Скоро лето, нужны советы!, В чем может быть проблема? |
25.2.2008, 18:46
какие должны быть данные на клемах? что за "давление в стенку"? Поясните, а то у наших спецов столько разных ответов получу... лучше заранее знать норм. данные.. при включеном зажигании = напряжению на клемах аккамулятора. давление в топливной магистрали на ХХ не менее 2 атм. давление "помпа давит напрямую в манометр" - 6 атм. проверка описана в мануале 8,5 мб (стр 101) http://www.rx7city.com/Manuals/93%20Manual...L_EMISSIONS.pdf |
25.2.2008, 18:05
25.2.2008, 11:00
25.2.2008, 10:26
Но обороты ведь и с выключенной музыкой и освещением плавают!!!
Разве может быть причина в аккумуляторе? Помоему нет.. И кто-нибудь пояснит почему двигло отстает от раскручивания турбины? Точно ли из-за бензонасоса.. |
23.2.2008, 23:44
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 1.2.2008 Из: калининград Пользователь №: 1708 |
Всем привет! Нужны советы! Столкнулся с двумы проблемами прошлым летом, хочу их устранить к весне. Помогите определиться! 1. После установки музыки - усилки, саб..(а может и до, не помню уже, т.к. ставил сразу по приезду) плавают обороты. Причем обороты падают сильнее при включенных нагрузках: свет, музыка, кондер.. Чем больше навключаешь, тем больше плавают на холостых(от 500 до 800), может и заглохнуть. Если на машине отжать, то потом на холостых некоторое время работает стабильно.. При резкой остановке 50 % риск что сразу заглохнет, хреново мне на светофорах.. А постоянно газовать при торможении надоело.. Пробовал поднять обороты - глохнет меньше, но работает (плавает) в диапозоне 700-1000 об. , что тоже не дело.. С двиглом никаких работ не производил, только впуск переделан. 2. Вообще непонятно Проявилось прошлым летом, до этого не было! При нажатии на газ, турбина раскручивается, машина пару секунд не ускоряется, а потом начинает резвый разбег (причем мягкий, не пинком, если это важно..)). Причем на любом скоросте и диапозоне оборотов.. Один товарищ сказал что подобное было на каком то турбовом японце (каком уже не помню), долго выясняли - оказалось не справлялся топливный насос. Может ли такое быть? Он у меня что плавно умирает что ли? Заранее спасибо! ПОПРОБУЙ ПОСТАВИТЬ ДОП. АККУ. ДЛЯ ТВОИХ ПРИМОЧЕК |
22.2.2008, 19:35
ставь вальборо 255 л\ч или от житиэра
22.2.2008, 16:38
да, проверь зебиннасос, помню тож скакали обороты - вылечил заменой насоса, т.к. старый не развивал нужно давление Если насос под замену, то какой лучше поставить? С какой производительностью, какими характеристиками, желательно с неплохим запасом (вдруг руки сильно дойдут до увеличения мощности..)) |
21.2.2008, 20:03
21.2.2008, 12:39
Всем привет!
Нужны советы! Столкнулся с двумы проблемами прошлым летом, хочу их устранить к весне. Помогите определиться! 1. После установки музыки - усилки, саб..(а может и до, не помню уже, т.к. ставил сразу по приезду) плавают обороты. Причем обороты падают сильнее при включенных нагрузках: свет, музыка, кондер.. Чем больше навключаешь, тем больше плавают на холостых(от 500 до 800), может и заглохнуть. Если на машине отжать, то потом на холостых некоторое время работает стабильно.. При резкой остановке 50 % риск что сразу заглохнет, хреново мне на светофорах.. А постоянно газовать при торможении надоело.. Пробовал поднять обороты - глохнет меньше, но работает (плавает) в диапозоне 700-1000 об. , что тоже не дело.. С двиглом никаких работ не производил, только впуск переделан. 2. Вообще непонятно Проявилось прошлым летом, до этого не было! При нажатии на газ, турбина раскручивается, машина пару секунд не ускоряется, а потом начинает резвый разбег (причем мягкий, не пинком, если это важно..)). Причем на любом скоросте и диапозоне оборотов.. Один товарищ сказал что подобное было на каком то турбовом японце (каком уже не помню), долго выясняли - оказалось не справлялся топливный насос. Может ли такое быть? Он у меня что плавно умирает что ли? Заранее спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 15:28 |
