приветы фсем |
приветы фсем |
9.4.2008, 17:18
да нет я туда не здесь был мат езжу а встретиться с людми с которыми интересно пообщатся))а насчёт подрифтить,да я решил здесь был мат,говорю ж здесь был мат сам.(((
На счёт мячково это хорошо,тока вот дорого это всё надо же сначала подготовить машину,тормоза и стойки в первую очередь да ещё и за трэк заплатить,вот и приходиться искать открытые площадки и учиться там а про кольцо приходиться забыть. Так к стати никто и не сказал,помогите подскажите к скольки турбина должна начинать надувать и к скольки оборотам сдувается уже? Сообщение отредактировал Viper_RX-7 - 9.4.2008, 21:19 |
9.4.2008, 16:11
вот сегодня сфоткал и к стати уже умудрился здесь был мат на смотровой в поворот боком решил зайти не расчитал радиус и задел немного передний диск об бордюр,диск под откатку и покраску(((( Периодически бываю на смотровой, такое впечатление большинство туда приезжает самоутвердиться (читай здесь был мат). Хочешь дрифтить участвуй в формуле дрифт, хочешь погонять езжай в мячкого. А то на воробьевых каждый герой, а на кольце никто из 2 мин. выйхать не может. Сообщение отредактировал Viper_RX-7 - 9.4.2008, 21:21 |
9.4.2008, 15:05
Залил больше пол бака бенза и о чудо!!!Она крутиться(ТИпа дрифт)))и не глохнет и не пытается даже,я рад до жопы))))Расход к стати около 20-22 как я понял это офигенный расход. поэтому на автомобили для гонок ставят специальный противоотливной бачок для бензина, или наполняют бак материалом, который не дает бензину хаотично метаться по бензобаку |
9.4.2008, 13:13
7.4.2008, 22:10
Да к стати заметил что она то нормально то глохнет может и правда от направления вращения)))Сеточку тоже надо глянуть.А про турбины не то не скажете,когда они сдуваются?к скольки оборотам?А то мне кажется как то не так они работают может это собстаенно и глюк...
7.4.2008, 15:01
блин тоже сначала так думал но так произошло уже не один раз сегодня опять та же фигня причём залил пол бака.даже не знаю на что грешить,тока срываю колёса делаю один оборот и всё мотор пытается заглохнуть,чё за фигня не знаю. еще есть смысл поглядеть сеточку заборника в баке |
7.4.2008, 11:25
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 238 Регистрация: 23.11.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1529 |
по поводу захлебываться... нормальное вполне явление.... я всегда больше половины бака лью, чтобы все было ок, а если бенза немного, а машину покрутить жуть как необходимо - то поменяй сторону, у меня если по часовой - то ок, а если против - таже самая фигня если в баке мало бенза. по поводу кнопки, есть подозрение что это вкл или выкл радиатора, включи кнопку подожди минут пять посмотри на температуру. у меня под рулем такая кнопка и етсь, тоже не сразу сообразил
кстати я тоже бывший прелюдовод, пятый прел был тоже 200лс, быстро надоел |
6.4.2008, 22:54
6.4.2008, 22:13
блин тоже сначала так думал но так произошло уже не один раз сегодня опять та же фигня причём залил пол бака.даже не знаю на что грешить,тока срываю колёса делаю один оборот и всё мотор пытается заглохнуть,чё за фигня не знаю.А к стати ещё в салоне какая то кнопка есть явно заколхоженна чуть правее руля и чуть ниже его просто тумблер он/офф что включает так и не понял.
