuel rail(only nipple facing towards firewall) взято вот от сюда Посмотрел внимательно на схему и понял что куда-то ни туда я подключил FPR (Fuel pressure Regulator) куда его правильно подцепить? к соске на лим ниже 12mm болт на вторичном топливном рельсе (только беспокойство соски к брандмауэру) эт не я эт переводчик |
19.9.2007, 7:28
#79
11.6.2007, 9:15
#80
Разобрался, всё нах вырезал
Димас ты нашел где собака порылась? Ну что богатило смесь? |
10.6.2007, 18:48
#81
Ильдар я правильно понимаю. что если убирается Actuator (turbo precontrol) на схеме который ниже актуатора вестгейта, то и калитка маленькая такая во впуске под крышкой маленькой тоже вырезается? Большую которая управляется Actuator (turbo control) я уже вырезал.
21.4.2007, 2:47
#82
диагностика сказала што богатит не подецки...
пока чешу репу куда лезть??? |
17.4.2007, 22:12
#83
эээ...
если плавно (без турбин) то все гут... послушал - действительно гдето сечет - но беглый осмотр не дал резалтов завтра займусь - не менял прокладки турбинные горячие - вот щас на них думаю |
17.4.2007, 7:27
#84
17.4.2007, 6:36
#85
Сколько показывает разряжение на ХХ?Все ли заглушены отверстия? Датчик давления во впускном коллекторе правильно подключен(можно попутать направление установки фильтра)?.Принципиально схема правильная на 100%.Я ее взял риксклаб и точно так переделал себе.все работало нормально и со штатным мозгом.
16.4.2007, 1:33
#86
То ДИМАС: Чего не так работает-опиши подробно чего сделал и коллективный разум тебе поможет все было по схеме, помпа, на помойку, катализатор - туда же, колитка турбинная сломана, актуатор снят, вся мондула саленоидная выкинута, саленоиды поменямы на резисторы, поставлен бюст контролер... все работает на холостых нормально, под нагрузкой в пол, при бюсте 0,3-0,4 происходит просер, как будто по зажиганию... топливо вроде померяли - в норме... запоминает ли кстати мозг ошибки а то одновремя забыли датчег заслонки воткнуть гы... век живи век учись, пытался найти лампочку джекичан))) оказалось што ее просто непредусмотрено))) |
15.4.2007, 12:07
#87
нах не нужен никакой двухконтурный бустконтроллер. Из туевой хучи актуаторов остается один единственный-актуатор вестгейта.Соответственно соединяется впускной коллектор -бустконтроллер-актуатор-выход актуатора герметизируется.Если все сделать по схеме то все очень даже чудненько работает,даже со штатным мозгом ,но ТОЛЬКО в пределах 0.85 кг-дальше стоковая карта не прописана -отсюда овербуст-детонация-очередная переборка мотора.У меня стоит самый обычный бустконтороллер- блиц sbc.
А добится корректной работы стокового секвинтального твинтурбо на десятилетней машине практически невозможно. |
14.4.2007, 21:35
#88
то Ildar, а какой бустконтроллер надо ставить - двухконтурный? Ты сам что поставил?
А то я движок скинул, и как там все трубки расположены не замаркировал, думал буду 20B втыкать Сообщение отредактировал fastmak - 14.4.2007, 21:35 |
14.4.2007, 16:45
#89
13.4.2006, 14:23
#90
Цитата(PaulaMo @ 13.04.2006 - 14:38) Цитата(CAESAR @ 20.03.2006 - 18:25) Цитата(PaulaMo @ 20.03.2006 - 08:44) вам то хорошо.... я тоже думал что починю один соленоид развинтили все до коробочки запассшись схемой синхрофазотрона и.....схема похожа но совсем не та Главное не высыпать их после разбора в кучу, а пометить где стояли, тама разные они. Есть и одинаковые, но потом будешь в кубик-рубика играть(собирать и перетыкать, когда поймешь, что накосячил). а я все починил еще и лучше получилось... я на яхе купил коробочку с соленоидами за 50 долларов и ничего не надо перетыкать усе работает сейчас как часы уже... Что-бы гарантировано нормально работало надо все вакумные трубки поменять на силиконовые,потому как они высыхают спадывают и трескаются. Сообщение отредактировал ildar300 - 13.4.2006, 14:32 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2026, 7:51 |
