TRACTION CONTROL НА RX-8 |
25.11.2008, 16:46
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 8.4.2008 Пользователь №: 1897 |
посмотри мануал на русском все написано - я нашел ответы на все свои вопросы по-поводу комплектации, двигателя и т.д. (правда кроме объема масла в АКПП)
Здесь Сообщение отредактировал Виктор - 25.11.2008, 16:47
Кол-во скачиваний: 11 |
3.4.2008, 10:08
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 1754 |
а наклон фар у всех регулируется? я что-то такой кнопки не нашел У меня нету. Наверное тоже не у всех. И нету dsc, и туманок нету и люка нету кресла, руль, педали и колеса Мне кажется наклон фар на рыксе слегка не актуален. На ней картошку с дачи не повозишь, чтобы жопа просела и нужно было бы фары опустить... Я даж скрипя сердцем на задние сиденья народ пускаю. 2 человека вполне достаточно для нее. Сообщение отредактировал WiNT - 3.4.2008, 10:10 |
3.4.2008, 0:59
2.4.2008, 15:07
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 1.2.2008 Из: Питер Пользователь №: 1707 |
2.4.2008, 13:05
диски и туманки поставить не проблема. а что тормозные диски большего размера можно увидеть только в сравнении с меньшими, равно как понять что подвеска настроена иначе, нежели стоковая. Пробей вин - оно тебе поможет.
А то что дифференциал это опция, тоже первый раз слышу. но опять же это может быть стандартом только у японок... |
2.4.2008, 12:58
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.10.2007 Пользователь №: 1489 |
К сожалению бывают... И не мало. На гололеде носит пипец... Если он есть, то слева от руля в нижней части торпедо. Но при нажатии и высвечивании на панели, что он выключен до конца он не отключается. Для полного отключения, нужно нажать и удерживать кнопку несколько секунд. При последущем запуске машины все восстановится само по себе. CAESAR ты меня очень растроил на счет DSC. У меня просто слева от руля есть только кнопка регулировки подсветки, а все остальные заглушены, и я так понимаю что это означает об отсутствии ТРЕКШЕНА, но как же так может быть что на такие машины не ставят столь необходимую вещ. И тут получается такая нестыковка в коплектациях у меня получается нет нечего из того что входит в дополнительный пакет кроме Tochigi Fuji Limited Slip Differential, 18" alloy wheels and 225/45R18 tires Larger brakes** , Sport Tuned suspension** КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ Performance Package Xenon headlights DSC with traction control Fog lamps Tochigi Fuji Limited Slip Differential 18" alloy wheels and 225/45R18 tires Larger brakes** Sport Tuned suspension** К сожалению бывают... И не мало. На гололеде носит пипец... Если он есть, то слева от руля в нижней части торпедо. Но при нажатии и высвечивании на панели, что он выключен до конца он не отключается. Для полного отключения, нужно нажать и удерживать кнопку несколько секунд. При последущем запуске машины все восстановится само по себе. CAESAR ты меня очень растроил на счет DSC. У меня просто слева от руля есть только кнопка регулировки подсветки, а все остальные заглушены, и я так понимаю что это означает об отсутствии ТРЕКШЕНА, но как же так может быть что на такие машины не ставят столь необходимую вещ. И тут получается такая нестыковка в коплектациях у меня получается нет нечего из того что входит в дополнительный пакет кроме Tochigi Fuji Limited Slip Differential, 18" alloy wheels and 225/45R18 tires Larger brakes** , Sport Tuned suspension** КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ Performance Package Xenon headlights DSC with traction control Fog lamps Tochigi Fuji Limited Slip Differential 18" alloy wheels and 225/45R18 tires Larger brakes** Sport Tuned suspension** |
2.4.2008, 11:39
наверное не у японок. У них во всех комплектациях это стандартная опция.
2.4.2008, 11:32
опускаем глаза туда где регулируется подсветка приборной панели и наклон фар. между ними двумя находится кнопка DSC OFF. восьмерок без dsc не бывает К сожалению бывают... И не мало. На гололеде носит пипец... спасибо конечно за ответ, но я так и не понял есть ли у меня ТРЕКШН или нет, НО ЕСЛИ МОЖЕТЕ ТО ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ЕГО СУЩЕСТВОВАНИи! Темболее если он есть полюбому он в таких машинах гдето отключается (типо какойто кнопкой в салоне), а вобще почему мучают сомнения во-первых потому что у меня до этого была инфинити и у нее трекшн действует заметно и до сноса, во-вторых на прибке не заметил никаких знаков напоминающих TCS Если он есть, то слева от руля в нижней части торпедо. Но при нажатии и высвечивании на панели, что он выключен до конца он не отключается. Для полного отключения, нужно нажать и удерживать кнопку несколько секунд. При последущем запуске машины все восстановится само по себе. |
2.4.2008, 11:10
восьмерок без dsc не бывает |
1.4.2008, 22:24
Темболее если он есть полюбому он в таких машинах гдето отключается (типо какойто кнопкой в салоне), а вобще почему мучают сомнения во-первых потому что у меня до этого была инфинити и у нее трекшн действует заметно и до сноса, во-вторых на прибке не заметил никаких знаков напоминающих TCS |
1.4.2008, 15:40
1.4.2008, 15:37
Гыыы.... т.ч .не льсти себе, машину поймал не ты
1.4.2008, 14:57
он вообще по умолчанию. Но электроника позволяет небольшие сносы.
1.4.2008, 14:45
как можно узнать есть ли в машине TRACTION CONTROL или нет, (стоит опционный заводской диференциал, так понимаю повышеного трения и спортивно настроенная подвеска ) а то очень уж на скочках сносит при интенсивном разгоне (раз было что еле машину поймал на трасе).
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 8:22 |