И ещё вопрос такой,турба должна сдуваться к 6тыс оборотов?до 6 есть тяга а потом датчик показывает уже 0,4 максимум а с 3тыс исправно ,8 дует... |
6.4.2008, 10:50
Вот и забрал свою красавицу,сегодня фотки буду делать,выложу вечером,рад до жопы)))))Ни каких изъянов пока не было выявленно,кроме одного единственного,когда хотел покуртиться типа дрифта для начинающих устроить после нескольких оборотов мотор начал захлёбываться как будто тянуть перестал и почти заглох выжал сцепу остановился вроде востановился мотор что произошло не знаю но как будто топливо перестало идти или ещё что то,не было ни у кого такого? Скорее всего бензина мало в баке было и произошел отлив |
6.4.2008, 9:37
4.4.2008, 6:00
Цитата После покупки рыксы надо сразу замерить компрессию в двигателе. А чего делать если нет компрессометра в городе?! есть какой-нибудь, колхозный способ что бы замерить хотя бы что компрессия не 2-3 очка, а больше? |
4.4.2008, 1:57
Спасибо за советы.Компрессию то я замерил ещё перед покупкой при осмотре,в одной секции 7,6 в другой 7,8 скачки вроде одинаковые были я понимаю что всё это фигня и нужен электронный компрессометр но всё же какое то представление он даёт,меня удовлетворили показатели.а по поводу масла так сдкосмо писал что пользует 20-50.надо посмотреть диксела правда,где его купить мона,не подскажете?все осталные жидклсти естественно проверюа так ничего сверхестественного нет?то что тут грм нет это то понятно другого нет ничего что поменять надо? ты знаеш компрессию 2 граней... ну если повезло 2 в одной секции... куда ехать сам наверное уже знаеш. представление дает: ИМХО мотор с нормальным таким пробегом за ним нада присматривать делая замеры... как только полезет вниз.. перебирать есть у ЦЕЗАРЯ (м войковская), кунцево: палатка мазда, ТЕХКОМ (каширское шоссе) у SDcozmo СВОЙ машин. у тя свой - Выбирай ну если толко приводные ремни... это все гадание на кофейной... скатайся проведи полную диагностику будеш все ЗНАТЬ: что новое, что умирает... и к чему готовиться. |
3.4.2008, 21:29
3.4.2008, 15:28
сделать нада:
диагностика Компрессии мотора замена фильтров замена масла замена охлаждайки проверка остальных жиж (при необходимости замена) в остальном как у обычных машинов. off: могу с достаточной степенью уверенности сказать что Кастрол в России ... мерзость. есть только EDGE он вроде как делается где то запределами родины. все остальное гдето под ебургом вроде как бодяжат, (сам это наблюдал по маслу TXT сначала была приятная синтетика из европы, потом запустили у нас заваод, я НЕ специалист в нефтехимии. но я заметил разницу и на цвет и консистенцию. так или иначе: кастрюль ротору не товарищ. Dexelia! ну или чтонить от японских товарищей по "стобаксов" за литр |
3.4.2008, 14:41
Что ж у всех такая любовь в любой мотор без разбора ливануть 50 или 60... Такое ж льют обычно либо в работающие долгое время в аццких условиях гонки либо просто в сильно убитые поршневые, чтобы удержать хоть как-то давление масла...
3.4.2008, 13:09
да всё устраивало тока я изначально хотел задний пивод и момэнта по больше)))а прел на автомате был хоть и 200 сил.Каждый стремиться со временем к лучшему)) Ну так всё таки скажите на что обратить внимание в первую очередь и что сделать?С маслом вроде определился кастрюль пока залью 20-50 а там получше определюсь потом Нет! Нельзя 20В50! Обычное масло Dexelia 5W30 или аналогичный ему Эльф (на форуме писали). Или специальное роторное масло. Все остальное от лукавого. В роторе нет поршневых колец и по другому осуществляется смазка и охлаждение в камере сгорания, поэтому 20в50 токмо навредит. После покупки рыксы надо сразу замерить компрессию в двигателе. |
2.4.2008, 20:06
Ну так всё таки скажите на что обратить внимание в первую очередь и что сделать?С маслом вроде определился кастрюль пока залью 20-50 а там получше определюсь потом |
2.4.2008, 9:31
Ещё один хондавод, переметнулся
Что же тебя в прелюде не устраивало ? |
1.4.2008, 21:12
Привет всем участникам форума.Принимайте новенького в ваши ряды.в бывшем прелюдовод.Взял рыкс7,через пару дней должен забрать уже.Фото соответственно потом выложу.Сразу хочу начать с вопросов.Читал тему про масло но не понял,сколько людей столько мнений,а какаое же всё таки масло залить сразу же надо его заменить а то фиг знает скока его не меняли и что доливать.И подскажите что нужно сделать в первую очередь кроме замены масла.
Сообщение отредактировал korchun - 1.4.2008, 21:14 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 12:45 |
