Холодный пуск, двигатель бьется в конвульсиях |
5.3.2008, 15:07
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 1757 |
Огромное спасибо за ответы
26.2.2008, 12:27
А это нормальная ситуация или надо как-то лечить? Это ведь не единичный случай - как только температура опускается ниже нуля и машина за ночь остывает двигатель начинает так вот шалить. Для околонулевых температур, ненормально. А вот когда за 10 переваливает, то особо не стоит впадать в панику. Начните с проверки компрессии, состояния свечей. |
26.2.2008, 8:23
А это нормальная ситуация или надо как-то лечить? Это ведь не единичный случай - как только температура опускается ниже нуля и машина за ночь остывает двигатель начинает так вот шалить. Думаю не нормальная..... У меня ни когда подобного не было. По крайней мере сейчас на улице по утрам -10 запускается и работает отлично. Если холоднее пользуюсь вебастой. |
21.2.2008, 20:40
Неравномерный поджиг смеси по камерам и секциям. Такое случается, так как камера сгорания изначально имеет неправильную форму, а тут еще и минусовая температура. А это нормальная ситуация или надо как-то лечить? Это ведь не единичный случай - как только температура опускается ниже нуля и машина за ночь остывает двигатель начинает так вот шалить. |
21.2.2008, 18:25
21.2.2008, 15:42
У меня это происходит даже при -5, а на сколько сильно - даже не знаю. В общем, заметно, ощутимо, но не оглушительно. как то так
Я не знаю насколько сильно то что ты описываешь, но моя рыкса при холодном пуске (в мороз от -20 и ниже) ведет себя также. И на газ лучше не дави: зачем крутить двиг с холодным маслом? P.S.: После установки вебасты прогретая ей машина заводится без описанной тобой ситуации. Не пожалей 30р. - жизнь двигателя сильно облегчишь, да и свои нервы сохранишь Да, и еще - биение не ритмичное |
21.2.2008, 15:31
P.S.: После установки вебасты прогретая ей машина заводится без описанной тобой ситуации. Не пожалей 30р. - жизнь двигателя сильно облегчишь, да и свои нервы сохранишь |
21.2.2008, 15:17
Около месяца назад приобрел RX-8, новую. Через недельку заметил, что если запускать двигатель в мороз, первую минуту он издает странные звуки, как будто бьется обо что-то, обороты при этом немного прыгают, а если поддать газу биение усиливается. Из выхлопных труб при этом слышаться хлопки. Через минуту все проходит и двигатель приходит в норму. Звонил в сервис - сказали надо оставлять машину на ночь и с утра на холодную смотреть.
В общем прежде чем везти туда хотел выяснить, может кто-нибудь сталкивался с подобным? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 18:08 |
