должен ли быть овербуст на FD?? |
8.6.2008, 7:29
после того как выкинул всю воздушную херь и клапана, установил кулер greddy, поставил на вторую турбину клапан от вестгейт от сааба, вообщем смысл таков до 0.3 бар дует одна а после обе, едет нее плохо машина , НО нет овербуста, стрелка быстро и плавно доходит до 0.8бар (это выставлено механическим бустом), скажите до скольки бар должна прыгать стрелка при овербусте??? и есть овербуст у машин которые переделаны с секвентальной системы??? заранее благодарен!!! при использовании любого бустконтролера, механического или электронного - не важно, мозг бустом НЕ рулит, им рулит только буст конт, т.е. в твоём случае давлением рулит механический буст-контроллер, который настроен на открытие калитки вэстгейта турбины при давлении 0,8бара. если тебе так сильно хочется узнать все прелести и последствия овербуста, то тебе нужно покрутить крутилку на механическом буст-контроллере, в сторону увеличения давления. при стандартном мозге это приведет к обеднению смеси > детонации > ребилд мотора. если хочешь сделать буст-ап до 1бара то нужно менять мозг, либо ставить суб-комп для коррекции смеси от 0,85 до 1бара. стандартной топливной системы хватает на 1бар буста на стандартных турбинах. |
7.6.2008, 23:21
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.1.2008 Пользователь №: 1645 |
если дать больше топлива то ничего не будет.А лучше при таких эксперементах покататся с ШДК и все вопросы отпадут. может и при 1.2 топлива будет достаточно.Вообще Корки Белл в своей книжке писал что любой двиг выдержит повышение наддува на 0.3 бар
Сообщение отредактировал ramzes - 7.6.2008, 23:27 |
29.5.2008, 10:13
овербуст это кратковременный скачок, за которое не успевает температура выхлопа стать критичной. и как мозг может сбросить давление турбины если у меня все механически открыаеся? а без овербуста не такая сладкая динамика как должна быть. А при чем тут сброс давления турбин мозгами? Я писал о том, что на штатных мозгах, прописана топливная сетка только для штатного давления, и при овербусте наступает топливное голодание, и как следствие детонация в цилиндрах, а в нашем случае в камерах сгорания. И как правило это приводит к разрушению апексов, ну и на конец как следствие 100% перебор двигателя, с последующей заменой того что вылетело - Апексы - и того чего они повредили. Во сказанул Не если овербуст кратковременный, и не столь значительный. например должно было быть 0.75 а кратковремено вдули 0.85 то не страшно. Но вот если вдуть 1 кг и больше............... |
29.5.2008, 9:39
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 10.3.2008 Из: москва Пользователь №: 1787 |
27.5.2008, 12:04
прав
27.5.2008, 11:23
Либо я чегото не понимаю, либо лыжи не едут.
Как таковое понятие овербуст - Это когда происходит перенасышение воздухом т.е. очень много воздуха и мало бенза. Как правило это бывает на штатных мозгах. И как следствие перебор мотора. Поскольку последствия овербуста, непредсказуемы. Или я не прав? Сообщение отредактировал Zagray - 27.5.2008, 11:24 |
27.5.2008, 10:35
если машина до 95 года выпуска и мозг штатный,то там прописана отсечка по бусту на 0.86 бара. да и больше действительно не стОит на стоковом моторе. а какая система- параллельная или последовательная мозгу все равно
27.5.2008, 10:14
после того как выкинул всю воздушную херь и клапана, установил кулер greddy, поставил на вторую турбину клапан от вестгейт от сааба, вообщем смысл таков до 0.3 бар дует одна а после обе, едет нее плохо машина , НО нет овербуста, стрелка быстро и плавно доходит до 0.8бар (это выставлено механическим бустом), скажите до скольки бар должна прыгать стрелка при овербусте??? и есть овербуст у машин которые переделаны с секвентальной системы??? заранее благодарен!!! Не надо дуть больше этого значения. Если все работает и с бустом проблем нет, то и не трогай ничего. |
27.5.2008, 8:20
26.5.2008, 16:46
26.5.2008, 12:29
очень "конкретный" вопрос
26.5.2008, 10:50
народ подскажите должен ли быть овербуст на FD твин турбо???
Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2026, 4:24 |
