Пожалуста Помогите!, Что то творится с RX-7 |
18.3.2008, 14:46
А для некоторых "выключена"- значит что она крутится воздухом, а не выхлопом не дает буст. Но как я понял при переделывании в параллельный железо не меняется. В общих чертах правильно понял, только вырезается лишний внутрений вестгейт, убирается нижний актуатор и калитка на выходе воздуха со второй турбины. |
18.3.2008, 13:50
18.3.2008, 13:01
18.3.2008, 12:20
Каждая секция дует в свою турбину или у них общий коллектор???
17.3.2008, 15:44
ей даже на раскрутку выхлопных газов до 4500 не хватит. вот она до них и не "включается". Ага, тумблер у турбины до этого момента выключен Romыч кратко и правильно написал как работает секвентал именно у RX-7, что тут обсуждать. В масимум буст описывался скорее всего общий принцип. |
17.3.2008, 14:18
Ндаааааааа.
17.3.2008, 14:10
что то уж больно намудрено А нафиг ей дуть в атм? мощность терять? ей даже на раскрутку выхлопных газов до 4500 не хватит. вот она до них и не "включается". |
14.3.2008, 14:16
Я в этой теме тоеретик (чуть-чуть почитал max boost), но по моему послеовательный сиквентальный это когода сначала одна турба сжимает воздух а потом он сжатый идет во вторую и там еще сильнее сжимается. А параллельный когда одновременно две турбы берут воздух из атм. (на кой так делать сам не знаю, по моему сиквентальный с интеркулером рулить должен) что то уж больно намудрено |
14.3.2008, 7:27
13.3.2008, 12:25
Объясните ламеру как работает последовательный (сиквентальный) надув на РХ-7, и что меняется при его переделывании в параллельное турбо.
Чо куда дует ? |
13.3.2008, 12:22
так это же сток+ аллюминь на антифриз.
13.3.2008, 12:15
Вот собственно вся моя Рыкса со всеми ее радиаторами!
Кол-во скачиваний: 33 |
12.3.2008, 19:19
вывеси фотки что за доп радиаторы у тебя стоят.
и насколько я помню не очень гуд что масло у тебя 100 градусов в спокойном режиме. |
12.3.2008, 13:24
Кто нибудь может сказать у меня на RX-7 1994 г Type R2 вот такой соленоид стоит?
Есть еще вот такой соленоид с надписью Mazda Parts RX7 93-95 Warm up Solenoid RX-7
Кол-во скачиваний: 17 |
11.3.2008, 16:07
поменяй соленоид управления актюатором второй турбины... (о бля сказал) я так понимаю глюк у тебя появляется при нагреве подкапотного пространства ? Блин, а я и не подумал! А это ведь действительно так! Как только машина начинает сильно греться, начинается этот глюк! А еще я был бы безмерно благодарен если бы кто-нить выложил инструкцию как же добраться до этого соленоида и где его взять чтобы поменять?!! Да кстати, у меня стоит интеркулер от GREDDY и еще + 4 радиатора разных размеров! Так вот по дополнительным датчикам APEXi при езде t масла держится около 100 град. Чтобы двигло не нагрелось до 150 град при выключении зажигания, приходится таймер ставить на 10 мин! |
11.3.2008, 15:50
Я живу в Кыргызстане в городе Бишкек, недавно купил MAZDA RX-7 1994г Type R2. Машина пришла уже тюниная: сняты все ограничители, дополнительные радиаторы, интеркулер от GReddy, насчет турбин не знаю. Она единственная в Кыргызстане! ПРОБЛЕМА!!! Начинаю раскручивать движок с 2 тыс. машина ускоряется до 4500, а вот после этих оборотов едет кое как! Но эта проблема не всегда, иногда с 4500 начинается очень интенсивное ускорение, такое что Супра, в которой по утверждению хозяина 420 л/с, отстает на 2 корпуса! Я предполагаю что не включается 2-я турбина, но вот почему она делает это временами???? Проблема в самой турбине, или где-то в мозгах, или вообще не в этом проблема??? Я очень прошу вас ответить мне!!! поменяй соленоид управления актюатором второй турбины... (о бля сказал) я так понимаю глюк у тебя появляется при нагреве подкапотного пространства ? |
11.3.2008, 13:12
По идее при паралели мощность должна возрасти! Но вот дилема, работать то они будут начинать тысяч та с 4-х! А это не всегда удобно!
11.3.2008, 12:32
да реально если сам рукастый , переделай турбины в паралельное дутие.
а то замучаешься все трубочки проверять. |
11.3.2008, 10:24
проблема в последовательном надуве. поищи тему как переделывали в параллельное турбо. и будет тебе счастье. иначе ,если оставляешь систему последовательного турбо,то тогда всю систему трубочек,актуаторов и тд. проверяй.
11.3.2008, 9:59
Машина пришла уже тюниная: сняты все ограничители, дополнительные радиаторы, интеркулер от GReddy, насчет турбин не знаю. Она единственная в Кыргызстане! ПРОБЛЕМА!!! Начинаю раскручивать движок с 2 тыс. машина ускоряется до 4500, а вот после этих оборотов едет кое как! Но эта проблема не всегда, иногда с 4500 начинается очень интенсивное ускорение, такое что Супра, в которой по утверждению хозяина 420 л/с, отстает на 2 корпуса! Я предполагаю что не включается 2-я турбина, но вот почему она делает это временами???? Проблема в самой турбине, или где-то в мозгах, или вообще не в этом проблема??? Я очень прошу вас ответить мне!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 12:32 |
