АвтоЖизнь EUNOS COSMO в Р.Ф - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
12 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
АвтоЖизнь EUNOS COSMO в Р.Ф, В этой теме буду делится впечатлениями от эксплуатации Космы
сообщение 24.2.2009, 11:00
Сообщение #61
Цитата(EunosCosmo @ 24.2.2009, 10:25) *
Сорри, а как провернуть вал без стартера?
И еще как можно проверить провода высоковольтные на рабочеспособность?
у 13в вал проворачиваеться руками за шкив
провода на проводимость проверять омметром
EunosCosmo
сообщение 24.2.2009, 10:25
Сообщение #62
Пользователь №: 1148
Цитата(CAESAR @ 20.2.2009, 1:57) *
Простая математика - 1 оборот вала равен прохождению одной камеры... И так все 3 секции(можно одновременно, чтоб не тратить время) Забудь о стартере.
сообщение 20.2.2009, 1:57
Сообщение #63
Цитата(EunosCosmo @ 19.2.2009, 19:10) *
А сколько проворачивать вал? секунд 5 хватит?
EunosCosmo
сообщение 19.2.2009, 22:10
Сообщение #64
Цитата(CAESAR @ 19.2.2009, 8:36) *
В свечные колодцы мальца маслица накапай для компресси, не забывая проворачивать вал. Жижа твоя смыла масляную пленку и вот так вот-выкрутил-продул-вкрутил-завел не выйдет. Ребята наши иногда долго мучаются, чтоб запустить.
сообщение 19.2.2009, 8:36
Сообщение #65
Цитата(EunosCosmo @ 16.2.2009, 19:58) *
Серега и Ром, спасибо огромное за свечку!
Ну вообщем, все сделал как вы советовали.
Когда продувал мотор, из свечных колодцев вылилось немного пахучей бензином жижи.
вы не сказали, чего с ней делать, вытер сухой тряпкой.
Вкрутил свечки, так быстро получилось, что аж порадовался, Сер, может на полставки возьмет. laugh.gif
Подключил провода, поставил мощный аккум, раз два ииииии нишиша, даже ни вспышечки ни сверчка.
Хлухое и монотоное хруууууууууууу.
Грешу на провода, которые родные, и которым недавно исполнилось 19 лет. blink.gif blink.gif blink.gif
EunosCosmo
сообщение 16.2.2009, 22:58
Сообщение #66
сообщение 13.2.2009, 1:44
Сообщение #67
Дима, заткни тряпкой какой-нить и все дела
EunosCosmo
сообщение 12.2.2009, 13:40
Сообщение #68
Цитата(EunosCosmo @ 9.2.2009, 23:13) *
laugh.gif Блин Лёх ты не поверишь, все 5 свечей выкрутил быстро!!!
С последней просто - ЖОПА, два раза ездил за разными переходниками в магаз!
Парился часа 3 - так и не открутил!!!!
Но вот так! попытаюсь исправится - тока завтра, сегодня уже нееее... jap.gif
Все, я её ВЫКРУТИЛ!!!
EunosCosmo
сообщение 9.2.2009, 23:13
Сообщение #69
Цитата(CAESAR @ 9.2.2009, 22:46) *
Ты когда моешься, одну пятку принципиально не трешь мочалкой?
сообщение 9.2.2009, 22:46
Сообщение #70
Цитата(EunosCosmo @ 9.2.2009, 17:26) *
Снял 5 свечей laugh.gif до последней (нижней со стороны коробки) не дотянулся blink.gif!!!
А можно её оставить???
Может хрен с ней? аа?
EunosCosmo
сообщение 9.2.2009, 20:26
Сообщение #71
Цитата(Sdcosmo @ 19.1.2009, 14:54) *
BUR9EQ BUR7EQ BUR8EQ BUR5EQ
сообщение 23.1.2009, 12:39
Сообщение #72
Страница из мануала для Eunos Cosmo
сообщение 21.1.2009, 20:14
Сообщение #73
Цитата(EunosCosmo @ 21.1.2009, 12:43) *
Леш, спасибо!
Правильно ли я понял что, мне надо 6 свечей:
3 верхние свечи должны быть с индексом не менее 9.
а, 3 нижние свечи должны быть с индексом 7 или 6.
да
EunosCosmo
сообщение 21.1.2009, 15:43
Сообщение #74
Цитата(CAESAR @ 19.1.2009, 20:30) *
Девяточки - это трейлинг, то есть верхние свечи - дожигающие, семерки и шестерки - это лидинг, то есть нижние - запальные.
после цифры должно быть EQ Или EQP... Отличие только в том, что в последних использовано платиновое напыление. Дабы уменьшить электро-химический износ электродов.
Леш, спасибо!
сообщение 19.1.2009, 20:30
Сообщение #75
Цитата(EunosCosmo @ 19.1.2009, 11:34) *
То понятно,должны же они чем то отличатся.
Я так понимаю девяточки для тюненых - горячих моторов, которые будут использоваться в жарком климате.
А семерка для стока, т.е. для моего мотора самое то.
Поправь, если что не так.
Сер, а после bur8, какие буковки? Там их очень много вот например, BUR8EQ, BUR8EQ50, BUR8EQP, BUR8EQP4.... то же по аналогии BUR8EQP?
Sdcosmo
сообщение 19.1.2009, 14:54
Сообщение #76
Пользователь №: 8
EunosCosmo
сообщение 19.1.2009, 14:34
Сообщение #77
Цитата(Sdcosmo @ 19.1.2009, 13:24) *
Дим,свечи разные верхние одни,нижние другие
Лех, по проге присутствуют bur9,bur8,bur,6bur5
Сообщение отредактировал EunosCosmo - 19.1.2009, 14:37
Sdcosmo
сообщение 19.1.2009, 13:24
Сообщение #78
Пользователь №: 8
EunosCosmo
сообщение 19.1.2009, 13:12
Сообщение #79
Цитата(Sdcosmo @ 19.1.2009, 0:15) *
зачем 10 ки то?
ngk по 15$ BUR9EQP и BUR7EQP думаю не такие большие деньги для такого редкого мотора........
Сер, скажи какие лучше, BUR7EQP нашел за 431.40руб они дешевле BUR9EQP на 200 руб.
сообщение 19.1.2009, 2:45
Сообщение #80
Цитата(EunosCosmo @ 18.1.2009, 19:34) *
Коллеги, вот вопрос:
Свечки NGK BR10ET и BR8ET, а так же Denso W25EBR подойдут для 20В ??
Что предпочтительней ?
Нет, так как свечи для турбового РПД идут с поверхностным разрядом, а в тех что ты указал, сие отсутствует(это свечи для атмосферного РПД). Так же они не подходят по калильному числу и и наличием 3-х электродов(меньше площадь бокового электрода, а значит быстрее увеличится зазор). Предпочтительней ставить то, что положено по мануалу. Если мне не изменяет память(а для проверки у меня есть скан с ориджинал мануала для 20В), то там четко прописано 9 трейлинг и 6 лидинг.
Принцип работы свечей зажигания с полуповерхностным разрядом основан на том, что искра зажигания скользит через предпочтительную часть юбки изолятора и удаляет возможные отложения сажи. Только тогда возникает искровой пробой от юбки изолятора на боковые электроды и происходит надежное воспламенение топливной смеси.
(С) NGK
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 16:20
