Горит индикатор! Помогите!, Загорелся индикатор при запуске движка |
11.2.2008, 9:53
Значок - это "проверь уровень охлаждающей жидкости".
Не парься, у меня один в один ситуёвина с антифризом. Все изучили-проверили, все в норме, кол-во жидкости на уровне, но на холодную иногда загорается на 1-2 сек. Особенность. Эмульсию побеждает смена масла,но в принципе жить она не мешает. В остальном - читай форум, тут есть все. |
10.2.2008, 14:05
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.2.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 1710 |
Всё разобрался, всем спасибо!
9.2.2008, 9:29
Вот стал обладателем 8ой Рыксы
вроде всё ок, но в последнее время при запуске с утра начала гореть лампочка индикатора
Кол-во скачиваний: 39через некоторое время гаснит, я так понимаю это индикатор насоса, при этом обороты поднимаються до 3 тыс оборотов, потом уходят в норму (но вроде это норма при нашем климате, на холодный запуск компьютер сам поднимает обороты, сейчас у нас -15 -20 с утра, Красноярск), потом заменил позже маслофильтр и масло на Дексилию без промывки, сейчас беру свечи на замену, что значит этот индикатор, помогиту новичку И еще после замены масла появилась белая плотная эмульсия на щупе, но вроде почитав форум это норм для нашего климата, но всё же может промыть и поменять опять масло?! |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 19:47 |
