Подключение RSM. Как? |
| Гость_Dr.Faust_* |
16.7.2008, 4:16
Гости |
Немного не верно написал. В отличии от других машин на 8 рыксе из PCM не выходит сигнала скорости. На машине с автоматом есть дополнительный компьютер управляющий коробкой (под центральной консолью), на его разьеме есть сигнал скорости. На машине с механникой этого компа нет, сигнал берется с датчиков ABS этот сигнал корявый и не подходит для рсмки, его понимает только спидометр. На сколько я понял гдето в корпусе спидометра есть преобразователь этого сигнала который и выводит его в нормальном виде на экран Ок, пасиб. Теперь понял |
14.7.2008, 11:33
| Гость_Dr.Faust_* |
14.7.2008, 10:02
Гости |
14.7.2008, 6:55
На механнике не подключешь никак (в PCM нет сигнала скорости он берется с DCS/ABS), на автомате легко (и обороты и скорость есть в разьеме PCM)
Сообщение отредактировал Vitaliy - 14.7.2008, 6:57 |
9.6.2008, 6:20
| Гость_Dr.Faust_* |
7.6.2008, 7:57
Гости |
3.6.2008, 13:43
Подскажите плиз кто знает местоположение в процессоре двух датчиков: Скорости и Оборотов. Нужно для подключения РСМ. В процессоре датчиков нет Мануал доступен с сайта, там все расписано. Сообщение отредактировал Zagray - 3.6.2008, 13:43 |
| Гость_Dr.Faust_* |
3.6.2008, 13:07
Гости |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 0:40 |
