АвтоЖизнь EUNOS COSMO в Р.Ф - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
12 страниц V   1 2 3 > »
АвтоЖизнь EUNOS COSMO в Р.Ф, В этой теме буду делится впечатлениями от эксплуатации Космы
EunosCosmo
сообщение 21.8.2009, 12:39
Пользователь №: 1148
Цитата(John @ 31.7.2009, 7:48) *
писал в спешке, ошибся.
теперь увидел - поправил
Да что то совсем все забыли мою тему. Давно не видел Фанклова с его Космой, что то парень скис.
Очередной вопрос в студию.
Частенько барахлит зажигание - поворачиваю ключ - в ответ тишина.
Стоит пару раз подёргать и оживает.
Слышал, проблема решается просто - и происходит из за того что редко пользуешся машиной. кто подскажет как решить???
Цитата(Sdcosmo @ 24.7.2009, 11:24) *
Сер, если бы ты жил рядом, я бы к тебе каждый день на Косме ездил. так ведь сучка, пока к тебе а потом обратно, это ж её напоить бензином надо на целую тыщу рублёв. Ты лучше скажи где, а я смышлёный, найду. rolleyes.gif
сообщение 31.7.2009, 6:48
EunosCosmo
сообщение 30.7.2009, 19:54
Цитата(John @ 30.7.2009, 8:53) *
извиняюсь, поправлюсь - считаю свист НЕ признак скорой кончины турбины
сообщение 30.7.2009, 7:53
Цитата(EunosCosmo @ 30.7.2009, 7:18) *
Ясно, спасибо Джон, Ты Настоящий Мужик!
У меня еще один головняк, CD чейнджер на 12 дисков родной!!!
jap.gif подключается по оптическому выходу на отдельный усилитель - это же КОСМО!!!!! jap.gif
накрылась оптическая головка, она редкая, номер KSS160B.
Нужен человек или компания, которые могли бы все это починить!
Спасибо!
EunosCosmo
сообщение 30.7.2009, 6:18
Цитата(John @ 27.7.2009, 10:56) *
про ресивер не знаю - никогда не разбирал 20б
свист - признак кончины
чтобы продлить жизнь турбине использовать хорошее масло и не ездить на режимах максимальной нагрузки
Спасибо!
сообщение 27.7.2009, 9:56
Цитата(EunosCosmo @ 27.7.2009, 9:53) *
А снимается просто? 5 болтов открутил и всё? или есть какие заковырки???
А еще при скорости от 60 км в час, появился такой приятный, комарино-возрастающий звук,
не знаю чего, наверное второй турбины, это значит померает она???
Может что то следует сделать, что бы продлить ей жизнь???
EunosCosmo
сообщение 27.7.2009, 8:53
Цитата(John @ 24.7.2009, 10:29) *
снять ресивер нужно
Sdcosmo
сообщение 24.7.2009, 10:24
Пользователь №: 8
сообщение 24.7.2009, 9:29
Цитата(EunosCosmo @ 24.7.2009, 9:44) *
Сверху, смотрел, по бокам, там где свечи - с право - - их нету, а слева - мешает просмотру турбина и ресивер.
снять ресивер нужно
EunosCosmo
сообщение 24.7.2009, 8:44
Цитата(John @ 23.7.2009, 19:58) *
а ты где их искал?
сообщение 23.7.2009, 18:58
Цитата(EunosCosmo @ 23.7.2009, 17:59) *
Хочу проверить масляные форсунки, которые впрыскивают в секции масло - вдруг закоксовались????
Первичный визуальный осмотр - я их не обнаружил!
Возможно они находятся под второй турбиной, кто нибудь знает где они???
Подскажите.
а ты где их искал?
EunosCosmo
сообщение 23.7.2009, 16:59
Цитата(CAESAR @ 31.5.2009, 11:03) *
дешевле и быстрее путем подбора(+/- 5 мм)
ничего хорошего не произойдет, "помпа" висит на нем...
Поменял основной ремень, работы на 40 минут.
Купил за 445 рублей. вместо 1500 руб. или 2800 за оригинал - отличается, чуть меньшей шириной, вместо 7, 6 полосок и на 15 ММ. длиннее.
Благо, позволяет широкая настройка генератора.
Подскажите.
EunosCosmo
сообщение 25.6.2009, 19:00
Цитата(lisrx @ 24.6.2009, 1:05) *
lisrx
сообщение 24.6.2009, 0:05
Из: Saint-P
Пользователь №: 2348
Цитата(EunosCosmo @ 9.6.2009, 20:21) *
2.200 руб.
EunosCosmo
сообщение 9.6.2009, 19:21
Цитата(EunosCosmo @ 5.6.2009, 21:42) *
Спасибо, Алексей, спасибо!!!!
2.200 руб.
EunosCosmo
сообщение 5.6.2009, 20:42
сообщение 31.5.2009, 10:03
Цитата(EunosCosmo @ 30.5.2009, 1:19) *
Спасибо, Алексей, всё так и сделал!
Вошло 6 литров масла.
Ещё вопрос, где купить (самая низкая цена) главный (основной) полуклиновый ремень на 20В???
На Кунцевском рынке запросили 1.500 руб. так еще надо секцию отрезать (он шире) а так же на 3 см. длинеее,
пока воздержался от данной покупки.
Но покупать скоро по любому, моего родного уже наполовину нету. rolleyes.gif
Это не страшно если он порвётся на работающем двигателе??? unsure.gif unsure.gif unsure.gif
EunosCosmo
сообщение 30.5.2009, 4:19
Цитата(CAESAR @ 24.5.2009, 1:27) *
Как те и описали - открутить пробку в поддоне и слить...
сообщение 24.5.2009, 0:27
Цитата(EunosCosmo @ 9.5.2009, 16:34) *
После цифр букв нет? Должны быть EQ или EQP
Бесполезная работа... Только в роторе каждом не менее 50 гр остается. С маслорадиатора тоже все не сольется, с принимающей банки ничего почти не выходит, там байпас стоит хитрый(температурный и по давлению)
EQ-обычные свечи по 450 руб.
Так как же поменять масло в роторном моторе? Что бы было надежно, дешево и практично???
Sdcosmo
сообщение 18.5.2009, 23:44
Пользователь №: 8
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 15:18
