Экономия (В нормально смысле этого слова) - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
сообщение 3.6.2008, 15:12
Цитата(Zagray @ 3.6.2008, 12:56) *
Простите у вас есть програмное обеспечение от апекси? и провод есть?
Ну так не надо было кроить, в халтеке, мегаскирте, микротеке и АЕМ все есть, скачивается бесплатно wink.gif
Zagray
сообщение 3.6.2008, 12:12
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1036
Цитата(ForAngel @ 3.6.2008, 20:15) *
Такое ощущени что все вообще не понимают о чём я говорю!!!!!!!!
Если я поменяю контролер на отечевственный, я смогу его сам програмировать и диагностировать
Интересно, а где ты видел, отечественные мозги на мазду RX-7?
ForAngel
сообщение 3.6.2008, 11:15
Пользователь №: 2042
Zagray
сообщение 3.6.2008, 10:56
Из: Хабаровск
Цитата(funklove @ 3.6.2008, 19:48) *
Еще раз повторю, что прошивки и контроллеры больше никто не использует, и программы никто сам не пишет. Велосипед уже изобретен. Все настраивается мышкой и клавиатурой в реальном времени.
ForAngel
сообщение 3.6.2008, 10:52
Я повторяю что у меня всё есть только под отечевственные контролеры... Для этого и хочу поменять, что бы мышкой в он лайне настраивать!!!
сообщение 3.6.2008, 10:48
Цитата(ForAngel @ 3.6.2008, 12:46) *
Под все отечевственные контролеры. Вот и хочу поменять что бы потом не заморачиваться в прошивкой и диагностикой
ForAngel
сообщение 3.6.2008, 10:46
сообщение 3.6.2008, 10:24
Цитата(ForAngel @ 3.6.2008, 12:23) *
У меня всё есть (ноут программы переходники и программаторы и загрузчики).
ForAngel
сообщение 3.6.2008, 10:23
Цитата(funklove @ 3.6.2008, 11:16) *
возвращение в 70-е?... Сейчас этого ничего не нужно. Нужен ноутбук c windows. Программы имеют простой, понятный и дружественный интефейс.
сообщение 3.6.2008, 10:16
Цитата(ForAngel @ 3.6.2008, 11:56) *
Меня интеррисует именно отечевственные... Так как у меня есть под все контролери и программаторы и программы
ForAngel
сообщение 3.6.2008, 9:56
Цитата(funklove @ 3.6.2008, 10:51) *
Не знаю что это за хрень "иттелма", но роторами точно управляют из отечественных: январь, абит. Из импортных: халтек, аем, апекси, аутроник, мотек, микротек, мегаскирт. У нас тут у каждого пятого нештатный блок управления.
сообщение 3.6.2008, 9:51
Цитата(ForAngel @ 3.6.2008, 11:37) *
Ещё очень интеррисует замена Блока управления двигателем.......... Можно ли поменять его на отечевствинный ИТТЕЛМА или М.10.
Последний создавался для очень заряженных машин и для любого типа двигателей(даже авиационные).
Это нужно для того что бы я сам писал программы в онлайн режиме, замерял показатели и диагностировал самостоятельно, так как оборудование имеется...
ForAngel
сообщение 3.6.2008, 9:37
ForAngel
сообщение 3.6.2008, 7:22
Цитата(Arturio @ 3.6.2008, 5:54) *
ага. снимаешь турбы, точишь дырку вэстгейта по диаметру чуть меньше диаметра заслонки (30мм вроде) и всё...
А там точно одна лямда???
Arturio
сообщение 3.6.2008, 4:54
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Цитата(ForAngel @ 3.6.2008, 6:33) *
Я говорю про FD3S!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Можно ли решить это просто увеличив диаметр перепускного клапана??????????????????
ForAngel
сообщение 3.6.2008, 4:49
Цитата(funklove @ 3.6.2008, 1:04) *
и я про fd3s
перепускной клапан это блоу оф, тут надо расширять калитку вестгейта.
Расширять на сколько!!!??????????
сообщение 3.6.2008, 0:04
и я про fd3s
ForAngel
сообщение 2.6.2008, 23:33
Цитата(funklove @ 3.6.2008, 0:18) *
рх7 может ездить без катализатора, и 2й лямбды там вроде нет, этож евро 2 в лучшем случае
про турбины ход мыслей верный, но это касается выпуска от 3" и больше, прямоток
Цитата(ForAngel @ 2.6.2008, 22:00) *
Не бейте меня ссаными тряпками... Скупердяйничать не собираюсь!!! ПРОСТО НЕ ВИЖУ СМЫСЛА ТРАТИТЬ БОЛЬШЫЕ ДЕНЬГИ НЕРВЫ И ВРЕМЯ НА ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ. Прошу дочитать до конца и поправит том кто имеет реальный опыт!!!
Проблемма!!!
На нашем бензоле катализаторы рассыпаются быстро а стоят дорого, догадываюсь что стоит там 2 -е лямбды(до и после), поэтому простым его удалением проблемму не решить. Теоретическое решение... Можно ли замерить напряжение на кантактах 2-й лямбды с живым катализатором (кажется там около 1 вольта должно быть), съимитировать его на клеме. Повлияет ли монотонность показаний на работе - ресурсе - МОЩНОСТИ, двигателя. .........
....... кстати ещё пища для размышлений.....
если на выхлопе не будет катализатора, не станет ли система слишком свободной, в перепускной клапан не попадёт достаточно выхлопа, он будет стремиться выйти через турбину, так как там меньше сопротивление, произойдёт овербуст, с которым контроллер не справиться. Он откроет перепускной клапан на полную, но этого будет не достаточно из-за слишком свободной выпускной системы. Можно ли решить это просто увеличив диаметр перепускного клапана.
Прошу заметить что РЫКСИКОМ НЕ ВЛАЕЮ И МОГУ ОШИБАТЬСЯ!!!!!!!!!!!
сообщение 2.6.2008, 23:18
Проблемма!!!
ForAngel
сообщение 2.6.2008, 21:00
Проблемма!!!
Ответов (1 - 19)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 17:14
