Нужна помощь - белая плотная эмульсия в масле!! |
22.1.2010, 9:12
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.1.2010 Из: г.Пенза Пользователь №: 3614 |
Я просто думаю не прокатились ли на этом двигателе с ОЖ в паддоне, я его проверить не могу (завести), он снят.
Сообщение отредактировал sergio81 - 22.1.2010, 9:14 |
21.1.2010, 17:47
Здравствуйте, нашел ВАЗ415 + комплект всех деталей на свой ВАзик. Только одна проблема есть. Уходит ОЖ в поддон. Как можно это исправить и сколько будет стоить? Может отказаться от покупки? если у тебя есть комплект ВСЕХ деталей, значит у тебя есть резинки которые ставятся между статорами и крышками, вот их и надо поменять, если ОЖ уходит в поддон. Я так понимаю детали для переборки, так что тебе это не будет стоить дополнительных затрат, т.к. эти резинки меняются при ремонте двигателя. |
21.1.2010, 16:14
26.8.2008, 7:38
А не надо было ESSO лить!
В движке то и в радиаторе остался литр старого масла...... а ты минералку залил вот оно и свернулось..... промывай двигатель синтетической промывкой, сливай промывку с двигателя, затем с радиатора. После чего заливай Dexilia Ultra 5w30! Сообщение отредактировал Vitaliy - 26.8.2008, 7:40 |
26.8.2008, 7:10
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 31.3.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 1866 |
сливали его в сервисе, подсоединяли аппарат, поэтому не было видно есть пена или нет. Сегодня погоню машину в сервис - может мастера что-нибудь скажут. Роторами занимается только один сервис. А вообще все говорят, что эмульсия образуется при попадании охлаждающей жидкости в масло. ога....охлаждающая жидкость попадает |
3.6.2008, 12:35
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.2.2008 Пользователь №: 1738 |
Зимой-весной было тож самой! Летом прошло! Эт номано! Лью ELF EVOLUTION SXR 5W30.
| Гость_Dr.Faust_* |
3.6.2008, 12:24
Гости |
Гидрокрекинговое масло при похолодании дает такую пенку, абсолютно не страшно. Зимой, весной, осенью - я езжу с пенкой, летом она сама собою исчезает. Забей
26.5.2008, 12:15
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.5.2008 Пользователь №: 2032 |
Писали же что не страшно Походил по ссылкам, посмотрел, но так и не нашел причину появления этой эмульсии. Был у мастера по роторным двигателям, тот посмотрел и сказал, что нет ничего страшного. Из всех знакомых ему RX-8 у 50% есть такая проблема, у 50% - нет. Так же он не рекомендовал заливать синтетическое масло. Для наглядности показал 2 RX-8, которые загнулись от синтетики!! Хотя говорит, что некоторые ездят на ней и ничего. А по поводу похода по ссылке - ни одна ссылка типа "таблетка здесь" или переход на американский сайт - они не открываются!! Можно найти только на форуме, что эмульсия - это не страшно!! Вопрос к уважаемому"ReXar7" - Если вы все знаете - скажите, что нужно заменить, чтобы она исчезла? |
26.5.2008, 5:18
Цитата сливали его в сервисе, подсоединяли аппарат, поэтому не было видно есть пена или нет. Сегодня погоню машину в сервис - может мастера что-нибудь скажут. Роторами занимается только один сервис. А вообще все говорят, что эмульсия образуется при попадании охлаждающей жидкости в масло. Цитата не страшно....тут Писали же что не страшно |
26.5.2008, 2:55
а когда сливали старое масло - как оно выглядело? всмысле - эмульсия присутствовала? всё масло было таким? сливали его в сервисе, подсоединяли аппарат, поэтому не было видно есть пена или нет. Сегодня погоню машину в сервис - может мастера что-нибудь скажут. Роторами занимается только один сервис. А вообще все говорят, что эмульсия образуется при попадании охлаждающей жидкости в масло. |
25.5.2008, 11:38
Сегодня снова поменяли масло. После замены оно было чистым. Проехал 50 км. - горловина залива масла, масляный щуп - все в той же белой плотной эмульсии - как сметана!!! Даже нельзя посмотреть уровень масла. Это просто КОШМАР!!! а когда сливали старое масло - как оно выглядело? всмысле - эмульсия присутствовала? всё масло было таким? |
25.5.2008, 9:47
24.5.2008, 17:16
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 2.5.2007 Из: Москва Пользователь №: 1193 |
не страшно....тут
24.5.2008, 15:35
Пришла машина из Японии - Mazda-RX-8, 2003 года, пробег 40 тыс. км. Когда забрал с таможенного склада, обнаружил белую плотную эмульсию на масляном щупе и на масляной горловине. Загнали на замену масла: промыли двигатель, поменяли масло (esso минеральное). Проехали 20 км, проверили масло - ШОК!!! - снова эта же эмульсия! Визуально охлаждающая жидкость из расширительного бачка не уходит.
Помогите кто с этим сталкивался!!!! Сон нарушен! Состояние близко к умопомрачению!! |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 21:28 |
