какое масло на время обкатки??? - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
сообщение 6.6.2008, 21:39
Цитата(Arturio @ 6.6.2008, 20:05) *
у нас так местный гонсчиг моторы обкатывает и проверяет на выносливость. собрал субарика стайку, сразу дал ему пи*ды, если мотор выжил значит, нормально собрал и будет жить. уже 4 EJ207 ушли в помойку. счас вроде собрал 5ый нормальный мотор. smile.gif))) но мне его методика обкатки чёт не нравится.... както нифига не бюджетно smile.gif))
так еще движки моделек обкатывают. типа на одну гонку победитель, потом новый двиг собирать.
WereRat
сообщение 6.6.2008, 19:10
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 1269
Давать жесткого просёру оппозитнику сразу после ребилда это максимально экстремальный вариант... ph34r.gif
Arturio
сообщение 6.6.2008, 18:05
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Alexxx-Si
сообщение 6.6.2008, 13:19
Пользователь №: 1258
Цитата(funklove @ 6.6.2008, 11:27) *
Я затягивал 50. Так мне сказали американцы.
Масло и обкатка. Существует несколько мнений на этот счет, не все совпадают с традиционным мнением по обкатке. Одно из мнений, что, чтобы снять с мотора максимальную мощность, обкатывать надо прогретый мотор на максимальной нагрузке на минеральном масле.
MAX
сообщение 6.6.2008, 11:51
Пользователь №: 1106
Еще вопрос по обкатке. подскажите.
поставил новый двигатель целиком соранный в японском ателье. выпуск расточен точно скорее и внутри запилино (Спасибо Космо)
подскажите сколько надо обкатывать масло и до и после будет мотил
сообщение 6.6.2008, 10:27
сообщение 6.6.2008, 9:55
Цитата(Arturio @ 6.6.2008, 10:29) *
т.е. залить Трусть и после "обкатки" поменять только масляный фильтр и го на отжиг
почему же поздно? ведь можно ослабить болты и протянуть их до спековых моментов... или низзя? wink.gif или перетяжка негативно влияет на о-ринги? доступ к болтам пока ещё есть. коробку ещё не поставил и маховик ещё не прикрутил.
Лично я бы наверно так и поступил в обоих случаях. Хотя мнения на этот счёт опять же могут сильно различаться
Arturio
сообщение 6.6.2008, 9:29
Из: г. Нерюнгри
Цитата(Viper_RX-7 @ 6.6.2008, 14:55) *
я не уверен, что для рпд подходит традиционное понятие обкатки. не так уж и много элементов требуют приработки даже после 100процентного ребилда. Есть лишь небольшой период бережного обращения. А в масле я бы не делал никакой разницы между "до" и "после".
т.е. залить Трусть и после "обкатки" поменять только масляный фильтр и го на отжиг?
в принципе уже поздно что-либо менять. так что только время покажет wink.gif
Сообщение отредактировал Arturio - 6.6.2008, 9:38
сообщение 6.6.2008, 7:55
Цитата(Arturio @ 6.6.2008, 6:58) *
Перебрал свой 13В-Рев - поставил новые статоры, вкладыши крышек, мелочёвку, резинки.
какое масло залить для обкатки? есть две 5л банки Трусть F3 10W-40, но чёт жалко его на обкатку заливать.
может чего попроще залить из ассортимента масел авто-магазинов, чтобы 1000км по-овощить... что посоветуете?
и как потом быть при смене масла после обкатки?
Цитата(Arturio)
кстати, по мануалу момент затяжки стягивающих болтов 32-39нм, я затянул на 50... ph34r.gif это критично или нет?
Arturio
сообщение 6.6.2008, 5:58
Из: г. Нерюнгри
Ответов (1 - 9)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2026, 5:55
